scooter mbk - yamaha petit délire en scooter
Greg95 a répondu à un(e) sujet de MiriaSenshi dans Projets Tuning
Il est super propre pour un pépère de 25ans -
scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulant
Greg95 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation
C'est à cause du jour férié tout est décalé.. -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Greg95 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
C'est cette couleur que je vais faire.. couleur étrier rpm.. Et noir. -
Greg95 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
Mieux vaut lentement mais sûrement et au moins tu fait ca propre.. Ce n'est pas une course mais une belle restauration.. surtout si tu n'en a pas besoin tous les jours tu n'est pas pressé. -
scooter peugeot Panne sur peugeot elystar 50cc j'ai démonter le VARIATEUR avec clés a choc mai j'ai oublié le bloque-piston dans la culasse depuis le scouter demar mais n'a aucune puissance sauf quand il est sur la béquille je pence que j'ai tordue le vilebrequin
Greg95 a répondu à un(e) sujet de DUBREU dans Diagnostic de panne
Et les segments aussi le chromé et le noir dans le bon sens ? -
scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
yes Trop imposant et moche. Je vais essayé avec les entretoise en septembre je commande ca.. par contre j'ai un souci des qu'il y a du vent mais c'est peut-être normal ou alors amortisseur fourche trop souple, quand il y a du vent j'ai le scooter qui chasse sur le côté comme ci qu' on lui faisait une balayette sur le côté. Du coup il chasse vachement limite à me renversé. -
Oui j'ai vu mais 200€ j'ai déjà commandé chez eux en plus.. ils sont réglo et c'est bien emballé.. -
Les affaires reprennent.. -
bloque-piston bout téflon et tu tuera rien la prochaine fois. Le mieux serais d ouvrir et voir la tête qu'il a ton vilebrequin.. mais vu ce que tu dit tu es sûrement bon pour le changer. Tu n'a pas du y allez de main morte avec la clé à choc.. -
scooter piaggio - gilera CONFIGURATION ZIP 2T
Greg95 a répondu à un(e) question de Bambino83 dans Configuration
Bah 80 c'est bien en origine.. -
scooter mbk - yamaha problème carburation motoforce 17.5 phva
Greg95 a répondu à un(e) question de sesam dans Admission et carburation
Slt Enleve ta cale de 5mm et test.. Et met tous les galets du même poids et test.. -
Slt Tu as quoi comme kit etc.. Donne nous ta configuration complète pour que l'on puisse t aider. -
scooter mbk - yamaha Stunt 2002 jsp le problème qu'il a
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Stunt2002 dans Diagnostic de panne
Slt Nettoie ton filtre à air, ton carburateur, ensuite règle ton carburateur et change ta bougie.. Test et reviens nous dire ce qu'il en ai.. -
Slt Cela peut venir de ta batterie, problème de masse, régulateur de tension, bobine ht, allumage.. mais généralement le régulateur et l allumage (stator) ne claque pas comme ca..
Te moquer tu peux.. mais maitre jedi je suis -
Si ça peut l être ça va t arranger tu y met 2 rivet et roule ma poule.. -
Je disais soudure à froid ou faible température genre étain, baguette soudure carter moteur.... La pâte avec les vibrations et la chaleur risque de fissuré ou lâché. Et ca ne se declips pas la partie du haut ? -
Je croyais.. c'était riveter ? Tu as la soudure à froid qui peut peut-être fonctionner.. car l étain je sais pas si il tiendra la chaleur. Sinon une petite vis auto foreuse à tester.. -
scooter mbk - yamaha pas de ralenti sur carburateur 21
Greg95 a répondu à un(e) question de gege60 dans Admission et carburation
essaie 85 Aiguille au 2e cran à partir du haut Et richesse 1,75/ 2 tour. -
Tonton du bled Pourquoi ne pas avoir mis une vis plus grosse ? Ca ne tenait pas ? -
Restauré qui c'est il vaudra de l argent.. C'est une relique -
Grave Mdr.. il a pas été gâté le pauvre. -
En plus bouder c'est le gars de la pub orangina Va falloir peut-être le fixer en partie haute ton garde boue.. avec la prise au vent juste les fixations du bas risque de vite fragilisé. Test et tu verra quoi faire.
