Bader
V.I.P.
    423
  1. Bader
    mécaboîte Yamaha dt 50 r 2002
    Et bien contrôle le diametre de pipe je doute qu'il soit en 17 d'origine sur une pipe alu il y a gratté de ce côté la.
  2. Bader
    mécaboîte Besoins d'aide urgent !
    Bonjour Moi il y a un autre truc qui me chiffone c'est la prise de graissage séparé du carburateur qui est prise sur la pipe Du coup la dépression elle est branchée à quoi ??
  3. Bader
    Pour ton pot va falloir bricoler du coup déjà de sur le cache latérale et sûrement un endroit pour le fixer vers la boîte a air qui elle a sûrement aussi une forme spécifique pour permettre le passage du pot. ...... Le 13 elle devrait le le tirée sans soucis. Et la pipe ?
  4. Bader
    Bonjour Je trouve que ta transmission te fais tirer trop court (cf le poids du pilote ) essai déjà avec un pignon de 13. Pour la carburation il faut voir ton diametre de pipe d'admission, par exemple si elle en 12 ou 14 et ton carburateur en 17 sa colle pas . Pour ton cdi tu as peut être un boîtier noir sous le réservoir ou ailleurs marqué "moric" pour le débrider tu dois percer au milieu de la lettre "o" puis étanchéifier le trou . Bon courage
  5. Bader
    autre scooter honda dylan 125
    Salut Je n'ai jamais vu aucun véhicule atteindre les consommations annoncer par un constructeur .
  6. Bader
    scooter mbk - yamaha Ventilateur de Majesty 125 ne tourne plus
    Salut Tu test ton calorstat en le mettant dans une casserole d'eau et tu fait chauffer si arrivé a ébullition il réagit pas il est mort. L'idéal un thermomètre pour voir sa réaction a 90 degrés.
  7. Bader
    scooter piaggio - gilera frein arrière qui serre tout seul en roulant
    Zut j'allais le dire ! Ou si étrier flottant a voir qu'il revient bien en place.
  8. Salut Bougie qui claque vite carburation trop riche. Réglages carburateur a reprendre. Et comme a dit noux jette un oeil aux clapets.
  9. Bader
    Salut Est tu sur d'avoir mit le bon liquide de frein ?
  10. Bader
    scooter chinois démarrage
    Vérifier les sécurités de demmarage.
  11. Bader
    scooter peugeot Débridage CityStar 50 2017
    Le mieux est qu' il soit bien fixé au cylindre et modifier les fixations. Envoi une photo ensuite on verra quoi bidouiller et comment.
  12. Bader
    Salut Adaptable signifie adaptations Pas plug and play.
  13. Bader
    mécaboîte prépa derbi course 44.9
    Surtout à 4200 trs.
  14. Bader
    mécaboîte Fixation moteur cassé
    Salut oui si c'est cassé sa vibre . Fait resouder . Ps débranche la batterie pour souder
  15. Niveau perf cela donne quoi ? Tu passe ton carburant au frais avant de courrir ?
  16. C'est rare de voir ça ici j'adore
  17. Bonjour Le problème vient peut être du câble si c'est a câble, je pense pas que se soit des electro/aimants.
  18. Bader
    scooter mbk - yamaha (Re)mettre à neuf Booster Spirit <2004
    C'est vrai la qualité des pièces ça fait peur parfois pour en avoir manipuler au Maroc. tu es même pas sur de résoudre un problème que tu as en mettant du neuf quand je ramenait des pièces d'europe j'avais même pas besoin d'aller au souk pour les vendre les mec passaient a la maison direct !
  19. Bader
    scooter mbk - yamaha réglage squish
    Bonjour Une petite photo pour illustrer tout ça
  20. Bader
    Avant sur mes 103 dès que je mettait un carburateur de 15 je ne branchait pas le starter et sa marchait très bien.
  21. Bader
    scooter mbk - yamaha Besoin d une petite aide
    Salut Régler un moteur en rodage c'est comme un chien qui essai de ce mordre la queue . Ton cylindre est en phase de rodage les caractéristiques change au fil des kilomètres . Attend que ton rodage soi terminé tant qu'il ne surchauffe pas et que la couleur de bougie est correcte c'est ok . Après fait des réglages définitivement et tu pourras tirer des conclusions fiable de tes essai.
  22. Bader
    scooter piaggio - gilera Problèmes carburateur ZIP 2T
    Salut Essai un autre carburateur pour voir.
  23. Bader
    Je le fait aussi c'est plus simple
  24. Bader
    Le starter est a câble sur les photos donc pas de fiche a branché mais un câble.
  25. Bader
    Commande altec racing
    Rcv team sont également vendeur sur cdiscount et doivent donc avoir un minimum de réactivité. Pour ma par j'ai commandé via cdiscount chez rcv et pas de soucis.
