Tout ce qui a été posté par Citystar94
	  scooter peugeot Mon scooter a une perte de puissance quand je rouleCitystar94 a répondu à un(e) sujet de Leandre dans Diagnostic de panne Prise d air , masse pas brancher ou oxydé, Repasser les réglage carburateur d'origine et suivre le problème
	  scooter chinois Mon scooter ne démarre plusCitystar94 a répondu à un(e) sujet de Giovanni8200 dans Diagnostic de panne c'est un 4t?
	  scooter mbk - yamaha Problème de démarrage xmax 125 phase 1 de 2007Citystar94 a répondu à un(e) sujet de cablotin dans Diagnostic de panne Bonjour verifier si tu n aurai pas de faux contact , fil pincer , ou denuder au niveau du contacteur Vérifier le faisceau fil par fil au niveau de la face avant
	  scooter peugeot Scooter s ettoufe poignée à fondCitystar94 a répondu à un(e) question de Citystar94 dans Configuration Problème résolu , boîte à air neuve , gicleur de 65 comme avant Il tourne beaucoup mieux Merci à tous d avoir pris du temps surtout Alain !!!
	  scooter peugeot Scooter s ettoufe poignée à fondCitystar94 a répondu à un(e) question de Citystar94 dans Configuration Le même que d'origine 17,5 Dell'Orto J y est même mis un Starter manuel Mais aucune amélioration en gicleur de 72 Mi poignée ça va , des 40kmh ou poignée à fond il s ettoufe Avec le Starter manuel quand je l ouvre très légèrement il y a un mieux mais moteur instable Je suis désemparé Bon , j'ai remis le Starter automatique que j'ai tester , une fois le moteur chaud le puis ce ferme par contre gicleur 74 ou 72 je sais plus En enlevant la mousse et en bouchant le trou de la baa le scoot prend ces tours normalement Ma boîte à air à 40.000 km je pense pas quel sois ermetique au max Il il y a 2 milimetre de jour sur un côté est ce à cause de ça ?
	  scooter peugeot Scooter s ettoufe poignée à fondCitystar94 a répondu à un(e) question de Citystar94 dans Configuration M.a.j j'ai remis le clips au 2eme cran en partant du haut Toujours même problème Impossible d aller au delà du quart voir moitié de poignée sinon il s engorge j'ai tester du gicleur 65 à 70 Impossible à régler Je vois pas où il peut y avoir une prise d air Besoin d aide s'il vous plaît !!
	  scooter peugeot Scooter s ettoufe poignée à fondCitystar94 a répondu à un(e) question de Citystar94 dans Configuration Après le changement de la boîte à clapet ,le joint de boîte à clapet et bougie j'ai démonter mon carburateur je tire le boisseau Et la surprise , plus de clips pour tenir l aiguille Est ce possible que le scooter est rouler jusqu a 30-50 km/h sans son clips Ça me paraît bizarre Quelqu un sait d'origine à quel cran il est placer sur le citystar 50 carburateur Dell orto 17.5 Merci à tous
	  scooter peugeot Citystar 2014 - Trou à l'accélération à partir de 30KM/HCitystar94 a répondu à un(e) sujet de alexis0391 dans Diagnostic de panne Bonjour , avez vous pu régler le problème? Car je rencontré le même problème avec mon citystar exactement même configuration Merci pour le retour
	Pour suivre mon problème moteur remis en place Gros problème de réglage j'ai installer un pot touring mais problème d engorgement poignée à fond j'ai beau régler la vis d air , cela change rien -gicleur 68 A l epoque j avais un pot sitô qu on m'a voler Et le carburateur de 17.5 avec gicleur de 65 Voler aussi ----- Ce problème d engorgement poignée à fond pourrais venir de quoi ? Sachant que certains du groupe on réussi à monter au delà de 70 en taille de gicleur ? Merci pour votre aide à tous RIDE SAFE
	  scooter peugeot Durite sur bas moteur citystar 50Citystar94 a répondu à un(e) sujet de Citystar94 dans Diagnostic de panne
	  scooter peugeot Durite sur bas moteur citystar 50Citystar94 a répondu à un(e) sujet de Citystar94 dans Diagnostic de panne Oui effectivement c'est ce que j'ai lu la tétine sur le bloc sert à la dépression pour acheminer l essence En tous cas merci d avoir pris du temps je vais me remettre plus souvent sur le forum la passion !!!!
	  scooter peugeot Durite sur bas moteur citystar 50Citystar94 a répondu à un(e) sujet de Citystar94 dans Diagnostic de panne Ah merci beaucoup tu es un pro !!! du coup si c'est raccordé à la pompe à essence ca distribue du mélange au niveau du bas moteur quel est l intérêt de cette durite ?
	  scooter peugeot Durite sur bas moteur citystar 50Citystar94 a répondu à un(e) sujet de Citystar94 dans Diagnostic de panne Ah génial cette piste du coup comme la durite a était sectionné il est possible que le diamètre d entre sois plus gros que le reste de la durite parce que le téton et plus large que la durite merci Alain , je me souviens de toi à l époque en 2016-2017 où je passer ma vie sur le forum
	  scooter peugeot Durite sur bas moteur citystar 50Citystar94 a posté un sujet dans Diagnostic de panne Bonsoir à tous on a malheureusement essayer de me voler mon bas moteur complet ils ont du être gêner par des voisin j'ai remis le bas moteur en place , l axe , l amortisseur une pipe d admission neuve , mon carburateur seulement j'ai remarqué qu ils ont sectionné la durite qui arrive sur le bloc en dessous du cylindre d ou vien cet durite s'il vous plaît et a quoi sert t elle ? un lubrification du bas moteur ? merci pour votre aide RiDE sAFE
	  scooter peugeot mini tutoriel réglage citystar 50Citystar94 a répondu à un(e) question de Citystar94 dans Configuration Scooter vendu avec 8500kms comme configuration pot touring gicleur 67 galet du Peugeot jetforce ça doit tourner vers les 8g Ressorts rouge fournis avec le touring avant ça il a tourner 3500 kms avec un 70 fonte Avec la configuration du touring il prenais 80 en décente 75 ligne droite vitesses compteur , j'ai jamais eu de problème après en 70 fonte j'ai éclater mes roulements de vilebrequin du coup il a était remis en origine avec configuration touring pour la ventes Si tu veux voir comment il tourne j'ai fait quelque vidéo sur YouTube ou j explique tout
	  scooter peugeot Anti pollution sur un ElystarCitystar94 a répondu à un(e) sujet de Error512 dans Diagnostic de panne
	Merci beaucoup les gars ça fait plaisir Sûr le citystar la peintures Peugeot est pas assez bien posez pour le film vinyle resultat peinture Arracher , j était bon pour une peinture neuve j'ai fini par le vendre , et puis avec le boulot que j'ai en ce moment pas le temps d un projet 2 temps bientôt g espère je revien un peu voir les nouveaux membre actif , les nouveau problème etc a bientôt à tous
	Bonjour à tous nous avons ouvert nôtre atelier de covering et de protection de carosserie nous travaillions sur tous types de véhicule dont les motos nous somme en région parisienne pour exemple nous avons fait un mt07 dont le covering a coûté 400€ au propriétaire n hésitez pas à demander un devis sur le site www.realcustom.fr ou sur notre Instagram #realcustom94 afin de suivre nos derniers projets
	Salut à tous voilà je voulais vous faire partager mon travail mt07 origine toute bleu avec les plastique et garde boue noir full covering gris avec des touche de bleu mate ayant ouvert un atelier de covering il y’a quelques mois nous avons fait une moto laisser vos commentaire site internet www.realcustom.fr insta #realcustom94
	Quel est le kilométrage du scooter ?
	  scooter peugeot peugeot vivacity 3 2008Citystar94 a répondu à un(e) sujet de gaznoz dans Diagnostic de panne Une petite révision lui ferai pas de mal filtre à air neuf netoyage carburateur bougie neuve galet après pour ton problème de démarreur électrique tester ta batterie maigres que l ancien proprio t est dit qu elle est neuve regarde aussi t’es fusible contact du frein arrière pour démarre le scoot Donne nous des nouvelles
	  scooter peugeot Trou accélération 1 seconde en repriseCitystar94 a répondu à un(e) sujet de Citystar94 dans Diagnostic de panne Avec le pot touring full origine 9gramme c'est trop lourd moi j avais pris l’es galet d'origine du jet force qui tourner au alentour de 8g et 7,5g pour ma part ça geule trop même avec les ressort d embrayage rouge
	  scooter peugeot Et Pouuuf, piéton a 5h30 du mat !! (scooter qui s'eteint)Citystar94 a répondu à un(e) sujet de krys dans Diagnostic de panne tu as autant de compression ? commence par regarder l état de ta bougie se serai un bon début
	  scooter piaggio - gilera Étincelle+essence mais démarre pasCitystar94 a répondu à un(e) sujet de Lub31 dans Diagnostic de panne Pour tes problème électrique dans un premier temps regarde tes fusibles si ils sont ok regarde du côté du boîtier cdi en dernier recours mais je pense pas
