Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter piaggio - gilera Zip
    Salut c'est ton pot qui fait tâche dans le décor, en plus si c'est un 70 fonte de base espère pas les 100 GPS
  2. Bader
    scooter mbk - yamaha Galère au niveau du réglage variateur et embrayage
    Je te l'ai déjà dit la variation c'est pas vraiment mon truc DSL.
  3. Bader
    Non c'est plus de 2 mois en principe , non tu n'aura pas besoin de changer de gicleur.
  4. Bader
    scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
    Tu te trompe je pense que c'est fred 82000 qui fou le feu a son nitro jaguar
  5. Bader
    En marque je prend toujours des lamelles malossi aucun soucis pour le moment. L'avantage principale des carbones c'est leurs réactivité et aussi au cas où un morceau casse il fera moins de dégâts en passant dans le cylindre par contre se sont ceux qui dure le moins longtemps. Les lamelles mettalique sont moins réactive mais durable dans le temps par contre en cas de problème ça fait mal quand ça passe dans le cylindre. Beaucoup opte donc pour des carbone .
  6. Bader
    De quoi en marque ou la matière ?
  7. Bader
    scooter chinois Starway chunlan 50cc 2T
    Salut Je pense que tu vas rejoindre la grande communauté des possesseurs de scooter chinois en panne. ..... Te casse pas la tête pour le garagiste aucun voudra le prendre en réparation.
  8. Relis mes post je t'ai dit de prendre une rondelle de bougie d'allumage D'origine le moteur am6 en a pas ce qui fait qu'a la longue le pignon au bout du vilebrequin fini par tourner sur la queu de vilebrequin (carter embrayage ) .
  9. Bader
    autre scooter Adaptation moteur
    Bonjour Bah oui il y en a qui arrive même a turbaliser des chinoiseries 4t .
  10. Bader
    Non 0.30 plus ça va faire épais pour du 50cc.
  11. Il n'y en a pas justement ! Le but est quand mettant une rondelle la saigner sur la queue de vilebrequin aura moins tendance a s'élargir et du coup moins de jeu .
  12. C'est pas que c'est petit ça manque de rangement en fait. Tant que tu y est tu placera une rondelle de cul de bougie derrière l'ecrou de pignon de vilebrequin.
  13. Bader
    scooter peugeot problème de bride
    Merci pour le vent
  14. Bader
    scooter peugeot Problème d’allumage
    Salut appauvri un peu via la visse de richesse pour voir
  15. Bader
    mécaboîte chaîne youtube
    Ce n'est pas incompatible le forum dont j'ai parlé avant a justement une section dédié aux chaîne you tube et cela n'empêche pas de tourner.
  16. Bader
    Achete juste des lamelles en 0.25 cela revient moins cher.
  17. Bader
    Bonjour Pour peugeot après débridage du variateur il faut alléger les galets minimum 1 gramme en réalité tu vas tourner vers les 7g, ensuite puisque tu as débrider le pot tu devrait augmenter ton gicleur principal de 5 points. Ride safe
  18. L'autorisation 125 avec stage + permis auto de 2 ans tu ne peut pas sortir de France. Le permis c'est autre chose.
  19. Bader
    scooter chinois Panne électrique
    L'électricité c'est déjà mystique donc a distance. ..... Bref sa démarre pas sans régulateur cela ne m'etonne pas, les syndromes que tu d'écrit son typique d'un régulateur h.s a toi de voir maintenant
  20. Salut Faudrait développer un peu ça fait un peu court pour présenter un projet de rénovation
  21. Bader
    scooter piaggio - gilera Scooter qui cale dans chemin de terre
    Si rouler sur du goudron ce pour quoi un scooter est fait.
  22. Bader
    scooter mbk - yamaha Quelle filtre à air pour carburateur 17,5
    Bonjour Le yasuni z laisse de côté par sur un r ensuite une boîte a air d'origine est très bien sinon une artek k1 aussi.
  23. Bader
    Salut Secouse = egale émulsion du carburant dans la cuve.......et le scooter fait n'importe quoi .
  24. Bader
    Mieux vaut trop riche que le contraire toute façon, la lecture de bougie avec les carburant actuel n'est plu une science exacte, tant que le comportement du scooter niveau carburation et bon c'est ok .
