Tout ce qui a été posté par raphlouk
mécaboîte ☢.:.Derbi Cross Spirit: projet remettre en etat de rouler.:.☢ "オートバイ"
raphlouk a répondu à un(e) sujet de GrosBriderDeOuf dans Projets Tuning
je suis j'ai envie de voir ce que ça va donner. Pour ton cylindre (sauf si t'as déjà remonter) je te conseil de changer tes joints -
scooter peugeot Remettre en route un speedfight 2 Peugeot
raphlouk a répondu à un(e) sujet de jordan34 dans Diagnostic de panne
nan si t'as pas de compression démonté cylindre piston et verifie que t'as aucune rayure (si t'en a change tout) et si y 'en a pas change tous les joints. Si sa démarre toujours pas verifie les joints spy de vilebrequin. (coté variateur et coté allumage) -
tu à de la compression? -
scooter peugeot Perte pression lente
raphlouk a répondu à un(e) question de JuJu_474 dans Partie cycle
si tu les gonfle trop ils vont se degonfler. sinon c'est ta jante qui a reçu -
scooter mbk - yamaha Je voudrais stunter
raphlouk a répondu à un(e) question de Spirit-59166 dans Variation et transmission
nan pour changer les roulement de bielle il faut voir un pro qui s'y connait vachement. Le plus simple est de racheter un vilebrequin, les 2 roulement (coté variateur et coté allumage) et les joints spy et là t'es TRAN-QUILLE :dort: -
pour ton vilebrequin ça me faisait pareil. c'était le roulement de la bielle du vilebrequin, et les roulement du vilebrequin qui était mort. Change vite tout sa avant que tu serre. Je vois que ça. -
pour les 1 mm je suis pas sur. En tout cas quand tu serre (même juste le piston) le vilebrequin qui tournait à plusieurs milliers de tours par minute s'arrête net en une fraction de seconde, donc il prend des coup.
mécaboîte axe piston origine
raphlouk a répondu à un(e) question de raphlouk dans Moteur et préparation
ok ok merci -
scooter mbk - yamaha Booster: Decalaminage
raphlouk a répondu à un(e) sujet de Booster44m dans Diagnostic de panne
+ allumette :siffle: :ninja: (très dangereux ne mets pas ta tête au dessus :devil: !!! ) -
je dirais un doppler, mais je suis pas sur, à confirmer (ou à corriger)
si tu as serrer une fois avec un scoot de 48 453 km sans jamais l'avoir changer tu peux jouer au loto déjà :p plus sérieusement un serrage avec un vilebrequin de 48000 km y'a de forte chance qu'il est pris du jeu, et si tel est le cas change vilebrequin/roulement/joint spy/cylindre piston. (et oui ça va être cher mais dès fois pas le choix) Parce que si il a du jeu tu pourra toujours mettre des cylindre dessus il finiront toujours par serrer. Et pendant le rodage (500 km pour un cylindre en fonte a 45/50 km/h rajoute un ou deux bouchons d 'huile dans le réservoir d’essence. Voilà :) en tout cas bonne chance et je n’espère pas pour toi que ce soit ça
scooter mbk - yamaha Comment ce fait-il ?
raphlouk a répondu à un(e) sujet de NaTiiKzXLVIII dans Diagnostic de panne
si tu as pas régler ton carburateur après avoir mis le pot et que tu a des trous à l’accélération il faut augmenter ton gicleur principal de 5 points -
salut tout le monde j'aimerais savoir de combien est l'axe du piston sur une aprilia tuono (am6) de 2001 (d'origine normalement) merci à vous !
scooter mbk - yamaha >Problème vitesse Rocket.
raphlouk a répondu à un(e) question de zRσmαnσ™ dans Configuration
il a peut être encore la bride au variateur ou il est mal régler. Mais bon avec juste un 50 fonte (= à l'origine) et juste un Z et un carburateur de 17.5 c'est pas mal. -
scooter mbk - yamaha problème avec éclairage rocket
raphlouk a répondu à un(e) sujet de raphlouk dans Diagnostic de panne
les ampoules sont toutes ok, je les ai tester en direct sur la batteries, le fil qui part de l'allumage avait fondu, je l'ai refait, mais ce n'est toujours pas ça, mais je n'est pas verifier le reste du faisceau. -
scooter mbk - yamaha Piston explosé !
raphlouk a répondu à un(e) sujet de ßatt' 35--# dans Diagnostic de panne
sur booster les pompe à huile sont mécanique je crois. Je vois pas comment elle aurait pu lâcher -
scooter mbk - yamaha projet de stunt
raphlouk a répondu à un(e) question de Matt65 dans Partie cycle
ah oui là pour les stoppie c'est sur qu'il faut un bon amortisseur, et ben le doppler oleopneumatique est pas mal du tout moi je trouve -
scooter mbk - yamaha Plus de reprise, plus de puissance NITRO
raphlouk a répondu à un(e) question de STUNT-2012 dans Moteur et préparation
ouai faut racheter les joint après, verifie tes galet, tes segment et regarde ta courroie elle est peut être usée -
amortisseur met une barre rigide sinon tu vas devoir tirer plus fort sur le guidon -
scooter mbk - yamaha Quel grammage pour booster ?
raphlouk a répondu à un(e) question de RedSkinS dans Variation et transmission
Prend des galets reglable polini et fait en fonction de comment réagi ton scoot mais sa devrait tourner autour de 5/6 gramme -
scooter mbk - yamaha Bonjour a t'il un rodage à faire quand t'on change un variateur
raphlouk a répondu à un(e) question de Franck62 dans Configuration
non pas de rodage -
je penses que le piston à chauffer, t'as une photo? -
rebonjour desolé j 'étais en vacance, donc le problème est toujours là, si mes clignotant marche aussi sur la batterie. Sans démarrer le scoot je peux avoir les clignotant en mettant le contact -
scooter mbk - yamaha Moteur de spirit 2012 sur rocket année 2004 et il adaptable s'il vous plaît ?
Oui ce sont les même fixations, vu que ce sont les même moteurs (minarelli verticale air) et pour le starter il suffit, soit d'essayer de le brancher, soit de changer de carburateur.
