Tout ce qui a été posté par alex13
scooter mbk - yamaha Site achat kit 70 trophy + vilebrequin + carburateur 17.5 ?
alex13 a répondu à un(e) question de spiritrace dans Boutiques et concessions
Prend un 70 DR, c'est le même kit sauf la marque qui change http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640849552&target=productdetail&category1=A%3AA_MBK%3AA_MBK_BOOSTER50&category2=CAT%3ACAT_ZYLINDER%3ACAT_ZYLINDER_ZYLINDER -
scooter piaggio - gilera besoin de conseil pour une prépa au stunt
alex13 a répondu à un(e) question de alex typhoon dans Variation et transmission
Mon pote a réussi a lever un sym orbit 2 ( 4temps ) brider donc je pense qu'un typhoon avec yas Z bien régler ça doit bien se mettre droit :cool: -
scooter piaggio - gilera Zip en mode little runner :)
alex13 a répondu à un(e) sujet de Frederiko dans Projets Tuning
J'ai une question, comment a tu fais pour adapter la fourche sur le tube du zip ? Beaucoup de modif ou ça passe tranquille ? -
scooter piaggio - gilera Problème de réglage
alex13 a répondu à un(e) question de MisterBibi dans Admission et carburation
Gicleur trop petit, essaie un 68 -
scooter piaggio - gilera problème avec Stalker
alex13 a répondu à un(e) sujet de Corentin~EIGHT~FIVE dans Diagnostic de panne
il y a pas de l'eau qui rentre dans ta boîte à air ? -
scooter piaggio - gilera Adapter moteur gilera runner sur piaggio zip
alex13 a répondu à un(e) question de KILLER 13008 dans Moteur et préparation
Moi aussi je suis sur le même projet ;) . Et au lieu de mettre la jante en 14 du runner a l'avant je vais mettre une en 13 de nrg mais j’aimerais bien savoir si la fourche elle passe, parce que tour démonter pour qu'à la fin s'apercevoir que ça passe pas ça me rendrais fou :D2 -
scooter peugeot quel variateur et embrayage pour kit 70 fonte et pot polini team 2
alex13 a répondu à un(e) question de blasix dans Variation et transmission
Prend un variateur artek K2 grande plage, mais pour le poids des galets je sais pas du tout -
scooter mbk - yamaha Problème cloche d'embrayage qui entraine tout :/!
alex13 a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Variation et transmission
ta cloche c'est bien une 107 de diamètre ? -
scooter peugeot A du mal a démarrer en rodage
alex13 a répondu à un(e) sujet de Flo-Rian dans Diagnostic de panne
Prend un boîte à air de speed figth 3, préparer pour se kit c'est se qu'il y a de meilleur -
scooter peugeot Problème de démarrage TKR
alex13 a répondu à un(e) sujet de Bruss-370 dans Diagnostic de panne
Oui j'ai vu, j'était en train décrie le message et quand je l'ais posté j'ai vu ta réponse ^^ -
il est dans le bon sens le piston ? il y a un sens, la flèche vers l'échappement. Sinon ton carburateur est bien réglé ? -
scooter piaggio - gilera problème réglage pot leovince sp3 new typhoon
alex13 a répondu à un(e) sujet de nononime dans Diagnostic de panne
Serre ta vis de richesse à fond ( jusqu'a que cela bloque, ne la sert pas de toute tes forces ) et tu la desserre d'1 tour et demi -
Malade ! Nettoie vite ton carburateur a l'essence, le WD40 c'est pas bon pour le moteur tu vas le tuer comme sa ! -
scooter piaggio - gilera Choix taille des galets et courroie
alex13 a répondu à un(e) question de Nuts913 dans Variation et transmission
Les galet réglable c'est juste bon pour régler sa variation ( quand on ne connais pas le poids exact ) prend plutôt des normeaux -
scooter piaggio - gilera problème vitesse max, pot kama racing sur stalker
alex13 a répondu à un(e) question de Nuts913 dans Configuration
Le trou vers 40km/h c'est parce que tes galets sont trop lourd, essaie des 6gr -
scooter peugeot du jour au lendemain perte de puissance sur tkr (besoin d'aide)
alex13 a répondu à un(e) sujet de chamchoum dans Diagnostic de panne
Tu avais un bon réglage carburateur avant ( quand il tourner bien ) ? -
scooter piaggio - gilera Rouille au niveau du bas moteur !
alex13 a répondu à un(e) question de alex13 dans Moteur et préparation
non au contraire j'ai enlever le cylindre d'origine, il était serré -
le BM a environ 4 000 km Mais je pense qu'il a du prendre un coup si il y a de la rouille -
en fait je me sent pas trop de tout re démonter mdr. Mais si je dois le faire j'ai pas trop le choix, j'aurai besoins de roulement neuf ou je laisse les anciens ? Et quel grains pour poncer ? -
alex13 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour a tous, ayant récupérer un moter entier de runner il n'y a pas longtemps, j'ai voulu changer piston/cylindre ( c'est fait ) et je me suis aperçu qu'il y avait de la rouille au niveau du vilebrequin ! La partie du BM où tourne le vilebrequin il y a quelque trace de rouille mais le vilebrequin n'est pas grippé et il tourne parfaitement, est-ce que çela peut causer un problème si je n'enlève pas cette rouille ?? Merci -
scooter piaggio - gilera Soucis embrayage
alex13 a posté une question dans Variation et transmission
Bonsoir, j'ai récupérer un moteur de runner entier, piston/cylindre hs donc neuf maintenant, la cloche d'embrayage était devenue bleu tellement qu'elle a chauffer donc une neuve. Mon problème est lorsque je met mon embrayage sans la cloche, la roue tourne niquel mais lorsque je met la cloche elle se bloque --" Normal ou pas ? -
scooter peugeot configuration d'un kit 70 airsal
alex13 a répondu à un(e) question de Hugz dans Configuration
tes sur un peugeot donc laisse le variateur d'origine ou alors prend un variateur grande plage mais prend pas de multivar ou quoi y aura pas de perfs qui suivent pour le prix. Pour le carburateur faut un minimum un 17.5, le 21 phbg de Dell'Orto il serait parfait ;) -
Je pense qu'un vilebrequin renforcé ça ferait pas de mal, prend un doppler endurance -
Bonsoir, j'aimerais savoir si une fourche de runner passerait sur zip ? J'aimerais savoir la longueur du tube de fourche du zip sachant que celle du runner fait a peu près 39cm
scooter piaggio - gilera Idée esthétique sur zip noir
alex13 a répondu à un(e) question de alex13 dans Esthétique
Les clignotant en noir j'avais penser mais faut que j'aille acheter la bombe ;) Ensuite pour la bavette je sais pas encore si je vais l'enlever vu que bientôt le petit zip il vas être monter avec un petit moteur de runner :D, il y a des garde bou pour le moteur de runner ? ( au dessus de la roue pour pas que je me prenne toute l'eau dans le cul ? ) Et vu qu'il y aura le moteur du runner la face avant SP2 sa sera le strict minimum . Et j'ai une question aussi, la fourche du runner elle passe dans la colonne du zip ??
