Tout ce qui a été posté par Hrc
Salut acheté sur Leboncoin un pot yasuni r des gicleurs pour ton réglage carburateur et des galets entre 5 et 6 grammes
Salut possédant Peugeot en scoot. En ressort Le Stage6 medium est pareil que l'origine.tu as le malossi noir mhr piaggio qui est un peu plus dur . Le Athéna noir aussi
Bonjour toute l'équipe. Je post ce sujet pour aider les jeunes qu'on un Peugeot xps et qui veulent monté un radiateur plus gros.je l'ai associé à une pompe à eau Stage6 gros debit mécanique
Bonjour, j’ai un problème de frein sur ma 250 YZ 2018
Hrc a répondu à un(e) sujet de Oneyzcapting dans Diagnostic de panne
Salut. Essaie en démontant et en plaçant plus haut ton maître cylindre arrière. -
scooter peugeot Correcteur de couple grand plage Peugeot
Hrc a répondu à un(e) question de Nono95 dans Variation et transmission
Quand tu as la bonne configuration une polini gp ou malossi overrange va impeccable. Même si la courroie ne remonte pas tout en haut du correcteur en plein régime en pointe elle monte bien tout en haut du variateur je le certifie -
Oh oui ce sont mes coups de commerce😅 Un pot bidalot Factory a 15€ un yasuni R3 a 30€ etc...tu vois bien Ok donc je vais partir sur le mhr replica 80cc. Et je vais avoir aussi un pot most 70/80 passage haut tu crois que c'est mieux que le scr ?
Je te remercie pour ces explications... J'essaierai le scr racing Line passage haut et je testerai aussi le yasuni R3 je verrai bien la plage de régime avec le 80 mhr replica. J'ai aussi un 70 Athéna racing. Pense tu que sa serait mieux que le mhr replica 80 en therme de couple / performance etc? Je recherche la fiabilité et un bon compromis sinon j'aurais mis un mk pro race ou un mhr team. J'ai 2 scoots et une derbi en plus donc je veux un petit truc sympa si tu vois ce que je veux dire...
Salut @BubulleLe bidalot Factory est trop gros.jen était sur je vais le vendre je pense. Je préfère passage haut coté esthétique donc le scr racing Line et pot passage haut plus de couple. Petite question j'ai aussi le pot mhr gp 80cc passage haut est il plus performant que le bidalot Factory 80cc passage haut. Sur kit 77big racing
scooter peugeot Speedfight 2 LC Yasuni R
Hrc a répondu à un(e) question de AARON_22 dans Échappement
Salut le st6 r1200 est que sur Peugeot horizontal. Celui en photo est un Stage6 sport pro car le Athena est muni d'une plaque sur le corps . Mes pots sur mes 2 scoots sont des roost equipé sur mon speedfight du 70 Athéna racing modular preparé... Et mon trekker en Stage6 rt 70cc Le pot roost est fait pour de très grosse configuration. Pour moi par apport à ta configuration et après avoir tout essayé sur Peugeot. Un polini for race 1 ou 3 serait le plus performant.le coude est plus gros et le pot est plus court Ça envoi!!! Le for race 2 est une daube. tous les autres que se soit yasuni r etc ... C'est bon pour de l'origine. voilà a toi de voir et je te parle de plus de 20ans d'expérience sur ces scoots et ancien membre conseiller de scooter system en tant que msb
Salut ton pot est un voca warrior
Bonjour à toute l'équipe. J'ai une petite question.voici ma configuration. Kit 80 mhr replica vilebrequin doppler endurance Allumage mvt prenium carburateur 26vhst Bac 2win J'ai 3 pots. Pot scr racing Line passage haut Pot yasuni R3 passage bas Pot bidalot Factory passage haut Lequel sera le mieux pour ma configuration s'il vous plaît?
Bonjour c'est pareil que de l'origine... Donc tu peux mettre un pot et un carburateur
Je te remercie.
Besoin de renseignement sur un pot polini pour peugeot
Hrc a répondu à un(e) question de yprox7 dans Échappement
Salut ceci est un polini for race 1 et oui il se monte sur speedfight 2 avec quelques modifications J'ai eu tous les polini Le for race 1 est en 2 parties au coude Le for race 2 il y a la possibilité de mettre un catalyseur Le for race 3 est en une seul partie mais volume plus gros Très bon pot en tout cas même sur une bonne configuration il Envoi !!! -
mécaboîte Avis allumage mvt millenium sur am6
Hrc a répondu à un(e) question de Hrc dans Electricité
Oui je tricherai un peu sur l'avancé du premium. -
J'ai commandé chez mir35 un mvt premium. J'aime pas trop le dd je sais que c'est les mêmes à part le CDI j'en voie au large cramé. Et le dd se fait ressentir sur des configurations bien poussé. -
Merci pour ta réponse donc vaut mieux prendre un premium -
Salut l'équipe j'ai pas trop envie de monter un DD ou premium. Je voudrais connaître les perfs de cet allumage mvt millenium. Savoir si il vaut le coup sur kit 80cc etc... Merci
scooter mbk - yamaha Broute à l'Accélération.. Prise d'air/ Amorce serrage
Hrc a répondu à un(e) sujet de kayaoy dans Diagnostic de panne
Salut si tu peux essaie un autre carburateur -
scooter peugeot bloque-piston Peugeot speedfight 3 LC
Hrc a répondu à un(e) question de TLS racing 33 dans Moteur et préparation
Salut oui si c'est le bon filetage et marqué bloque-piston oui. -
mécaboîte Problème à haut régime AM6
Hrc a répondu à un(e) question de Thibaud_44 dans Moteur et préparation
Salut change ton clips d'aiguille 2eme cran en partant du haut et essaie -
mécaboîte Conduite de refroidissement mal percée 75 mvt ironmax
Hrc a répondu à un(e) question de Fleury_Gaming dans Moteur et préparation
Salut pour moi ça gêne en rien -
scooter peugeot après un bon serrage :D
Hrc a répondu à un(e) question de zabu72 dans Moteur et préparation
Pose ton cylindre bien à plat sur une table qui a une nappe plastique comme ceci. Tu retiré les segments et tu laisse tomber tomber ton piston. Ça fera un effet de pression. Logiquement la pression se fait et le piston se pose gentiment Si ton piston bloque et n'arrive pas jusqu'en bas c'est que ton piston est trop gros si il est pas assez gros il tapera car il aura aucune pression C'est une petite technique qu'on m'avait appris gamin Si ta des questions n'hésite pas -
Ta une photo de la cage a aiguilles ? C'est du 12 15 15 ?
