jahman
Tout ce qui a été posté par jahman
  1. jahman
    scooter mbk - yamaha Problème électrique booster 2004
    moi j'avais essayer de réparé mon scoot pdt 6 mois ,j'avais tout essayer et changer ,pour me rendre compte à la fin que j'avais pas remis le démarreur et il n'y avait aucune masse du cadre au moteur lol. y a 10ans aussi environ
  2. Oui les diagramme je l'ai ai pris , j'ai essayé 3 diagrammes totalement différent et celui ci me donne beaucoup plus que les autres. Oui il y a eu énormèment de casse ,dans le cylindre "best of" ,mais le neuf,jamais ,ça fait plus d'un an que je le démarre une fois par semaine ,j'ai fait déja 1500km avec ce cylindre et un vilebrequin ,complètement pourri...(je vais bientôt changer ) La finition est pas au top mais la fonte dur a prépa surtout en partant d un cylindre a demi lune,une horreur... Mais le principal est fait transfert echapp bien ebavuré,chanfreiné... Je n'aime pas toucher au carter ni au conduit ,je préfère juste changer les diagramme dans le cylindre. Vous pouvez remarquez que mes transfert sont dirigés vers le centre de la culasse ,au lieu de se diriger sur la calotte de piston.je pense que c'est beaucoup mieux comme ça ,parce que sa refroidit la culasse de force.et il y a moins de gaz qui parte dans l'echapp ,moins de consommation. en en plus pas besoin de renvoi d'angle lol. Le moteur ne chauffe pas du tout ,je pose ma main sur la culasse même après un long trajet,la cartouche du pot est tiéde. voilà voilà Après le réglage variation était vraiment mauvais dans la vidéo .
  3. Quelqu un veut une bigos valvos
  4. jahman
    Ah Bah sa m'étonnerais que tu es un problème électrique . sûrement une saleté dans le les gicleurs . il faudras réamorcer le carburateur bien sur , en bouchant complétement l'entrée du carburateur jusqu a qu il démarre et tu enléve ta main ,il faut bien boucher ermetiquement l'entrée du carburateur. ensuite tu remet ta boîte outon filtre et c'est bon
  5. jahman
    Il marche le démarreur ? Si il tourné et que la non c'est clair qu il est débrancher , il y a une fiche avec deux gros fils ,un rouge et un noir. Vérifier cette fiche surtout ,la rentrer et sortir plusieurs fois et essayer si sa remarche oui vérifie au niveau de la bobine aussi si elle s'est pas désséré
  6. jahman
    Oui bien sur si la masse qui va du démarreur au cadre est absente sa explique les 2 problème. Car c'est la même masse pour le cdi et les phares ,c'est une masse commune. De plus la masse peut se faire dans les poignés de frein et tu peux prendre des chataignes,car le câble de frein devient la masse mais avec intermintence.
  7. jahman
    mécaboîte Roulements qui ne tiennent pas
    voir aussi si les carters n'ont pas les roulements qui s'enlève sans chauffer...
  8. jahman
    scooter mbk - yamaha booster 1990 , prépa forte 50cc fonte adaptable
    dommage ça , sa dépend a combien de tour il est équilibré . On dirais une bielle de 4T lol , il aurais pu y caller des vis au pied de biielle presque.
  9. jahman
    scooter mbk - yamaha aerox 70cc streetrace de 2005 (a suivre)
    Oui la pipe avant tes clapet il y a de quoi les amélioré déja sur nitro .
  10. jahman
    Oui ça va pousser déja .
  11. jahman
    Mon ressort de poussée après un essai roue levé , il y a 1 an environ a 10km de chez moi . vraiment mauvais le correcteur origine et le très haut régime j'ai l'impression .
  12. jahman
    sa c'est le redresseur pour le controler il faudrais un volmétre. l'alternateur c'est le stator bobine . Vérifie si ton ampoule est bonne ,et le fusible . Mais cette partie n'es pas mécaniquement au cdi .il y a des bobines pour les phares etc, et 1 autres pour le cdi Tu as peut être un problème de masse . La masse arrive par le démarreur ,du cadre au moteur ,si il y a un problème sur cette masse ,sa déconne grave.
  13. jahman
    Les phares fonctionne avec l'alternateur et non la batterie , les feux stop sur batterie oui clignotant aussi. Sa dépend la hauteur du ralenti ,il n'a absolument pas de rougissement du filament.
  14. jahman
    oui j'éspère que je vais gagner en performance avec la big valve ,j'ai jamais tester puis mon clapet il ouvre a mort déja avec la butée de trekker. J'ai mis des photos de toute la prépa cylindre dans préparation moteur.
  15. jahman
    Oui ça devrait passer de justesse ,au pire j'ai un mikuni vm26 original fixation par vis, je pourrai faire une pipe plate carburateur coller a la boîte a claper, comme j'avais sur un am6 avec ce carburateur avec une pipe en plexi.
  16. jahman
    sûrement le carburateur a nettoyer , de l'eau ,nettoie bien les gicleur pour voir
  17. jahman
    scooter peugeot mon scooter démarre mais n'avance pas
    sûrement l'embrayage gripper si la courroie n'est pas couper. Il va peut être se dégripper en mettant des coup d'accélérateur, ou alors il faudras démonter.
  18. jahman
    scooter mbk - yamaha Mon rocket pêche en montées
    Un réglage des galets sûrement , il faut alléger un peu
  19. jahman
    la tête de bielle ,elle est vraiment grosse la dessus lol.pourquoi il a casser. Hey je vais mettre une des big valve ,avec un clapet malossi vl6 am6, et une pipe am6 droite,pour avoir une admition la plus directe possible.
  20. jahman
    exploser un jasil !!!
  21. ah bien nettoie le toi même il y a sûrement ,une saleté a 437km elle est neuve ne change pas le carburateur...
  22. Ma prépa sur cylindre fonte adaptable booster ,7 heure non stop par cylindre !!! + un ressort de poussée qui se déroule suite a un éssai roue arriére lever !!! le carter avait pris des sacré pigne... 2 cylindre différent ,l'ancien c'est un "best of" une espèce de kit comme le top perf.
  23. La boîte filtre à air est présent ? T'as claquer 400 dolls et tu n'as pas pu accélerer ? pourquoi ils ont changer le contacteur (neiman ) y avait plus de clé? si y avait les clé et le contact il tont entuber ,t'as une bouvelle clé?
