scooter mbk - yamaha Numéro moteur
Greg95 a répondu à un(e) question de Scarium dans Moteur et préparation
J'ai jamais fait gaffe merci pour l info -
scooter mbk - yamaha problème trou booster
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Thomas10 dans Diagnostic de panne
Avec un cornet tu amène plus d'air dans ton moteur (d'où le trou à haut régime) donc il faut compenser avec plus d essence d'où le gicleur plus gros. -
Ca roule -
Greg95 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
De rien Ca aurait été mieux si j avais pu aider -
Slt Voit à nettoyer ton carburateur peut être une saleté, cornet c'est pas top une boîte à air c'est mieux. essaie avec un gp plus gros genre 100. -
Slt Sur les bas moteur il n'y a pas d identification généralement c'est sur le cadre.. -
Pour ton fil rouge et noir c'est peut-être une masse.. mais je peux dire une bêtise. -
autre scooter Installation nouveau kit origine ludix
Greg95 a répondu à un(e) question de Lu-cas dans Moteur et préparation
Slt Sur ton piston la flèche vers l échappement.. -
scooter piaggio - gilera Conseil typhoon
Greg95 a répondu à un(e) question de Rio1383 dans Variation et transmission
Slt Evite le Yasuni en varia, polini ou malossi c'est une valeur sur les 2 ce valent. En embrayage (les 3 petits ressort) tu as quelle couleur actuellement. -
scooter piaggio - gilera Besoin d'aide pour réglage carburateur PWK 28.
Greg95 a répondu à un(e) question de Seysu dans Admission et carburation
Slt Enleve ta bougie pour que ton cylindre sèche, démonte la pipe et boîte a clapet pour qu'il sèche. Ensuite pour le réglage carburateur va en parti tutoriel du fofo et tu aura ce qu'il faut pour le réglé. Pense à acheté des joints neuf pour ton carburateur comme ca tu n aura plus de problème de fuite. -
Nickel
Tu as ta réponse LOL.. Prend le MHR pas le replica et tout ce qui va avec.. mais ça va faire un gros billet
scooter mbk - yamaha Mon scoot ne va pas au max de ses perfs
Greg95 a répondu à un(e) question de Floflo335 dans Configuration
Plus la big valve avec un 70 fonte c'est pas top.. Tu auras beau mettre des pièces de fou , si ta configuration n'est pas cohérente ta machine peinera. Il faut que le tout soit homogène et adéquat à ta cylindrée. -
scooter mbk - yamaha Problème de réglage carburateur.
Greg95 a répondu à un(e) question de XSEEKEUR dans Admission et carburation
Slt Tu as sûrement une prise d air, vérifie tout tes joints, moteur, admission, spi etc.. -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
Les 2 -
tu as de toute sorte, tranquille et un peu plus énervé... Selected, Mr deep sense, spinin record etc Vivement que les festivals reviennent -
Moi c'est deep house en ce moment -
vidéo je vous explique mon dragster en vidéo
Greg95 a répondu à un(e) sujet de KCIREMYA dans Projets Tuning
C'est pas le même la c'est kciremya -
scooter chinois type d’huile 2t
Greg95 a répondu à un(e) question de annama89 dans Moteur et préparation
Slt La motul 800 est faite pour les grosses configuration.. de la semi synthèse c'est très bien pour de l origine. -
Franchement top... on dirait qu'elle sort de chez un carrossier.. Tu la fait au pétard ?
scooter mbk - yamaha Tête de piston creusé
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Gabriel dans Diagnostic de panne
Slt Ton piston percer peut venir d un problème d allumage trop d avance ou un problème de bougie sûrement une iridium.. Ou un mauvais squich -
scooter piaggio - gilera Runner problème carburateur
Greg95 a répondu à un(e) question de Maosix77 dans Admission et carburation
Slt Problème de flotteur, problème de dépression, gicleur boucher, mauvais réglage, filtre à air crade, problème d admission etc ca peu venir de beaucoup de choses... Fait les chose par élimination, de ton réservoir au clapet. -
scooter chinois Cherche pipe d'admission pour carburateur diamètre 21
Greg95 a répondu à un(e) question de Baptiste.Prd dans Admission et carburation
Slt Je ne sais pas sur scooter chinois.. Mais je dirais que normalement celle d'origine va sur un 21. Après tu as plusieurs site pour des recherches de pièces... maxiscoot, bixess, la becanerie, 50 factory, scootfast, scooter pièces, easyparts etc... Bonne recherche -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Oui l étoile était bien mise et bien bloqué et le tout serré à bloc.. Possible qu'à v max avec des dents en moins le variateur ne doit pas trop aimer ca.. ou les démarrage un peu trop rapide doit faire taper la joue fixe. Après je peux me tromper, mais pour moi il y a avais des dents sur cette joue. Bon maintenant elles sont limer à moitié. -
Mon scooter démarre mais n'avance plus
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Xav356 dans Diagnostic de panne
Slt Comme dit fred réglage variation et surtout réglage carburateur.. Ton moteur à combien de km ?
