dada65
Modérateurs
    118
  1. Ah super je vais regarder cela
  2. dada65
    Avis piaggio nrg
    je fais sa de suite
  3. Place ressort de poussée blanc malossi et les 3 petit ressort blanc malossi de embrayage avec galet 5grs avec cela sa arrangera ton soucie . La courroie et d elle en bon état ?
  4. dada65
    Pot bidalot s3r
    J'ai plusieurs collègue qui on commander et il mette du temps à envoyer ...
  5. dada65
    Pot bidalot s3r
    Le problème avec dam sport il mette 3 plombe à envoyer une pièces... Ou alors tu as le yasuni z qui se accord parfaitement à un 50cc
  6. La photo 2 et le cdi donc la il est brancher donc une chose de faite ce fil viens pas du bloc cdi Cet broche pas possible sa resemble de allumage... Tu as démonter tout sans prendre le temps ce regarder ou sa ce situer ? Ou tu as eu le scooter telle que ?
  7. dada65
    Pot bidalot s3r
    Tout dépend des moteur aussi Mais ça peut demander des réglage carburation et galet comme je le et expliquer Pour savoir quelle cylindre à tu il suffit que tu démonté le cache cylindre et c'est écrit sur le coter ta juste 2 vise à retirer Ressort bleu polini trop dur ... placer les 3 petit jaune et gros pousser blanc ou bien jaune
  8. Salut j'ai corrigé tes faute ...^^ Regarde état du fusible Et effectivement voit ta batterie charge la ou change la part une neuve pour repartir sur de bonne base
  9. Laisse tes 4,7 Personnellement je mettrai un ressort de poussée jaune pour plus de réactivité en reprise et en démarrage
  10. dada65
    Pot bidalot s3r
    il est équivalent au stage6 sport pro alu Je l'est eu le s3r il est pas mal du tout en mis régime et haut régime un peu creux en bas régime Dit changement pot dit réglage carburation notamment au gicleurs il faut le augmenter de 5 à 10point et refaire un réglage carburateur complet vise ralenti , vise richesse tout et expliquer la pour le réglage carburation Réglage vise de richesse juste ici https://www.scooter-system.fr/forum/topic/22776-vis-de-richesse-symptômes-et-réglages/ Réglage carburateur complet juste ici https://www.scooter-system.fr/forum/topic/2524-réglage-du-carburateur/ lequel kit 50 ? Quelle ressort embrayage à tu ? Je pense que des galet 4,7 serrai mieux
  11. J'ai entendu que du bien du pot yasuni R3 Le voca 70/80cc aussi très bon pot
  12. Ta aussi sa;) sa ce nommé un extrateur gougeons Sa coûte pas très chère et sa marche Y a évidemment plusieurs diamètre qui existe
  13. C'est plus exactement la castrol doré power 1 racing
  14. Pas sérieux vraiment pas sérieux du tout Je rigole
  15. Le rodoir bouffe assez sur un fonte donc imaginé sur un alu... tu peux le passer sur alu mais tu bouffe le nikasil.. Ps: désoler au faute je suis avec un tél
  16. Top Fait cas même attention; )
  17. Sympa Précise ou tu te situe pour les membres
  18. J'ai fourche complète ! T ailleurs je t envoi sa et les pièces que tu cherche tout a leurs en mp
  19. Perso je te conseille de retirée tout des carénage et tu t entraîne dans un parking priver style géant casino etc Et oui avec deux doigts
  20. De fois si tu refuse de t arrêter et que tu fait n'importe quoi sur la route il vienne a t'a hauteur il te foute de la bombe aremo Ou si il voye que tu t arrêt pas il laisse tomber ..^^
  21. Ah bien alors voilà je pense que vous avais eu toutes les réponse qui vous voulez Je ferme ce sujet A bientôt les copain
  22. Ton scooter et compter épave Pour le récupérer tu devra payer ... Et si je me souviens bien si tu le récupère soit tu touche la moitié de l auguste encore Ou alors tu le récupère telle que et les réparation sont a t'a chargé
  23. dada65
    Avis sur scooter Sym Jet4r
    Merci pour ton retour J'ai une amie qui va faire un essai dans pas longtemps Niveau confort ça passe ?
