Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    autre scooter Allumage
    Salut Pour avoir eu le cas récemment c'était le stator le fautif.
  2. Bader
    scooter peugeot peugeot tkr 206 wrc
    Ah d'accord car j'ai déjà eu le cas .
  3. Bader
    Si tu roule sans les capotage du cylindre la cause du serrage vient de la je te le garantie.
  4. Bader
    autre scooter Problème de compteur
    Bah tu y claque le baigneur .
  5. Bader
    Effectivement c'est du cylindre alu d'origine d'une fabuleuse qualité.
  6. Bader
    Il faut dessrérer cette visse. A priori ont dirait que la tienne es fixe ont vois pas bien car sur le principe tu as un double câble pour le graissage séparé et cela augmente le débit quand tu enroule du câble.
  7. Bader
    Je sais bien c'est pour cela que je demande . Peut être qu'elle ne debite pas suffisamment.
  8. Bader
    Salut Elle as le bon débit ta pompe ?
  9. Bader
    scooter peugeot Quel kit pour un Peugeot vivacity de 2012 2t ?
    Salut Si tu pense t'en tirer autour des 30 euros arrête touche à rien pose 150 et encore puis ont discutera après pour une rallonge voir avec pot,carburateur, transmission.
  10. Bader
    scooter chinois Démarreur allumer h24
    Salut Je dirais que ton relais à un problème.
  11. Petite remise en ordre et au propre vite fait sur l'gaz.
    Cg édité le 15 décembre 2021 terminé le aujourd'hui 1 mois j'ai tenu le délai que je me suis imposé malgré les imprévus tout en me tirant une balle dans le pied c'était un one à tambour donc installation d'une nouvelle fourche disque nouveau cache guidon de la ballade quoi :laugh2:, bref je l'ai certainement sauvé d'un avenir funeste et upgrader :socool2:
    2. Bader
      Bader
      Non bah il veut pas le lâcher, il veut que je lui répare :D
      Ce n'est que partie remise, à l'avenir je vais trouver un compromis genre un blaster avec un moteur de jog'r que je garde au chaud ;)
    3. Msb
      Msb
      Blaster avec moteur de piaggio je dirai ;)
    4. Bader
      Bader
      Même sur un horizontal tu peux mettre un haut moteur piaggio les entraxe sont aussi les mêmes c'est juste la hauteur de cale à calculer mais pas le temps pour le moment pour ce genre de préparation, je dois remonter mon sf2 pour le vendre j'ai déjà un acheteur qui attend de pied ferme avec une dead line :sweating:
  12. Bader
    scooter mbk - yamaha Quelle piston 70 top Performances
    Salut Je préfère ne pas te fournir de réponse plutôt que te dire des conneries, nitro je n'y ai jamais touché, je suis peugiste l'idéal serait que @fred82000 passe et te dise il est bien plus caler que moi en nitro
  13. Bader
    scooter mbk - yamaha Carburateur aliexpress
    Salut Wich Ali pourquoi pas mais faut ce dire que c'est jouer à la loterie jimmy à tirer le bon numéro . Ces produits sont conçu sur le système de bien de consommation et non pas conçu pour durer. Parler de Dell'Orto et dire que c'est de la valeur sur ont n'est pas dans la prise de risque, pour ma part j'ai eu du Dell'Orto de différents âge je dirais même de différents siècles, pour avoir eu les 19 de la série ua (s) , seule les 19d mon déçu en therme de fiabilité en même temps c'était le premier carburateur à cuve concentriques, les phbg sont parfois aussi capricieux avec un qui à 25 ans dans les genoux par exemple.
  14. Salut Si tu as une tof de ton truc avec tes références je pourrais peut-être voir en direct avec un magasin de fournitures industrielle vers chez moi, mais il faudra me fournir des mesures précises et tout le bazar . Je garantis rien mais à cause désespérer....
  15. Salut C'est super sympa à toi d'avoir fait un retour sans qu'ont te le demande
  16. Bader
    problème
    Moi j'ai un furytech 3 segments, un pot roost, et une admi edelbrock le tout monté par la team boulon 62 . Je prend un flash dans les zones 30 et je suis à moitié de l'acsel, j'insiste pas trop sinon c'est la satélization en mode spoutnik direct
  17. Bader
    scooter mbk - yamaha Nitro 4t passage en 2t ou pas
    ou bah ce n'est pas cadeaux
  18. Ça change du pied de biche :D
    Comme si d'origine
    Et tout cela pour remettre des connecteurs car l'ancien propriétaire ou un autre avait branché des clignotants led à l'arrache.
    2. Bader
      Bader
      Oui je vois, moi je préfère acheter retaper et vendre comme cela je vois pas quelqu'un qui n'as pas les moyens ou pinaille sur les pièces pour grappiller 3 balle 4 rond ;)
    3. fred82000
      fred82000
      ah sa je connais bien on me la déjà fait le coup de vouloir grapiller
    4. ScootMap
      ScootMap
      c'est tellement satisfaisant de voir les gaines thermo se retracter:socool2:
  19. Bader
    Salut Pour revendre un véhicule swaper ce n'est pas évident je pense tout dépend, à toi de voir le coup des réparations pour ton 4t ajoute les aux 600 euros proposés et compare au prix de vente pratiquer. De mon avis un véhicule tournant ce revendra toujours mieux car plus de clients.
  20. Bader
    scooter piaggio - gilera Batterie faible Zip 4t
    Salut Une batterie de voiture, c'est puissant j'ai peur que tu grille directement le fusible en tout cas assure toi d'en avoir un que ton circuit ne soit pas bidouiller.
  21. Bader
    scooter piaggio - gilera Impossible à démarrer , cuve se remplie bien
    Salut Ont dirait bien que ton starter déconne.
  22. Bader
    scooter peugeot Doute sur cage à aiguilles
    Salut Ton pied de bielle est bien cylindrique ?
  23. Bader
    scooter peugeot Piston qui tape le carter ?
    Et bien je suppose que c'est la bielle qui à fait ces traces sans certitude. Déjà ajuste ton piston.
  24. Bader
    Salut Oui c'est fort possible le coup du piston tapeur comme ont l'appel ici es fréquent. De combien pas de côte exact car ont ne sais pas sur quel modèle ou version cela arrive, par contre tu engage moitié de ton axe sur le piston du 70 et sur l'autre moitié celui du 50 et tu aligne la jupe en fonction, parfois la différence n'est même pas visible mais un 70 comprime plus et son piston plus lourd donc plus de jeu de fonctionnement dans ce cas enleve quand même 1 MM sur la jupe arrière.
  25. Bader
    scooter mbk - yamaha carburateur starter à tirette sur scooter a starter automatique
    Si tu mets à tirette bah tu mets à tirette .
