Tout ce qui a été posté par Msb
scooter peugeot Help 70 Top Ludix
Msb a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Moteur et préparation
Salut monte un demi correcteur de couple genre mhr ou polini. Ppur info je vends un polini speed drive et monte cet courroie la polini belt 248.014 tuu y gagnera beaucoup. Concernant ton kit 70 top perf ajoute lui une cale a l'embase cylindre mais si tu y ajoute 1mm en bas il te faut viré la même épaisseur au dessus de cylindre -
Salut ofiente toi sur du laser ou arai
scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulant
Msb a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation
scooter mbk - yamaha Giannelli shot v4 sur kit racing ?
Msb a répondu à un(e) question de ninodu10150 dans Échappement
Salut le pot Giannelli shot v4 s'accorde sur du kit 70cc fonte de base. Avec du racing il manquera de souffle! Par plutot sur du polini for race! -
mobylette mon réglage et il correcte ( bougie )
Msb a répondu à un(e) question de aymerickp62 dans Admission et carburation
Ta du mal avec la politesse on dirais. -
C'etais pas pour toi @Greg95 -
La politesse tu connais? Putain serieux un petit bonjour.... -
scooter peugeot Elystar Dell orto
Msb a répondu à un(e) question de Fbaron dans Admission et carburation
Salut merci de m'avoir mentionné. Pourrais tu posté une photo stp? Sa serais plus simple -
scooter peugeot Piston similaire pou kit hebo 70cc
Msb a répondu à un(e) question de Msb dans Moteur et préparation
Merci jimmy allez je vais acheté un segment et basta. -
ça va finir comme ca...je vais lui mettre un segment neuf et lui mettre plein dans la tete! -
Salut combien de km a ton cylindre?
J'espere que ton ecrou d'amortisseur te lâchera pas. ça va te faire bizarre sinon.
Que veux tu faire?
Oui je connais bien...
Salut envoi ton moteur
scooter peugeot Bruit carter kick
Msb a répondu à un(e) question de Trekker85 dans Variation et transmission
Salut si tu roule sans huile de transmission tu vas bouffer l'alu du carter . l'arbre secondaire aura du jeu et après tu peux racheter un carter moteur complet a toi de voir. -
Salut si vas sur le bon coin. Mais si tu le commande neuf il sera livré bridé Obligatoirement
achète recherche échappement polini evo 70 booster
Msb a répondu à un(e) sujet de tantris dans Pièces moteur
Je prendrais les cotes demain. Dis voir jimmy tes pistons que tu dis sont en bon etat? -
Ok merci -
Je possede un st6 racing modular . Je sais que les pistons st6 tete plate de speedfight2 a tete plate sont moins haut que ceux de piaggio hauteur du maneton Concernant mon piston vertex il a des km -
Ca déjà c'est cool pour les ref Les pistons mhr peugeot h sont en promo chez scoot fast 45 euros. -
J'avais essayé d'un temps un piston athena racing de piaggio. Mais c'etais un tete plate. Apparement ma culasse hebo n'est pas adapté pour un tete plate Ca serais cool de ta part. Le problème les pistons athena sport a tete legerement bombé de chez altec ne possede pas cet ouverture a l'arrière du piston -
Je sais j'ai comparé moi aussi avec un piston metrakit 47mm peugeot ac et mon vertex Il est vrai que le mhr a l'air plus bombé.
