dada65
Modérateurs
    118
  1. as quand ce tirage au sort ? :D :D
  2. ressort de poussée jaunes malossi je mettrai des 4,7 grs ou alors un mixage
  3. oui tu l enlever sans problème pas besoin t enlever d allumage :) oui c'est mieux de le démonter au moins tu repart sur de bonne basse avec des joints neuf :) tu as de la chance alors pour pas avoir trop ambimer le kit
  4. ah alors y avais pas de prise d air ? :P et oui patte a joint pas trop conseiler :) donc amorce dit piston hs ou il bon ?
  5. ah oui ça peut venir de l aiguille j avais pas compris mais pour moi en orgine je mettrai pas des resoort rouge....
  6. c'est tes resoort qui te retien tout ok tu part fort en démarrage mais après tu state comme tu dit c'est comme les galet plus du met des galet léger plus tu part fort en démarrage mais tu gueulera en allonge la c'est pareil tu as des ressort dur donc tu aurra un tres bon démarrage mais tu vas galerier a monter dans les tours je te conseil gros ressort jaune petit blanc comme tu es en origine
  7. je pense que sa vien de tes ressort sa te retien pour un bon lancement met au moins le jaune et petit blanc courroi bon etat ?
  8. je pense que sa vien de tes ressort tu as quoi comme ressort de poussée ? petit ressort ? Tu as quoi comme courroi ?
  9. je vous souhaite un tres bon reveillon a vous tous et une TRES BONNE ANNEE :) :)
  10. salut es que le transporteur GSL travail les jours feriez ? part exemple demain il bosse ou pas ?
    1. Eroan
      Eroan
      Non, comme toutes les entreprises privées et 90% des publiques...
    2. dada65
      dada65
      ok merci pour l info
      merci et bonne réveillon de nouvel an a toi :)
  11. je pense que ty rapproche demain je démonter et je balance les photos merci benji !!! :)
  12. le 1er lien oui c'est celle la mais la ou il y a ecrit 49,9 c'est pas comme sa c'est ecrit petit demain je vous envoi des photos ne vous embêter pas a trouve quelle cylindre ces je voulez savoir juste si vous avez des aider mais demain je vous envoi des photos :) MERCI a vous
  13. merci pour ce lien benji mais la culasse n est pas comme si ni le joint d enbase
  14. comme je tes dit plus haut met un joint d enbase neuf
  15. jog ne veux pas dire chinons puisque il y a des scooter Yamaha jog
  16. je pense pas car il y a pas les deux etoile .... http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216650.html oui c'est bien un 70 comparer j'ai mit coller un piston d un orgine sur celui qui et monter et c'est vraiment flagrant
  17. il y a juste marquer 49,9 et ce sigine
  18. connais pas cet marque et si c'est le cas et t il bien ?
  19. bonjour a tous voilà mon collègue ma donner un bloc moteur ovetto qui allez mettre a la ferraille comme il déménage il y a variateur malossi embrayage malossi enfin equiper mais il la pas sut me dire la marque du cylindre je démonte la culasse pour savoir la marque et il y a marquer JOG 47,6 ce qui sinifit c'est un kit 70cc mais le quelle pouvez m aider :) voici quelle photos ce sigine me fait penser a un hebo mais je doute .... oui je sais le piston a une sal tete mais un coup de ponçage et c'est bon :) cylindre parfaite etat merci pour vos réponse :) :) :)
  20. ok sa sa prend 5min de regarder on c'est jamais mais pour moi il te faut au moins un joint d embase :) ou peut être pipe ADM qui et fissure mais je pense pas
  21. le joint spy tu la bien placer la bordure et = sur tout le contours ?
  22. pour moi je mettrai un joint d embase neuf au moins tu es sur du coup et au moins du part sur de bonne base
  23. c'est pas trop conseil de mettre que la pate a joint ... il suffit d une petit prise d air et sa merd¨¨ OU alors peut être un réglage carburateur
  24. le joint d embase ta na mis un ou ou juste de la patte a joint ?
  25. commande et en cours de traitement :)
