scooter peugeot Ludix kit 70 top perf fonte
Bader a répondu à un(e) sujet de tom62 dans Diagnostic de panne
Bonjour Je confirme l'histoire du piston qui tape en connaissance de cause .... Par contre je modifierai plus le piston perso, chacun sont truc en plus sa augmente un peu le temps de transfert enfin le ressenti n'est pas perceptible . -
scooter peugeot scooter qui se coupe en roulant et ne démarre plus
Bader a répondu à un(e) sujet de sophie06500 dans Diagnostic de panne
Salut As tu utiliser un bloque piston ? -
tutorial Débrider un scooter sym crox 50 euro 4 de 2018
Bader a répondu à un(e) sujet de maxence.bertrand dans Tutoriels et guides pratiques
Je pense qu'il va comprendre avec un avertissement . Mais ne t'acharne pas sur lui il à dit merci , c'est déjà une belle preuve de respect -
scooter peugeot Courroie qui dure très peu de temps
Bader a répondu à un(e) sujet de dadidou92 dans Diagnostic de panne
C'est l'auteur du post qui l'as déterré. -
Salut Tu tien la partie noir et tu tire.
scooter peugeot Bride Peugeot Tkr Furious ? / Optique
Bader a répondu à un(e) question de Skyline dans Moteur et préparation
Non jsp. Feu led additionnel pour dépanner sinon. -
Salut Non pas bridé. -
scooter chinois problème scooter a haut régime
Bader a répondu à un(e) sujet de scootymob dans Diagnostic de panne
Salut Tu fais les trucs de base, bougie neuve nettoyage carburateur boîte a air mousse du filtre. -
mécaboîte Moto part en marche arrière
Bader a répondu à un(e) sujet de Mathisl dans Diagnostic de panne
Et en démarrant à la poussette ça dit quoi ? Ta clavette est peut-être cassée. -
Salut Si tu as un démarreur électrique c'est lui qui met le bazar. -
C'est ce que je voulais entre
Ok merci
Bonjour Je viens de dégoter un doppler s3r pour mon ludix lc, il se situe ou par rapport aux autres pot niveau performance ? J'ai un cylindre TNT (pas de com s'il vous plaît) qui va être remplacé par un origine Peugeot en alu mais dans l'avenir cela pourra t'il matcher avec un 70 fonte par exemple ? Merci
500 et tu es à moitié de l'acsel -
Salut tu dois mesurer le diamètre du venturi de ton carburateur et voir la plage de diamètre couverte par le filtre que tu veux acheter. Sincèrement si tu tourne avec un carburateur de 16 C'est que ta configuration n'as pas besoin d'un cornet
scooter mbk - yamaha Ovetto One refuse de démarrer
Bader a répondu à un(e) sujet de Spidouche dans Diagnostic de panne
Salut Si la bougie est trempé au demmarage clairement le gicleur est trop gros comme dit beber et tout semble l'indiquer ou tes clapets sont mort. -
scooter chinois Mon scooter Kymco agility fr 50 2t consomme beaucoup trop
Bader a répondu à un(e) question de David1405 dans Admission et carburation
Ok tiens moi au courant. -
Bonjour C'est clair un dna je me laisserai bien tenté.
scooter piaggio - gilera Solution pour réparer les pas de vis de mon carter moteur côté variation et mon carter de variation
Bader a répondu à un(e) question de Thefisher dans Variation et transmission
Faut tarauder plus gros. -
Le perfectionnisme tu peux repassé tu as vu comme t'as massacrer les vis . Dsl. -
scooter piaggio - gilera Tirage trop long sur l'accélérateur d'origine d'un Piaggio zip
Bader a répondu à un(e) question de Thefisher dans Admission et carburation
De rien. -
Salut Si il y un moyen très simple de retenir l'emplacement de chaque visse même si tu en as 40 . Tu repère un point comme par exemple la visse sous le carburateur tu la démonte tu la plante dans un bout de carton et tu mets la suivante à côté puis la suivante en les démontant de gauche vers la droite ou inversement -
Oui pas autant qu' un vrai tirage rapide mais tu sent une différence. -
Bonjour Bon les mec ont arrête les conneries pour faire simple et pas cher tu rajoute une cale en plastique genre morceau tube pvc plomberie sur la poignée tournante, ça augmente le diamètre et diminue la course, merci au revoir.
