Tout ce qui a été posté par TD4500
scooter peugeot pièce correcteur de couple fendue
TD4500 a répondu à un(e) question de TD4500 dans Variation et transmission
Bonjour Mr Alain ses très gentil mes cette pièce ne rentre pas dans le correcteur ses celle d'origine et moi j’ai changé par un embrayage complet de la marque Supertec ,avec la pièce que vous me proposé le diamètre et différent . voici en photo l'embrayage que j’ai acheté,j’ai contacter le vendeur mes ne répond pas a ma demande . Cordialement. -
TD4500 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour pourriez vous me dire ou je peux trouver cette pièce elle ses fendue et pas envie de racheter un correcteur de couple complet ,merci -
Sa resemble a un pivot de poulie embrayage voir photo vous êtes sur que ça vient du scooter ses imposible de le sortir seul
Bonjour vous avez vérifier votre carburateur si il est propre ,il a de la compression ??? le filtre à air et propre ??? il fais quel bruit quand il chute a 20km/h ( genre panne essence ou autre)
autre scooter Scooteur qui démarre puis s’éteint après quelques secondes
TD4500 a répondu à un(e) sujet de Viveles50_ dans Diagnostic de panne
Bonjour si il broute gicleur trop gros vérifier bougie couleur et voir le pointeaux du carburateur si fais son job mes si fonctionnais bien avant je dirais de vérifier pointeaux carburateur et clapé -
Problème de moto 4 temps chinois manque de puissance.
TD4500 a répondu à un(e) sujet de Arnsakaiza dans Diagnostic de panne
bonjour les entretien on bien été fais sur se scooter 4T état de la bougie ??? la compression et bonne etat de l,huile ??? réglage soupape ??? galet et courroie correct ??? transmission ses bon ??? le réglage carburateur et bon et t-il propre ??? voir aussi éventuel prise d'air ??? un 4 T fonctionne très bien à partir du moment ou il a ses entretien régulier Cdt -
scooter peugeot Mon scooter celle et ne roule pas quand on est 2 dessus
TD4500 a répondu à un(e) sujet de Shweps dans Diagnostic de panne
Bonjour vous avez vérifiez galet courroie en bon état et embrayage ,la compression et bonne pour info tous scooter a deux dessus se traine ,vous le dite vous même avec une personne il va bien je commencerais a vérifier les point cité si dessus et voir aussi un bon nettoyage carburateur ainsi que son réglage mes si votre pot et pourris comme vous dite mieux vaux le changer et n’oublier pas aussi un bon nettoyage du filtre à air. en deux mot un bonne entretien lui ferais pas de mal Cdt -
mécaboîte ma kymco k-pw 50 na plus d'électricité
TD4500 a répondu à un(e) sujet de mohanoire dans Diagnostic de panne
Bonjour pas très bonne idée de récuperer la batterie d'un scooter pour mettre sur au autre toute les batterie non pas le même voltage et ampérage . si vos fusible son ok je ne vois que allumage ou CDI qui en a pris un coup ou câble électrique fondu Cdt -
scooter peugeot recherche urgent pièce peugeot tweet
Bonjour reçus bonne pièce en échange après mule discussion ,scooter remonter j’en n’ai profiter pour remplacer embrayage complet et galet et courroie une question ça se rode toute ses pièce car je remarque une chute de vitesse ,et quand je démarre le starter s’enclenche mes après le scooter se coupe merci -
scooter peugeot Ti problèmes help please!!!!!
TD4500 a répondu à un(e) sujet de Tony34 dans Diagnostic de panne
Bonjour,le correcteur de couple a du mal a s’ouvrir que je vois sur vidéo ,a la main il s’ouvre facilement ou il est dur ,de même pour le variateur je vois qui se ferme mal si vous avez bien graissé toute les partie du correcteur de couple et que l'embrayage et nouveau ,je ne vois que la transmission va falloir ouvrir et vérifier que rien et pété dedans ( cannelure a vérifier aussi) et vérifier état du variateur et la cloche d'embrayage et dans quel etat ??? Cdt -
Bonjour Mr Alain j’ai reçus la pièce mes elle ne correspond en rien au Peugeot tweet ses vraiment pas le même model je suis perdu la au prix que j'ai payé cette pièce que faire merci voir photo j'ai acheté cette pièce et easypart refuse un retour -
Bonjour Mr Alain vous auriez pas les dimension des roulement pour Peugeot tweet ou ceux de Sym symphonie son les même ??? chez Easypart je ne vois rien en roulement pour Tweet Cdt -
Merci je vais commander ,âpres j’essayerais de démonter avec la fiche technique ça devrais bien se passé. Cdt -
si je commande celle du sym symphonie avec le joint spy et roulement ses bon ou pas ,Excusée moi mes aucun moyen de me rendre dans votre garage a trooz https://www.easyparts.be/Drive-Shaft-p33565287 Cdt -
Bonjour je sais pas ses la pièce ou on glisse le correcteur d couple en serrant a la clé dynamométrique 50 nm comme préconisé dans fiche atelier ben sa ses cassé net . ses le filet que ses coupé en deux si vous pourriez orienté pour moi réparer je suppose que je devrais changer roulement et joint avec ??? Cdt -
Bonjour ,voilà en voulant resserrer mon correcteur de couple la pièce ses cassé je ne connais pas le nom ( voir photo) je voudrais savoir si ses réparable ou bien le scooter et pour la casse ,ques-que je peux prendre comme pièce compatible Peugeot tweet tweet sur le site easypart la pièce et plus disponible production stopé. je m'attend a un sacré boulot pour réparer sa ou dans un garage ça me couterais cher je suppose. voilà si une âme charitable peux me conseillé sa serais vraiment sympa . j’ai grand besoin pour aller au boulot. Cdt -
scooter peugeot Peugeot twet 50 manque de reprise
Bonjour personne sur le Forum ??? -
Bonjour ,voilà j’aurais aimer avoir une aide pour le choix de 3 petit ressort et ressort de poussée pour mon Peux Tweet 50 en effet celui si manque de reprise a l’arrêt d’un feux rouge il mes un lapes de temps avant de partir et depuis que j’ai réparer fuite huile si besoin j’ai ds photo de la fuite que javais, j’ai perdu énorme vitesse de 60 en pointe je suis descendu a 50 à fond de poignée et en cote de 40 je suis descendu a 25-30 quand ça va bien. configuration : full origine MOTEUR: XS1P37QMA-2 juste CDI Racing et bride variateur bouger galet de 5,9gr d'origine et transmission d’origine Peugeot ( correcteur de couple et embrayage) kilométrage :25000 km a la base jes voulu me commander un ressort de poussée mes je sais pas si sa serais bon le Malossi MHR +35 pourcent ,et les 3 petit je ne sais pas quoi mettre ? . a votre avis quel serais la meilleur configuration a placer su se Peugeot Twett 50 voilà dans espoirs d'une aide je vous remercie CDt -
Ravis de vous avoir aidez ,et que ça roule .
Bonjour ses vous avez vérifier si dans votre coffre interrupteur anti démarrage et mis sur on ,moi j’ai eu la même blague et c’était l’interrupteur qui fessais plus contact du coup j’ai shunter les deux fil. CDt SCOOTER Tweet 50cc 4t schéma électrique.pdf
Bonjour si pas d'essence vérifier la( dépression robinet) et que les tuyaux soit bien raccorder celui d’essence au carburateur et celui d'aire a la pipe d'admission il va de soit que si vous avez démonter carburateur et que celui si et vide il faudra le réarmer en essence (kiker plusieurs fois ou démarrage électrique a petit coup jusqu’à ce que l’essence arrive et la Peugeot Tweet démarre , vous avez vérifier si vous aviez de l'étincelle a la bougie ,et la compression moteur et bonne Cdt
scooter peugeot Peugeot twett joint de pipe collé
TD4500 a répondu à un(e) question de TD4500 dans Admission et carburation
boula pas pour moi sa !!! voilà ce que j’ai fais pour l’instant et j'ai réussi à avoir la culasse et cylindre avec votre méthode également le joint de pipe de sa jais nettoyer tous les plans joint correctement mise en place de nouveau joint,remplacer le piston et segmentation sa lui feras pas de mal et nettoyer le carburateur à fond ,et réglage des soupape correctement , demain je remonte le moteur sur le châssis et je vais voir si ia un mieux . si autre chose dite le moi et merci de vos conseil précieux. Cdt -
Bonjour vérifié l'étanchéité des soupapes? sa consiste a quoi et comment on fais s'il vous plaît merci -
Bonjour non le system dépollution je les enlever sa fais longtemps , pour les durite ses toute des neuve ( durite air et essence) robinet a dépression remplacer aussi ,je ne vois que le joint qui reste collé a la culasse mes ji arrive pas ,j’ai essayer tourne vis même en tapotant dessus sa bouge pas ,et ça vient pas de la pipe admission ses une nouvelles que je viens de recevoir ou alors le joint oring bouge quand je place la pipe d'admission,ici je viens d'essayer de déculassé pour voir état des segment et tout et collé aussi ia comme une pate noir qui colle le cylindre et sa tien du tonnerre,voilà moi ses plus quoi faire ,moi qui et acheter new piston je sais même pas le mettre ,première fois que je rencontre autant de souci pour changer quelque chose sur un scooter. Cdt -
Merci mes le tournevis j’ai déjà essayer ,et le joint tien super bien sur la pipe ou alors drapé comme un bourrin mes sa jose pas pas envie d’avoir des dégât en plus comme je dit il on mis une espèce de colle ,pour la fuite au cache distribution ses possible que la prise d’aire vienne de la et que le scooter avais un régime instable au ralenti accélération par accout des haut et des bas Cdt
