alex13
Tout ce qui a été posté par alex13
  1. alex13
    scooter piaggio - gilera pot pour cylindre d'origine ?
    Le z n'est pas mieux sur de l'origine ? car apparemment le R est assez creux a bas régime
  2. alex13
    Bonsoir a tous, j'aimerais savoir quel pot est le mieux sur cylindre d'origine. J'hésite entre le yasuni R, le rekord, ou le bidalot s2. Si vous en avez d'autre a proposer j'attend vos réponses :) Et j'ai pas trouver de réglages pour le rekord, c'est a peu près les mêmes que pour le yas R ?
  3. alex13
    scooter piaggio - gilera Quel pot pour un piaggio typhoon 2012
    Le conti est le mêmes que le giannelli rekord ( c'est giannelli qui le fabrique )
  4. alex13
    scooter piaggio - gilera meilleur variateur
    il y a des site moins chère que maxiscoot ... mais bon si tu préfère ;) c'est quoi le modèle de ton sr ?
  5. alex13
    scooter piaggio - gilera Configuration Zip Difficile
    et non il est trop gros puisque le scoot s'engorge
  6. alex13
    Il est de quelle année ton sr ? Prend un malossi ou un polini high speed
  7. alex13
    Gicleur trop gros essaie avec un 65
  8. j'avais un ludix et pour dépanner j'avais mit une fourche de rockek . . . Alors je t'explique pas le jeu que j'avais et ça me rayé le tablier donc oublie la fourche de booster, tu peux mettre une fourche de tkr/vivacity , jet-force, et nitro. Mais il y aura toujours une modif à faire ( cale pour qu'il y ai aucun jeu, superposition des roulement pour la fourche de nitro, ... ).
  9. alex13
    scooter piaggio - gilera aideee
    Déjà tes dans la mauvaise section, ensuite on peut pas te le dire comme sa, c'est quoi ta configuration ? et ta quoi comme pot ?
  10. alex13
    scooter piaggio - gilera Ressort d'embrayage
    Non pas du tout, tout se qui concerne l'embrayage a pour effet seulement le démarrage et les reprises
  11. alex13
    scooter piaggio - gilera problème démarreur Piaggio Zip
    si le relais "claque" et qu'il ne se passe rien ça doit être ton démarreur électrique qui est HS
  12. alex13
    scooter piaggio - gilera pots pour new typhoon ?
    galets 4.7gr, ressort d'embrayage jaune, ressort de poussé d'origine, et change le gicleur du carburateur ( entre 65 et 70 je pense )
  13. alex13
    seulement d'embrayage a mon avis
  14. alex13
    je dirais ressort trop mou, monte des jaunes
  15. alex13
    scooter mbk - yamaha Changer d'embrayage sans clef ?
    Le mieux c'est a l'anciène, une clé a bande pour filtre a huile, tu sert bien ta cloche et tu desserre l'écrou avec ta clé :)
  16. alex13
    scooter mbk - yamaha Quel variateur acheter ?
    sa dépend de ta configuration
  17. alex13
    scooter mbk - yamaha Rondelle variateur MHR
    tu la bien placer ta rondelle au moins ?
  18. essaie avec des galets de 7gr car si tu ne mets pas des galet qui vont avec le pot c'est sur sa ne marchera pas très bien ^^ . Après je ne sais pas du tout exactement le poids qu'il faut mettre mais allège tes galets
  19. alex13
    scooter piaggio - gilera aide choix correcteur de couple
    tu gagnera assez en accélération et un peu en pointe mais t'attend pas a prendre 10 km/h de plus
  20. alex13
    scooter mbk - yamaha réglage varia transmission
    ressort d'embrayage et de poussé jaune mallossi
  21. alex13
    scooter chinois aide pour choix de différente pieces
    simplement car tes galets sont trop lourd, tu a mit quel poids ?
  22. alex13
    scooter mbk - yamaha petite question
    tu es d'origine ou comme la configuration dans ta signature ?
  23. alex13
    scooter piaggio - gilera Variateur Stage6 R/T Oversize PIAGGIO
    Il marche avec de l'origine se variateur ?
  24. alex13
    scooter mbk - yamaha chois de cylindre
    Se sont a peu près tous les mêmes, moi je te conseillerais un 70 DR fonte ( le moins chère ) ou bien le polini si tu préfère mais il est un peu plus chère
  25. alex13
    scooter piaggio - gilera Plusieurs soucis Piaggio Typhoon
    Déjà met des ressort jaune car les rouge sont trop dur et remet ton ressort de poussée d'origine !! Sur piaggio il est équivalent au blanc de chez mallossi et le jaune c'est plutot pour des pot comme le yas r et tout se qui marchent dans les haut régime ! ensuite vérifie ton réglage carburateur et met des galets en 5.5, moi je pense que les 5.5 sont trop léger pour un scoot "d'origine" sur piaggio, dit toi que les galets d'origine sont en 6.4
