Greg95
    37
  1. Greg95
    Moi j aurais dit rouge, et si tu as d autre touche de chrome sur le scooter bah chrome enfin silver
  2. Greg95
    scooter piaggio - gilera aide configuration 70 cc
    Slt Si si c'est principalement pour faire de la ville le top perf black est génial.. Si tu as de grande national tu as le corsa polini. Pour l embrayage d'origine je ne sais pas, le stage6 est bien et tu as aussi le malossi fly. Pour la boîte à clapet si tu as le budget tu as la stage6 viton, ou la polini de très bien.. sinon garde celle d'origine et tu mets des lamelles carbone dessus. carburateur 17,5 c'est bien mais 19 c'est mieux. Le doppler endurance en vilebrequin est top. Pot Yasuni r est très bien et pas trop bruyant à bas/mi régime. Il te faudra réglé la variation avec tout ca et ta carburation.
  3. Greg95
    scooter peugeot Questions
    Slt Peut-être ton relais démarreur qui est hs..
  4. Greg95
    scooter peugeot Problème démarrage ludix
    Slt Regarde si tout tes fils sont bien brancher.. Tu as peut-être un problème de masse.
  5. Greg95
    scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
    Si tu le trouve dans la liste ce que je pense tu vas tout trouver mais absolument tout...
  6. Greg95
    prototype motobécane 51 en monstre
    Génial alors !
  7. Greg95
    post spécial Présentation des nouveaux membres
    Slt zekk ! Bienvenue à toi
  8. Greg95
    Terrible si ca fonctionne !
  9. Greg95
    Franchement pour le miens ils ont toute les pièces origine... bon certaines sont cher mais tu en trouve certaines nul part ailleurs. Genre ampoules compteur etc.. En plus ils sont rapide et réglo en cas de problème.
  10. Greg95
    Ah ouais carrément !
  11. Greg95
    scooter mbk - yamaha MBK stunt BCD
    Bonjour ! Jolie les jantes
  12. Greg95
    scooter mbk - yamaha modif nitro pot/carburateur
    As tu réglé ton carburateur et ta variation quand tu as changé ton variateur et ton pot ?
  13. Greg95
    Je préfère anticiper que d être bloqué.. Merci les gars
  14. Greg95
    scooter piaggio - gilera Quel Réglages Carburation pour ma configuration
    Oui 1,75 c'est bien plus tu augmente ta richesse moins il sera nerveux. Oui tu peux essayer avec l aiguille, car l aiguille sert à réglé le bas régime. Après je te donne des conseils approximatif car d'un scooter à un autre la réaction est différente. A toi de voir selon le comportement de ton scooter. En gros l aiguille c'est pour 1/4, 2/4 poignée (moi je dit bas régime) Et le gp pour 3/4, 4/4 poignée donc haut régime et pointe (monter régime) Si il peine à prendre au démarrage ca peut venir aussi de tes ressorts embrayage les petits, ils se règle par rapport au régime moteur que ton scooter à besoin pour avancer (se lancer) donc essaie un poil moins dur. En gp commande un 88 ou reste à 90 ca securise ton moteur, en rodage mieux vaut être riche que pas assez. En rodage mieux vaut être aussi un peu plus lourd en galets ca évite de faire trop gueuler ton scooter. Donc 5,5 c'est bien au pire commande des 5g. Ne pas mélanger les poIds ca les use prématurément. Tu peux les mélanger juste pour trouver le poids idéal. Les conseils que je te donne ne sont pas à prendre au pied de la lettre mais pour t aiguiller au mieux, après c'est à toi de voir selon ton scooter. A toi de jouer Tiens si ca peut t aider à réglé ta carburation. Les flèches orange correspondent à la position de la poignée de gaz..
  15. Greg95
    scooter mbk - yamaha Recherche configuration mbk nitro
    Les seuls pot rage6 de bien sont le r1200 et r1400... mais à installer avec gros kit alu..
  16. Greg95
    Oui suis plombier je vais prendre un tube feraille noir en 20/27 et 26/34.. Je vais commander chez yamaha pour pas être embêter.. Du coup je commande : Huile 10w, joint spy, caches poussière etc... En gros 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 11, 10, et emblème 17 car usé... Et ca devrais le faire au cas où il y a une coui...
  17. Greg95
    Les cache poussières c'est les joint qui sont au dessus des fourreau ? Et les joints spy au pire je vais regarder un tutoriel pour savoir jusqu ou on les enfonce.. Et avec quoi surtout.
  18. Greg95
    Et ipone pour fourche
  19. Greg95
    @Bader @fred82000 Du coup je change juste les joints spy et l huile rien d autre..? Je préfère synthèse
  20. Greg95
    Donc 10w ok.. et je change pas les ressorts ok.. Synthèse c'est bien.. il y a la castrol ou ipone en 10 ?
  21. Greg95
    C'est ce que je pensais.. d'où mon manque de tenue de route quand il y a du vent. Merci les gars.. A ton avis @Bader il faut que je change les ressorts aussi, car ils sont d'origine (19000km) ? Et connais tu le dosage d'huile à mettre dedans ? 5w/10w ? Synthèse c'est mieux ?
  22. Greg95
    scooter piaggio - gilera Question préparation zip allumage et casse
    Pour ton carter si tu es bricoleur il existe des baguettes de soudure pour l alu tu peux reconstruire le carter.. soudure, meulage, soudure, meulage jusqu'à avoir le résultat souhaité..
  23. Greg95
    Quand j appuis ca remonte vite mais ca décent vite aussi..(à l avant) La roue arrière et support moteur tout à été remonter avec des pièces origine donc pour l alignement je pense que c'est bon. L amortisseur arrière fait 280 d'origine et celui monter dernièrement fait 280 aussi. J'ai lu corrige moi si je me trompe que je pouvais monter jusqu'à 320mm. Donc soit trop de prise au vent avec ce scooter ou problème avec l avant.. Quand il n'y a pas de vent aucun chassement du scooter. Quand il pleut ou qu'il y a du vent.. Quand il pleut c'est l arrière ce qui est normal.. Quand il y a du vent c'est de l avant mais c'est vraiment un coup à tomber car j'ai l impression que le pneu ne colle pas assez le sol.
  24. Greg95
    Oui c'est ce que je fais du coup, limite à sortir les jambes.. Car les pneu sont bon..Et le garde boue avant de le découper ca me faisait pareil. Bizarre pour ca que je soupçonne la fourche car ca chasse vraiment de l avant du coup l arrière suit..
