bozodu33
Tout ce qui a été posté par bozodu33
  1. ou regarde le réglage carburateur.
  2. Salut, tu peux vérifier tes plaquettes de frein facilement. A voir il y a un tutoriel la dessus, t'as 2-3 vis à enlever pour regarder ça. Tu verras de suite si ils sont bon ou pas.
  3. le plus simple à vérifier : bougie ensuite, voir durite, voir gicleur, carburateur, un petit nettoyage, et réglage. Tu verras, c'est beaucoup simple et accessible qu'un 2t.
  4. t'as essayé de chauffer un peu ta bougie? puis tu la remet et tu kick. Sinon, essence direct dans le cylindre, pour le faire partir. Et t'as nettoyé le carburateur?
  5. Salut, Alors le bruit.. aucun de mes scoot n'a fait ce bruit.. On dirait presque comme quand on accrochait les trucs sur les rayons de vélo pour faire du bruit mdr. La seconde vidéo.. ralenti trop élevé selon moi. Car que ca tourne un peu, normal, mais là ca tourne vraiment vite je trouve.
  6. pareil que les autres.. Ou si tu as une mini scie..pour faire une entaille. de là, après avec un tournevis plat tu devrais pouvoir t'en sortir.
  7. Salut, tout de même, le froid ne devrait pas faire buguer autant. Avoir des difficultés, ok, mais là... t'as prévu une bécane spécial hiver en remplacement? ;)
  8. Salut, ce n'est pas que les scoot chinois ne nous intéresse pas. C'est que peut-être ici ils sont moins branchés scooter chinois, c'est tout. Tu as un excellent forum, dédié au scooter chinois 4t. Il m'a bien été utile pour réparer un scoot jonway. Comme ça, je dirais que tu devrais revoir tes réglages. Si le scoot est neuf, pas trafiqué, il se peut que ce soit comme sur mon ancien scoot, des vis de merde qui se dévisse tout le temps. Tu devrais voir ton carburateur, tout nettoyer, et refaire une réglage carburateur. Sur ce type de scoot c'est facile, tu joue avec les 2 vis jusqu'a trouver le bon réglage.
  9. Je n'ai jamais eu ce genre de bruit, donc je ne pourrais pas te dire. Explique tout ça au pro, il jettera un coup d'oeil, c'est plus prudent.
  10. Ce n'est même plus une entaille.. On dirait qu'il te manque carrément un morceau.. Moi je dirais : a changer!
  11. il y a de bons tutoriel pour ça, et si besoin d'aide, n'hésite pas à venir ici.
  12. il consomme un peu plus que la normal. Enfin selon moi. Je fais environ 1l d'huile pour 1000km. Je crois que c'est un peu près ça la norme. Pour avoir le coeur net sur le serrage, faudrait voir l'état de ton piston, cylindre.
  13. salut, pour l'huile tu remplis tous les 2 pleins, mais tu ne nous dis pas la quantité que tu consomme? Par exemple, un bidon d'un litre te fais combien de km?
  14. oui, voilà, c'est le mieux à faire et ca ne coûte rien. tu nous dira ce que te dis le pro.
  15. c'est quand tu démarres, ça n'avance pas, ou très peu, enfin tu galère quoi lol. genre t'es à un feu rouge, tu redémarre, il avance pas de suite, t'es a 5km/h ;-) Mais si tu ne sais pas ce que c'est, tant mieux lol. Ca veut dire que t'es tranquil.
  16. Oui ne t'inquiète pas pour la roue, c'est tout à fait normal. Il m'arrive, selon scoot froid ou chaud, que ma roue tourne un petit peu au démarrage. Tant que tu n'as pas de raté, ou que ton scoot ne broute pas, etc.. pas de quoi t'inquiéter. Pour le bruit, explique le à ton garage, sinon montre leur. Car je ne sais pas comme ça ce que ca pourrait être.
  17. Salut, tu connais ta consommation d'huile? Peut-être aussi un réglage carburateur à faire? Tu as ce problème depuis longtemps? C'est apparu subitement?
  18. salut, pour les vis.. moi je me suis fais un petit casier. A chaque fois que je démonte, hop chaque partie du scoot, dans une petite boîte, comme ça pas besoin de chercher 10ans. Le garage est sérieux, ca ne devrait pas te coûter trop cher, enfin bon.. trouver un garage sérieux..lol. Perso, j'y vais quand j'en ai besoin, et mettre 50h pour 1h de main d'oeuvre.. ca me saoule. Mais bon, parfois pas le choix. Au pire, tu vois au garage, tu dis que tu as juste le carburateur à démonter, pour voir le flotteur car fuite à ce niveau. Mais attention, tu risque de casquer 80€ facile.. Après si vraiment tu le sens, que tu n'as pas le choix. Mais bon, avec les tutos, tu pourrais voir un peu, évaluer la difficulté, et prendre ta décision.
  19. ah ben tu m'apprends quelque chose là. Arf, je suis un dinosaure, avec des scoot trop vieux lol; Y'avait pas ça sur mes scoot mdr. Si tu peux prendre une photo, voir exactement ce que tu as, je pourrais essayer de te dire ce qu'il te faut.
  20. non, pas normal que ça fuit.. Tu devrais peut être re-démonter pour voir ça. C'est étonnant quand même.
  21. ok, faut voir alors si la batterie ne manque pas un peu de patate. Ou alors pour le démarreur, si il est bien entraîné... Car peut faire du bruit, tout en étant pas entraîné.
  22. oui, essaie d'en savoir plus. (en action : vidéo surveillance de la bécane, pour voir avec les heures d'où cela provient lol). Plus sérieusement, maintenant que c'est nettoyé, tu regardera si tu as encore ce soucis. Au pire, c'est vrai que les durites c'est très facile à vérifier..
  23. la vis anti vole du carburateur?? c'est quoi ça? Tu n'aurais pas une photo?
  24. Salut, et bien... ca serait mort très vite. Tu n'es plus sous garantie?
  25. Perso, je ne roulerai pas comme ça.. Mais vu le temps.. fait pas sec et chaud, donc bon lol. Mais non tu ne vas pas galérer.. Enfin il y a 2 ans, je ne sais rien de rien non plus. Et puis hop, vite fait je me suis retrouvée le carburateur dans mon salon mdr. La bougie, tu suis ton anti-parasite.. sous le coffre de ta selle. Difficile d'expliquer comme ça, mais sur google, tu cherches schéma scooter, bougie, anti parasite. Ca devrait aller, ne t'inquiète pas
