Robin68
Tout ce qui a été posté par Robin68
  1. Robin68
    scooter piaggio - gilera Améliorer ma configuration
    bonjour à tous, J'aimerai améliorer ma configuration, j'ai un aprilia sr racing, black trophy 70, carburateur polini cp21, yasuni r, boîte à air artek, clapets carbone, big valve Stage6, galets 4,5grs, ressorts embrayge polini verts. L'allumage, le variateur grande plage, la transmission et l'embrayage sont d'origine. J'hésite a changer le haut moteur pour un top rose et gagner qq chevaux ou garder mon black trophy et changer ma transmission et mon embrayage. Qu'en dites vous? merci
  2. Robin68
    scooter mbk - yamaha réglage 50cc stage6 street race
    Tout dépend si tu parles de vitesse compteur ou vitesse réelle. 80 réel avec ton kit 50 c'est jouable je pense. Je prend 95 gps avec kit 70, yasuni r, carburateur 21, big valve, clapets carbone.
  3. Robin68
    scooter piaggio - gilera Réglage carburateur sur Piaggio zip
    à mon avis gicleur trop gros. Je tourne avec gicleur 85 avec carb 21 et 70 top perf. Avant j'étais en carburateur 17.5 et jetais en gicleur 70. Je serai toi je remettrai la boîte à air, tu feras moins de bruit et consommera moins pour des perfs équivalentes. Baisse ton gicleur et regle ton aiguille.
  4. Robin68
    mécaboîte configuration
    90 compteur. En origine tu dois prendre 70 réel max environ. Perso j'ai un 70 black trophy pour rouler tous les jours et je prend 95 gps avec carburateur 21, pot etc Pour taper 100 réel te faut un bon kit 50 alu ou un 70 alu avec ce qui va bien avec. Un 50 fonte te fera gagner 5kmh et encore et un poil de couple, pas plus.
  5. Robin68
    Sincerement passe en 70cc ou 50 alu ou garde ton pognon. ca vaut pas la peine pour ce que tu vas gagner.
  6. Robin68
    mécaboîte kit 70 top noir (réglage)
    Un carburateur de 24 sur un black trophy c'est vraiment trop. Tu vas consommer pour rien. J'ai un 21 et c'est déjà gros pour ce kit.
  7. Robin68
    scooter piaggio - gilera Consommation exesive
    Exact. A cette consommation il devrait se noyer en 2 secondes.
  8. Robin68
    Surconsommation oui. Mais la on parle de 40 ou 50 litres au 100km. il y a forcément une fuite.
  9. Robin68
    scooter mbk - yamaha scooter mbk ne démarre pas
    Tu as de la compression quand tu kick? Tas vérifié les segments et le piston/cylindre? Change aussi la mousse de ton filtre à air.
  10. Robin68
    Fuite. C'est pas possible autrement.
  11. Robin68
    mécaboîte Serrage 75 top rose
    Mauvais mélange ou pompe à huile défectueuse. Segment usé. Mauvaise huile. Ou alors tu as juste trop tiré dedans.
  12. Robin68
    scooter piaggio - gilera Amortisseurs oleopneumatiques artek nrg typhoon
    Salut. Ca passe sur aprilia sr? Ils font quelle longueur?
  13. Robin68
    scooter peugeot Moteur en route mais roue ne tourne pas
    vérifie ton gicleur, j'ai eu le souci et c'etais le gicleur dévissé.
  14. Robin68
    scooter mbk - yamaha Top 3 kit 70 ?
    Pour une utilisation quotidienne, le 70 black trophy ou 75 top rose de chez top perfs sont vraiment fiables et sont coupleux.
  15. Un petit topic pour vous demander le prix de vos machines, suis curieux. Perso Aprilia sr 50 r 2011 avec 30000km = 450e black tropy 70 = 135e pot yasuni r = 130e carburateur 21 + pipe + boîte air + clapets = 110e vilebrequin artek k2 + roulements et joints polini = 160e pneus + plaquettes + robinet essence + durites + bougie + divers = 180e Pour un total d'environ 1165e
  16. Robin68
    scooter piaggio - gilera 86km/h max en kit 70
    Bonjour à tous, Je viens de faire qq modifs sur mon aprilia sr et après essais je trouve la vitesse max un peu faiblarde. Le scoot à une bonne accélèreration constante avec une bonne reprise mais je pointe à 86km/h. Je pèse 85kg et j'ai un gros cadenas etc etc vous pensez que ça joue? 70 black trophy, vilebrequin artek k2, carburateur polini cp21 sur big valve Stage6 avec clapets 0.30 carbone et boîte à air artek k1, pot yasuni R. La variation et l'allumage sont d'origine j'ai juste allégé les galets et changé les ressorts embrayage.
  17. Robin68
    scooter piaggio - gilera Aprilia sr 50 r transmission?
    bonjour à tous, Quelqu'un sait ce qu'il il y a comme transmission d'origine sur un aprilia sr moteur piaggio? merci
  18. Robin68
    scooter piaggio - gilera Nouvelle configuration consomme trop
    19mm trop chiant a régler je trouve. Je roule pas trop vite mais je roule assez nerveusement oui. Je vais essayer de revoir mes réglages carburateur
  19. Robin68
    J'ai une boîte à air Artek k1, ca devrais pas trop pomper pourtant. J'esperait au moins 90km avec le plein
  20. Robin68
    scooter mbk - yamaha question montage vilebrequin stunt
    Ne tape jamais sur ton vilebrequin, prend un tournevis ou une clé et avec un marteau tu tape sur les vis de ton carter. Et ton vilebrequin va se libérer. Si tu as vraiment besoin de le centrer tu utilises un maillet caoutchouc et tu y vas doucement
  21. Robin68
    Bonsoir, Je viens de finir ma configuration depuis hier et je trouve que ça consomme trop. J'ai cramé 5 litres en 50/60 km. Aprilia sr black trophy 70. Yasuni R. Polini cp 21. Big valve Stage6. Clapets carbone. Ressorts etc etc. Je sais que je suis règle légèrement trop riche mais je pensais tirer au moins 80/90km avec le plein sur carburateur 21. Normal qu'il bouffe autant? Merci
  22. Robin68
    scooter piaggio - gilera Liquide refroidissement dans bas moteur?
    Merci a toi pour l'aide.
  23. Robin68
    Un petit message pour dire que j'ai trouvé. Mon scoot démarre nickel et roule bien, reste un réglage carburateur à faire. En fait j'ai démonté mon admision, j'ai pris un bout de durite huile avec une seringue et en passant a travers les masses du vilebrequin j'ai été voir si j'avais pas du liquide au fond, j'ai sorti 3 ou 4 cl d'un liquide grisatre, sûrement du liquide de refroidissement. Depuis tout roule.
  24. Robin68
    Pourtant j'ai vérifié mon vilebrequin et il était gras avec des gouttes dessus. Je me suis dis que c'était de l'essence et de l'huile. En fait j'ai peur qu'un peu de liquide soit passé quand j'ai démonté mon cylindre même si c'est peu probable. Quand j'enlève mon carburateur et que je kick, ma bougie reste sèche donc ça me rassure et la compression aussi. Je me dis que c'est sûrement pas ça. Concernant les joints tout est neuf, le bas moteur à la pâte à joints, joint embase neuf, joints culasse neuf, et clapets + pipe montes à la pâte à joint. J'ai aussi vérifié tout mon carburateur avec niveau de cuve etc etc et tout est ok. Possible que la nouvelle boîte à air donne trop d'air? J'ai remarqué que la dernière fois que j'ai pu démarrer le scooter, j'ai accélèré à peine et celui ci à fait un bruit comme si beaucoup trop d'air rentrait et il à calé.
  25. Robin68
    Merci beaucoup pour les infos. Ce soir j'ai testé mes 3 bougies et elles me semblent faiblardes toutes les 3. Petites étincelles bleu et jaune selon moi, plutôt jaune selon ma femme. J'ai espoir que cela reparte avec une bougie neuve. Je vais aussi essayer de vérifier les joints spy pour être sur même si j'y crois pas trop.
testmax
Concours Allumage ×
