Bader
V.I.P.
    423
  1. Bader
    scooter mbk - yamaha Moteur mbk booster
    Pas mieux
  2. Bader
    scooter peugeot Besoins conseille variation
    En théorie peut être mais pas en pratique, Ton rotor interne te sabre le couple pour avoir quelque chose en haut régime que tu ne peux pas atteindre avec des kit Peugeot et surtout pas avec un qtre. Ensuite la big valve te fais un volume mort pas possible ralentissent certains des flux interne du moteur, même avec du 2 fast en mbk nitro le gain n'est pas évident alors toi avec ta configuration complètement décousus. Après pour avoir testé sur Peugeot je n'ai ressenti aucune différence ça fait beau par contre.
  3. Bader
    scooter peugeot Compatibilité Guidon/Compteur Trekker
    Non ça va c'est si tu passes sur du naked la ce n'est pas la même histoire.
  4. Bader
    post spécial Présentation des nouveaux membres
    Je sais c'est compliqué pour moi aussi j'ai du vendre mon Ludix à cause d'une régularisation d'edf... Bref fait au mieux bon courage.
  5. Bader
    scooter chinois Tgb bullet changement de vilebrequin
    Non lui c'est un c15d qu'il a
  6. Bader
    Salut C'est n'importe quoi cette configuration . D'un côté un allumage mvt prenium et de l'autre un pot qtre . Tu prends un Yasuni r de toute manière j'ai envie de dire n'importe quel pot sera meilleur qu'un qtre.... Ensuite même l'embrayage d'origine peut prendre un kit 70 vu la puissance des kits Peugeot... Après remet ton ressort d'origine puis des petits ressort Polini vert pour embrayage d'origine Piaggio. Pareil la big valve sa sert à que dalle tout comme ton allumage.
  7. Bader
    ce n'est pas pour les fenêtres le silicone et les prothèses mammaires ?
  8. Bader
    scooter mbk - yamaha Aerox 70cc motoforce
    J'avais vu la question la question fred mais je n'ai aucune idée de la réponse . J'ai effectivement eu un sf4 lc mais pas de sf3 donc je ne peut me prononcer sur le sujet dsl .
  9. Bader
    scooter peugeot Jet Euro2 et Euro1
    Salut Ne met jamais de filtre conique ce n'est que pour les moteurs de compétition.
  10. Bader
    J'en mettrais aussi.
  11. Bader
    scooter peugeot Bruit de claquement dans le moteur
    C'est obligé si tu as un frein à tambour, ça reste très courant ce n'est pas un problème.
  12. Bader
    Non ce n'est pas bizarre tu avais des Ludix 12 pouces avec freins à disques arrière donc tu ne peux pas le passer en tambour.
  13. Bader
    Non jamais, mais ont as déjà vu des hauts moteur sans joint de culasse alors...
  14. Bader
    Non pas besoin de séparateur en chauffant ça se sépare.. Le problème de moteur pas cher c'est que souvent il y as toujours un truc qui ne va pas...
  15. Bader
    Un bloque piston ,un chalumeau de plombier (20 euros) et l'outil easy boost qui permet d'insérer les roulements ce n'est pas obligatoire mais c'est franchement plus confortable pour travailler, un décolle roulements au cas où (20 euros). Voilà sinon le reste c'est des trucs courant marteau, douille....
  16. Bader
    Faut toujours bien chauffer un petit crachat et bim.
  17. Bader
    Tu chauffe bien,tu crache dessus si ça fait pchit c'est bon.
  18. Bader
    Volant magnétique désséré .
  19. Bader
    autre scooter Caoutchouc d'échappement
    Salut Sa sert a moins ou pas faire de bruit, sur le fait de le mettre ou non tout dépend de tes relations avec le voisinage.
  20. Bader
    autre scooter Fuite d'huile
    Je n'ai pas le scooter sous les yeux,je ne saurais te dire.
  21. Bader
    Joint spi de fourche HS
