Tout ce qui a été posté par Msb
Oui c'est les mêmes. Je vais en chercher une en noir. Si vous en connaissez une.
Je pense que seul les jantes avants de vivacity ancien modele se monte sans aucune modif. C'est sur les fourches sont les même. L'étrier est pareil que la photo1donc axial
Je sais pas pour l'étrier. Merci pour l'info
Je sais juste que sur les nouveaux vivacity la fourche n'est pas la même que les anciens modeles.
bonjour à toute l'equipe,je possede un peugeot trekker passer en liquide. J'ai laisser la jante avant de 10 pouces d'origine.j'aimerais changer. A l'arrière j'ai monté une arrière de speedfight 2 en 12 pouces. J'aurai voulu savoir si cet jante en 13 pouces de vivacity se monte dessus et avec quelle modif s'il vous plaît https://www.axel-moto.fr/fr/jante-et-pneus/895-12-pouces-jante-avant-neo-s-ovetto-2eme-modele-noire.html Et celle en 12 pouces de vivacity nouveau modele (4t) https://www.ebay.fr/itm/jante-roue-avant-scooter-peugeot-50-new-vivacity-2-temps/254100644452?hash=item3b29942264:g:D-oAAOSwjW9cUGjY Est ce que mon disque avant doppler se monte sur la jante de vivacity? Merci
scooter peugeot Préparation 70 mhr replica
Msb a répondu à un(e) question de Eliite Motorbiking dans Moteur et préparation
Salut si tu coupe la jupe de cylindre tu vas eclater même arracher le traitement nikasil.un pote a moi y a fais sur un mk pro race...après a toi de voir -
scooter peugeot poids des galet
Msb a répondu à un(e) question de Lucas23 dans Variation et transmission
Cela est faisable....je l'avais fais. le mieux reste la big valve st6 -
Salut sur peugeot quand tu installe un pot oriente toi sur 5,5g 5,7g. Tu peux travailler en agrossissant la pipe d'origine pour ton carburateur de 18mm. -
scooter piaggio - gilera Nrg power top due plus
Msb a répondu à un(e) question de Nrg974 dans Échappement
Non.ce pot a de très bonne perf et s'accordera parfaitement a ton kit. Le descriptif ne fais pas tout.... -
Salut regarde sur le bon coin. https://www.altecracing.com/scooter/moteur/échappement/pot-reverse-x-treme-nrg-typhoon.html Ca irai bien avec ton kit -
scooter mbk - yamaha Avis alignement transferts kit 70 tpr nitro
Msb a répondu à un(e) question de Nicodu67 dans Moteur et préparation
Salut Trouve toi un st6 r 1200 il s'accorde bien aussi -
Salut combien tu en veux de l'embrayage polini? C'est un for race? Evolution? A tu des photos stp? Est ce un diam 107mm?
Sa fais très longtemps que j'ai pas commandé chez dam sport.... ça a bien changé a ce que j'entends.rcv team c'est pareil?
Il y a Dam sport aussi
Salut pot bidalot s3r https://picclick.fr/Pot-Déchappement-Bidalot-S3R-Booster-bws-stunt-next-280610376346.html
scooter piaggio - gilera Ressort d'embrayage et poussé
Msb a répondu à un(e) question de SK2i dans Variation et transmission
En ressort de poussée remonte ton origine pour test. -
Salut ce sont tous 2 de très bon kits.... Le pro race seras plus creux en bas régime que le most mais plus puissant en haut régime. Tous depend après de l'ensemble que tuveux lui mettre.
scooter piaggio - gilera Voici ma future configuration
Msb a répondu à un(e) question de Namz dans Configuration
Salut jimmy après avoir acheter une blance de haute precision. Les galets artek ou doppler et st6 sont les plus precis au poids a 0,1mm pres. Alors que les malossi,Giannelli laisse tomber. Exemple 4,7g a 0,4mm plus lourd donc casi 5g pour malossi.et Giannelli 4g 0,5mm plus lourd donc 4,5g C'est abusé.je ferai des tofs sur le forum avec des galets neuf. Je suis pas menteur. -
Salut desolé de pas avoir lu ton message....je vends mon pot hebo manston racing replica.
scooter mbk - yamaha question bièle plus ou moins longue
Msb a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Moteur et préparation
Cela se joue entre le pied de bielle et le maneton -
Salut jimmy,ca se joue il me semble sur la hauteur du maneton de piston je crois... -
scooter peugeot Quelle transmission pour tkr ?
Msb a répondu à un(e) question de MRZN dans Variation et transmission
Le rapport primaire de speedfight est plus long que celle de ton trekker c'est sur j'ai les 2 -
scooter peugeot Course vilebrequin ludix + HM Piaggio sur BM Peugeot
Msb a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Moteur et préparation
Et pourquoi pas le 70 Stage6 racing de peugeot vertical? Je l'ai sur mes 2 joujou je trouve que ca watt pas mal déjà. -
Moi sur peugeot vertical j'en ai essayé 2 en 134mm (98 et l'autre 2007) sa ce monte mais quand tu serre la cloche sa bloque il tourne pas.en gros comparer au 118mm que j'ai.les correcteurs 134mm sont plus long en longueur.
