Tout ce qui a été posté par raphlouk
scooter peugeot Avis sur ce cylindre et piston Please
raphlouk a répondu à un(e) question de Novice dans Moteur et préparation
Le piston à chauffer mais il faut voir si sur les cotés il n'as rien et si les segment vont bien. Un coup de papier de verre (le plus fin possible) sur la tête du piston et ça devrait aller mais ne te le fait pas envoyé, si il est rayé l'autre ne te le dira pas et tu auras perdu 80€ d'ailleurs c'est trop cher -
scooter mbk - yamaha [HELP] scooter qui s'éteint n'importe quand
raphlouk a répondu à un(e) sujet de akone67 dans Diagnostic de panne
Je pense pas un allumage de 50cc et de 100cc ne doivent pas être pareil ils n'ont pas la même intensité. -
scooter mbk - yamaha Nitro qui ne démarre plus
raphlouk a répondu à un(e) sujet de Nitro_man56 dans Diagnostic de panne
Quand tu as remonté ton cylindre tu as changé les joint??? -
scooter mbk - yamaha Bruit métalique niveau allumage , et scooter qui ne marche preque plus
raphlouk a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
Vérifie d'abord que toute tes pièce coté allumage sont en état -
scooter mbk - yamaha bruit coté allumage rocket (vidéo)
raphlouk a répondu à un(e) sujet de raphlouk dans Diagnostic de panne
Variation en fait quand j'ai remonté mon variateur la dernière fois j'ai perdu l'entretoise qui est au fond après l'engrenage du démarreur electrique, donc j'en ai fabriqué une car 'en ai acheté une a mon pro mais elle n'allait pas, et la mienne va nikel, je n'ai pas regardé depuis. Par contre le carter de kick chauffe beaucoup, malgré qu'il soit ventilé, si j'ai roulé pendant un moment on peux pas poser sa main dessus. Ok demain je démonte tout coté allumage, j'en profiterai pour regardé mon variateur pendant que mon piston sera bloqué et je te tient au courant. Je suis dégouté, moi qui vient de changer mon vilebrequin, le scoot a tenu à peine 300km sans problème :| -
scooter mbk - yamaha SONO SUR STUNT !
raphlouk a répondu à un(e) question de michel6938 dans Electricité
Des petite enceinte d'ordi au même voltage que ta batterie que tu branche à ta batterie et que tu cache dans les carénage et une prise jack qui sort. à part ça je vois pas -
up! -
autre scooter débridage pot origine Ovetto matos?
raphlouk a répondu à un(e) question de necrophage dans Échappement
Pour le pot si tu as une bride au coude au niveau du cylindre tu perce la bride et tu l'élargie en déplaçant le forêt jusqu'à ce qu'il n'y est plus de bride -
scooter mbk - yamaha problème de démarrage rocket 2004
raphlouk a répondu à un(e) sujet de zootaga dans Diagnostic de panne
Le fait que tu kick beaucoup pour le démarrer me fait penser à une prise d'air, vérifie tes joins spy de vilebrequin, ça m'est arrivé (sauf que moi j'étais à 20 km de chez moi. ^^) -
scooter mbk - yamaha Piètre fonctionnement en cote
raphlouk a répondu à un(e) sujet de Paso dans Diagnostic de panne
Comme dit plus haut sûrement la segmentation à refaire, voir un piston avec pour être tranquille -
raphlouk a posté un sujet dans Diagnostic de panne
salut à tous. Bon voilà depuis quelque jour mon scoot fait un bruit coté allumage, aujourd'hui tous mes phares se sont éteint, le bruit devient plus fort lorsque je change de régime. Je suis allé voir mon pro et il m'a dit que la platine pouvait être desserré ou quelque chose d'autre dans l'allumage. Mais avant de tout devoir redémonté 'aimerai avoir vos avis, je vous laisse une vidéo (désolé pour la qualité mais il pleuvait et j'ai pas un téléphone qui fait de supers vidéos). configuration dans ma signature au cas où. -
scooter mbk - yamaha ♥ ♦ ♣ ♠ Booster Red Bullet en 70 top perf ( Team DSM ) ♠ ♣ ♦ ♥
raphlouk a répondu à un(e) sujet de Tigibus dans Projets Tuning
T'as de la compression? -
mécaboîte Problème vitesse de pointe
raphlouk a répondu à un(e) sujet de Stroks dans Diagnostic de panne
Elle ne démarrerait pas... Mais c'est possible que le cylindre/piston soit fatigué. De toute façon le kit arrive. -
scooter peugeot Problème avec pose kit 70 et vilebrequin.
raphlouk a répondu à un(e) sujet de Furious- dans Diagnostic de panne
ça dépend si tu l'augmente beaucoup ou pas l'entrée d'air -
Pignon de 13. Couronne on a pas regardé. Mais avant c'était un 14 le pignon et rien n'a changé presque. Elle n'a même pas + d'accéleration -
ouai moi je l'ai essayé et la moto ne tire pas je pense qu'il faut régler ton carburateur mais il faudrait voir si quelqu'un n'a pas été dans cette situation aussi. Et de toute façon on verra avec le pro tout à l'heure -
scooter mbk - yamaha Nitro ne démarre qu'avec le starter
raphlouk a répondu à un(e) sujet de fast-B dans Diagnostic de panne
Bah il fait froid, et si tu accélère direct avec le starter quand il est froid ça fait trop d'essence d'un coup. Laisse le bien chauffer puis enlève ton starter. Si le scoot s'éteint, c'est ton ralenti qu'il faut régler. -
scooter mbk - yamaha bw's qui ne démarre plus..
raphlouk a répondu à un(e) sujet de toopher08 dans Diagnostic de panne
Si tu as de la compression tu n'a pas serrer. Change ta bougie et dis nous ce qui.se passe -
Avant de tout ouvrir et de devoir changer les joints pour rien fait un nettoyage carburateur et change ta bougie pour commencer. Et est ce que tu as de la compressîon au kick? -
mécaboîte petit problème derbi
Bon alors problème toujours pas résolu même en tirant le câble à la main la moto cale en passant la vitesse. Elle démarre très bien à la poussette. Mais elle n'embraye pas. HELP s'il vous plaît!!! -
mécaboîte Le cylindre tiendrais t'il ?
raphlouk a répondu à un(e) question de DylLan10 dans Échappement
Un peu juste quand même ce pot est plus pour les gros kit. Et avec un 70 Fonte carburateur de 17,5 mini mais 19 c'est mieux quand même. -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage après montage nouveau cylindre
raphlouk a répondu à un(e) sujet de VroumVroum65 dans Diagnostic de panne
Tu as de la compression? Et comment ça il tournait dans le vide? -
scooter mbk - yamaha Booster qui ne démarre plus
raphlouk a répondu à un(e) sujet de om dans Diagnostic de panne
MÊme une bougie qui fait une étincelle peut déconner. Change la sa coutè rien d'essayer. Et regarde si ton antiparasite n'est pas fissurer et si il ne bouge pas sur la bougie -
Oui j'ai penser a ça. Au passage elle a juste un pot turbokit -
salut a tous alors voilà mon frere vient d'acheter une derbi aujourd'hui et elle a 1 problème en fait la moto tient le ralenti mais lorsque j'embraye pour passer la première, elle cale avant de commencer a débrayer. Ensuite deuxième soucis , je l'ai donc démarrer a la poussette pour ne pas qu'elle cale et elle prend vite les tours et lorsque j'ai voulu faire demi tour elle callait si je ne l'aidait pas a avancer. Voilà moi j'ai penser a un réglage carburateur et réglage du câble d'embrayage. Que dois je faire (moto je connais pas trop j'ai de bonne base mais la j'ai besoin d'aide)
