bozodu33
Tout ce qui a été posté par bozodu33
  1. salut, tu as de l'étincelle?
  2. oula.. a voir si un chemin pourrait se faire du robinet jusqu'à ta roue.
  3. d'accord. Et tu as de l'étincelle à chaque coup de kick?
  4. salut, t'as pas un problème avec ton starter auto? si c'est bien un starter auto. tu l'as vérifié?
  5. bizarre ton problème. pour la roue, malheureusement je ne suis pas une pro. Donc petit up pour faire remonter ton message.
  6. salut, même si tu as l'impression que c'est comme celui que tu avais. Il est toujours utile de refaire des réglages, ça se joue à peu.
  7. salut, des nouvelles de ton pro? du coup il a fait quoi?
  8. salut, up pour toi.
  9. salut, voir si prise d'air, étincelle, essence, faisceau électrique, starter auto. Vois si tout ça est fonctionnel.
  10. salut, si le voyant d'huile s'allume, t'as regardé si il y avait de l'huile? Bizarre qu'avec une nouvelle batterie tes lumières ne fonctionnent pas.. Tu as jeté un coup d'oeil niveau électrique?
  11. salut, t'as pas le starter auto(si t'en as un) qui déconne?
  12. salut, t'as pas une merde dans le carburateur aussi? car ca peut arriver et donner le même problème que tu décris.
  13. Salut, starter auto? prise d'air (pinceau avec de l'essence et tu passe sur les joints pour voir) t'as essayé de l'essence directement dans le trou?
  14. Salut, le plus simple : faire des photos et les poster. On pourrait t'expliquer ensuite étape par étape comment faire si tu veux.
  15. ben de rien, c'est avec plaisir si on peut aider. Bon courage à toi, payer plus de main d'oeuvre que de pièce c'est rageant. J'espère que ca tiendra un max de temps. Bonne soirée
  16. Salut, oui ca peut rouler.. mais tu ne sais jamais quand ça va te tomber sur la ... et te retrouver en panne n'importe ou..
  17. salut, non prendre un passager ce n'est pas grave... Par contre arrête de tirer à fond ou de faire trop de pointe.
  18. salut, alors ton scoot?
  19. salut, nickel, merci pour le retour.
  20. lol, pas de soucis ;-)
  21. salut, au niveau de la béquille, il y a un truc qui empêche de démarrer... par hasard tu n'aurais pas un soucis à ce niveau? Ou alors, dans le carburateur, avec la secousse, quelque chose qui bloquerait?
  22. Faut voir aussi si bougie pas morte..
  23. Salut, nickel pour le ralenti, tu as trouvé. Pour l'éclairage c'est normal. Moi c'est pareil. C'est quand j’accélère que l'éclairage est plus puissant.
  24. Salut, faudrait que tu démontes, tu dois avoir un problème avec ton carburateur. Vois si rien n'est bloqué. Sinon t'aurais pas un autre carburateur pour tester?
  25. Salut, alors ton soucis ca donne quoi?
