scooter mbk - yamaha Xmax 125 qui ne démarre plus
Bader a répondu à un(e) sujet de frederic.balcaen@free.fr dans Diagnostic de panne
Salut Change le contacteur de frein pour voir. -
scooter piaggio - gilera [PIAGGIO 125 X9 Evo] reste allumé après avoir tourné la clés
Bader a répondu à un(e) sujet de Etienne dans Diagnostic de panne
Salut C'est une masse de débranchée bon courage pour la trouver. -
scooter chinois problème carburation
Bader a répondu à un(e) question de Jojoa dans Admission et carburation
Bonjour La politesse c'est quand-même une des base du respect c'est à la portée de tous même des plus petit et généralement inculqué par les parents ou les enseignants dans toute les langues partout dans le monde donc ce n'est pas une histoire de niveau. Et niveau modération et bien depuis que le créateur du forum à implicitement dit que les salutations étaient "facultative " je fais grève . Et pour le principe je vais quand-même te mettre au placard une semaine faut pas pousser quand-même. -
Salut C'est pas compliqué tu as une sorte de rondelle en caoutchouc qui fait joint à l'emboîtement du carburateur et de la boîte a air. Sinon les boîtes Peugeot sont en 2 partie tu as cela en plus
mécaboîte Comment retirer cloche allumage
Bader a répondu à un(e) sujet de Starshipzz dans Diagnostic de panne
Non c'est pas barbare, et l'arrache que tu conseil il pourra pas s'en servir car si tu avais lu son post correctement tu aurais vu que son filetage est mort -
scooter piaggio - gilera Voyant moteur
Bader a répondu à un(e) question de Ibanlbt dans Moteur et préparation
Il va avoir du taf le pauvre...... -
Salut Dans le temps c'était la norme cette méthode . Je pense pas que cela pose problème toute manière tu as pas trop le choix. -
scooter mbk - yamaha Kit 70 pour faire 10 km sur route nationale ?
Bader a répondu à un(e) question de motorbke dans Moteur et préparation
Salut Oui c'est bon garde toi 10km/h de marge et c'est cool -
scooter mbk - yamaha problème d'écoulement d'èssence
Bader a répondu à un(e) sujet de antonitro dans Diagnostic de panne
scooter piaggio - gilera Problème après changement de gicleur
Bader a répondu à un(e) question de Antoine85800 dans Admission et carburation
Bah c'est l'axe de flotteur mec -
scooter peugeot Débridage Kisbee 4t injection
Bader a répondu à un(e) question de Samino21 dans Moteur et préparation
Oui pour la première édition après ont ce fesait moins chier ont mettaient 2 planches sous la béquille centrale. -
Salut Pour tes visses je sais pas mais il me paraît improbable de limer les parois de l'embrayage....... Ce serait pas des plots sur le pourtour de la cloche d'embrayage ? -
scooter mbk - yamaha Passer d'un PHBN à un PHBG
Bader a répondu à un(e) question de Math07 dans Admission et carburation
Salut, peut être que tu pourras pas remettre ta boîte a air d'origine sinon fait attention de prendre celui qui correspond à tes besoins (coté des visses de réglages, prise de dépression, graissage séparé...). -
scooter peugeot ludix pro qui prend pas de tour à l'arrêt
Bader a répondu à un(e) sujet de Josi64 dans Diagnostic de panne
Bonjour, déjà faut nettoyer le carburateur,le filtre à air , la bougie correctement avant de s'orienter sur un problème ou un autre. -
Un coup de presse et ça repart .
Effectivement pollution et covid c'est pour remplir les tranches horaires d'information.
C'est prometteur.
scooter peugeot Avis configuration transmission
Bader a répondu à un(e) question de Msb dans Variation et transmission
Salut J'avais un jet force qui à priori (dixit Alain ) avait une secondaire en 16x44 à laquelle j'avais mit une primaire rage 6 en 13x41 et je l'emmenais de justesse avec une configuration assez légère par rapport à toi . -
Bonjour Le post à 6 ans ..... .. Mais c'est t'on jamais par hasard sur un mal entendu
scooter piaggio - gilera Pipe et cale zip en 70athena racing
Bader a répondu à un(e) question de Zerdex_33 dans Admission et carburation
Je fais grève c'est plus simple. -
scooter peugeot [SUJET CLOS] Contact coupé, clé retirée, mais toujours du courant !?
Bader a répondu à un(e) sujet de benjamin59 dans Diagnostic de panne
tu es un ancien toi ! -
Il à dit merci ne serai ce pas la une belle preuve de respect . Si vous recevez les nouveaux de la sorte je serais pas étonné qu'ils préfèrent tourner les talons -
Salut Met un coupe batterie. -
Tu as mal mentionné
