mécaboîte [vidéo] Moteur qui saccade, pétarade, fume beaucoup, surchauffe...
Bader a répondu à un(e) sujet de jonmal1 dans Diagnostic de panne
Salut Si ce n'est pas les joints spi c'est le joint de demi carter, du coup pas d'etancheite du carter pompe et tu mange de l'huile de boîte. Regarde quand-même la mise à l'air de la bdv si elle est bouché la boîte ce met sous pression et pose des soucis avec de la chance c'est que ça. -
scooter mbk - yamaha Embrayage booster
Bader a répondu à un(e) question de Bibi99900 dans Configuration
Pas si tu as un double compresseur volumetrique et 4 carburateurs double corps -
scooter peugeot Problème de démarrage à froid ( starter automatique HS ? )
Bader a répondu à un(e) question de citystar2016 dans Admission et carburation
@citystar2016 merci pour le feed back . -
scooter peugeot projet kisbee 2t 2017
Bader a répondu à un(e) question de jaimemonkisbee dans Configuration
Salut Si ton kisboule est un 4t c'est mort. Sinon oui . -
vends Pièces Peugeot Citystar (valables pour Ludix, …)
Bader a répondu à un(e) sujet de PierreCity dans Pièces moteur
Rien de bien méchant (environ 400euros quand même ) , tu améliore ton habitat donc déclaration de travaux de l'entrepreneur et bim . Bah évidement j'allais pas rester dans un intérieur figer dans les années 80 c'est sympa mais que pour les motos ou voiture mais pas pour le quotidien -
Salut Ah tiens c'est la mode -
scooter mbk - yamaha boîte a clapet origine ? OU LA CHANGER ?
Bader a répondu à un(e) question de alexdu06 dans Admission et carburation
Salut Il va être très heureux de ta réponse après 9 longue années d'attente -
Salut Tout essayer mais quoi au juste ?
Je sais bien t'inquiète.
Salut Faut voir si c'est le filetage de la bougie ou celui de la culasse qui à un problème.
Bonjour Je t'ai envoyé un lien dans lequel tu trouveras les règles de base à appliquer sur le forum, puis d'autres qui peuvent aussi servir au quotidien comme la politesse entre autre.....
scooter mbk - yamaha énormE problème carburation ovetto
Bader a répondu à un(e) question de PainHumide dans Admission et carburation
Oui étrange j'ai jamais bien compris ce fonctionnement de starter c'était plus simple quand tu avais un simple volet derrière l'entrée d'air.... En même temps tu as de la chance disons ça vaut pas grand chose un starter à une époque j'ai du en acheter un 60 euros -
Salut Tes problèmes sont normaux tu n'as pas d'aiguille pour boucher le fond du puit du coup c'est open gaz -
scooter peugeot Quel pourcentage doit je mettre sur un Peugeot Kisbee 2T 2015
Bader a répondu à un(e) question de NonoDu95400 dans Moteur et préparation
Salut 2% c'est bon pourvu que ce soit de l'huile de qualité. -
Recherche de certificat de conformité Suzuki SMX 50cc
Bader a répondu à un(e) question de Sad_Sniper dans Législation
C'est l'intérieur du cylindre et les côtés du piston que je voulais voir mais déjà de ce que je vois cela n'as pas eu l'air d'être révisé depuis un bon moment.... Passe un coup de brosse métallique sur les filetage des goujons. -
Sans photos difficile de juger . -
Super -
Salut Jeu de soupapes et calage distribution vérifier ?
stunter à 16 ans , en gros cube est ce possible ?
Bader a répondu à un(e) question de memell dans Législation
Non. -
scooter peugeot Carénage Peugeot trekker 2000 Adaptable sur carénage après 1997
Bader a répondu à un(e) question de matteo40530 dans Esthétique
Salut Les tkr ont 2 phase le 1 avec le bec qui part en avant et le 2 sans bec . Ont peut passer un phase 1 en phase 2 en achetant le nécessaire il y aura juste une petite modif à faire sur le plastique qui tien le bec et les joues latéral avant. Cela ne réponds pas directement à ta question car je vois pas vraiment ou est le problème, tu aurais une photo de ton engin pour voir. -
Salut Tu as fait le jeu de soupapes ?
soucis pour démarrer mon scooter
Bader a répondu à un(e) sujet de chris33500 dans Diagnostic de panne
Salut Le contacteur de frein doit être en fin de vie ou oxydé avec les intempéries à nettoyer pour rétablir correctement le contact ou changer. Vérifie également que les câbles électriques ne soit pas dénudés. -
scooter piaggio - gilera Quelle outillage
Bader a répondu à un(e) question de Kenny 57 dans Moteur et préparation
Faut juste pas l'utiliser piston encore chaud et sur moteur 4t. -
scooter peugeot problème trekker force
Bader a répondu à un(e) sujet de trekker8585 dans Diagnostic de panne
Salut Contrôle ton embrayage. -
scooter peugeot Scooter fil qui sort du tuyau d'admission essence dans chambre de combustion débranché
Bader a répondu à un(e) question de DaWaM dans Admission et carburation
Salut Elle ne ce n'est pas débrancher mais elle à craquer simplement.
