Lucifer
    9
Tout ce qui a été posté par Lucifer
  1. Trouve le tiens et regarde les broches et trouves en un compatible tiens un exemple https://www.boostycom.fr/-pieces-racing/1073-cdi-racing-alu-scooters-50cc-2t-broche-42.html?gclid=EAIaIQobChMIwpej7u2c3wIVJRbTCh1Y2wvlEAQYASABEgKWnvD_BwE Et revenons à mon scoot avec les arrivages dû jours qui vont presque boucler la boucle vu qu’après il manquera à monter Les pneus et les mâchoires rainurées De la bonne graisse pour le correcteur être l’huile que m’ont conseillé les préparateurs je montre que la façade car ça prend de la place tout ça Et une béquille qui tiendra longtemps
  2. c'est possible car les bride électronique permettent de faire exactement ce que l'on veux contrairement au bride mécanique qui son assez aléatoire d'un scoot à l'autre. Mais si il y a que le cdi essai de trouver le bon débridé et change le toi même c'est simple
  3. Salut, en effet les nouveau scoot on le cdi de bridé mais pas que... le carburateur, le pot et le variateur le sont aussi ! A 130 € c'est correct et je pense qu'il fera tout et qu'il voulait dire que le cdi sera le seul truc à changer, le reste faut juste virer des pièces en trop
  4. Je confirme quand c'est gratuit je prend avec plaisir
  5. Elle est pas mal celle la, la becanerie m'offre une box surprise car je suis coach sur leur chat, ça sent la même que la dernière fois avec le tapis de souris et le tee shirt Comme toujours les photos
  6. En effet à la disqueuse tu sera pas ultra précis et donc aura une vibration qui va ou te gêner ou tout flinguer
  7. Faut donc pas la faire chauffer dans la foulée ?
  8. tu vas pouvoir le monter de site après pose sans abîmer la peinture ? du coup c'est pareil pour le vernis HT ?
  9. Haaaaa, enfin mes carénages arrivent, hâte de voir le rendu
  10. Autant se poser trop de questions que pas assez. Si il fonctionne pas ça regle effectivement le problème
  11. oui ça expliquerait l'accroche, non ?
  12. Quand on a les outils ça change la vie c'est pas pour que le kick entraine le moteur ça ?
  13. oui, enfin à chaque de mes commandes il a fonctionné chez moi
  14. oui les kick aussi sont superbe tu as 5€ de remise avec le code MXS-MERCI au cas ou
  15. Salut Dommage que le rétro soit court au pas de vis sinon j'en prenais un pour typhoon
  16. du coup, noir mat le final ?
  17. Perso ça m’empêchera pas de vernir les pots qui ne le sont pas car comme dit Barry pas de compétition que du all day, et nos configs n’étant déjà pas poussé à l’extrême on fera pas de différence car ce sera toujours mieux que full origine
  18. Oui on trouve Les schéma facilement et surtout tu dois avoir une des fiches de l’allumage faite pour la recharge batterie donc utilise le faisceau d’origine du scoot ou compare le schéma du DD à celui du faisceau du scoot
  19. J’avais vu ça mais ça concerne le métal lui même , la peinture à l’eau n’a pas du tout la même consistance d’où mes doutes et comme de nos jours toute les peinture sont sans métaux ou produit lourd j’ai un gros doute en dehors de la monté en température qui doit pas être monstrueuse non plus
  20. je comprends vraiment pas en quoi ça jouerais sur les gaz en dehors de leur température qui elle va varier d’un haut moteur à l’autre... tu as des infos la dessus ??
  21. oui sans soucis car tu isole le métal donc ça chauffe plus de l'intérieur à part si ta peinture est à base de métaux et la ce sera moindre
  22. A l’extérieur à part si tu peint qu’un seul endroit ce qui va créer un point chaud, une peinture uniforme lui fera juste prendre quelques degrés mais comme il va servir que en période froide je vois pas pourquoi il aurait des pertes
  23. Salut le mvt dd est compatible avec batterie et il me semble même que c’est conseillé d’en avoir une
  24. Salut met déjà ton ressort jaune et test pour voir ce que cela donne car tu pourrais avoir ce que tu veux directement, si ce n’est pas le cas dis nous comment se comporte le scoot en précisant si le moteur hurle pour rien et si tu as trop ou pas assez au démarrage
  25. Salut, ton stator ou du moins la partie éclairage doit être hs...
