Alexandra2
    17
Tout ce qui a été posté par Alexandra2
  1. aussi si t'as une soufflette ça permet de voir si la rigidité est la méme de chaque coté... ça fatigue relativement vite ces trucs
  2. changes le câble haute tension et l antiparasite , car si ton tht envoies une étincelle , celle ci peut se disperser dans le cas de porosité du câble entre la bobine et la bougie. Pas de merci d avance , juste des merci en bas a droite de mes messages ça me va: )
  3. pas le bon endroit , je te répondrai quand ça sera au bon endroit :p
  4. Bin... ça aide pas vraiment, car a l'epoque les machines etaient testées et reglées avant d'être vendues 34 c'est pas grand chose, faut regarder ailleurs, moi jdis c'est ton aiguille qui fait chier.
  5. le souffre volcanique est vraiment pur ... bon le souffre d accretion serait encore plus cool mais bon la lybie en ce moment c'est pas vraiment l endroit ou aller pour aller recolter des echantillons... si j avais su j aurais pris une ou deux pelettées quand j'etais en train de bosser pour khadafi lol
  6. oké parce que bon , une photo de ton carburateur peut dire beaucoup de choses comme l'a souligné l immonde Bader
  7. aouai ... oké, et le tiens ?
  8. c'est du caca de scooter, aux vues de la photos il y a rien à faire à part changer le cylindre , ou alors acheter des couches ultra absorbantes tout en lui donnant le biberon.
  9. sinon tu fous un coup de meuleuse dans la garniture de câble et tu agrandis donc la partie qui va dans le carburateur :p
  10. Ben avec du souffre volcanique, on fait de la bonne poudre a canon old school qui fait plein de fumée J'en cherche aussi pour faire des tests d oxydation sur l interieur des tuyauteries pour repliquer les problèmes des tuyaux lors de forages petroliers dans le magrheb... mais le souffre volcanique ... limite c'est moins cher d'aller en indonesie avec un billet de charter , et le transporter dans ses valises que de l acheter ici en France ( il y a un boss qui se prends pour un boss dans mon bagne qui ne croit pas a l explosion des tuyauteries par l interieur a cause du H2S donc faut que je lui montre par une expérience... si il créve a cause du H2S au passage ça m arrangerait ) Bah ecoutes pour le ventilo... un moteur asynchrone pourrait être utile pour eviter un controleur alors... pourquoi pas !
  11. Bon , n'empeche faut arrêter de te reposer , m envoyer un ou deux blocs de souffre volcanique, et faire rouler ton scoot car Franchement il arrache trop de A a Z, sauf peut être un petit detail... IL TE FAUT UN VENTILLO BYPASSANT LE REGU POUR FAIRE PETER A MORT DE LE VENT SUR TON RADIATEUR
  12. tu sais ou mettre ton scooter si t' arrives pas a le rapatrier, il y a une mare de lave qui serait contente de le chopper
  13. yep , donc la si ç s etouffe et que t'es desséré à fond.. bin tu sais quoi descendre niveau gicleurs, sinon moi jdirai que t'aurais peut-être besoin d'une autre auiguille sachant comme certaines mecaboîtes sont capricieuses , t'es en semi conique la ? mais ton problème est dans ta carburation pour sur après moi j'aurais bricolé un tube avec une vanne a brancher sur la mise a l'air pour limiter le debit et régler à partir de ça mais bon c'est moi
  14. ok, tu peux prendre en photo le coté de ton carburateur la ou il y a la vis de richesse ? ( oublies po de dire merci avec le bouton eb bas a droite de mes mess
  15. ça donne quoi sans mousse de boîte à air ?
  16. bin c'est ça ou ton niveau de cuve qui est pourri , tant que tu y es tu peux regarder ça en même temps comme indiqué dans la vidéo qui suit... et pour les mercis il y a le bouton en bas a droite de mes messages voilou
  17. Alexandra2
    Le mot suivant
    Essence>ame
  18. coucou, remplaces ton filtre a essence par un neuf ou mets une durite sans filtre
  19. par un bonjour
  20. bah tu l as débridé comment ton cdi
  21. Et c'est pourtant toi qui m'a dit ne pas pouvoir aider les autres alors que ce simple levier humain te permet d'aider a nouveau alors que tu avais tout pouvoir pour le faire. c'est pourtant factuel, si j'ai un grief c'est bien celui la, on abandonne pas ce que l'on est, alors maintenant fonces et fais ce pourquoi tu es destiné au lieu de tergiverser sur ma victoire en pourcentages, sinon j'ajoutes le facteur temps et tu vas bouder encore plus de ne pas faire de tes connaissances une mine de savoir pour le plus grand nombre.
  22. ça m'interresse pas les jours gagnés, ce qui m'interresse c'est te voir aider des personnes plutot que de bouder dans ton coin , c'est donc interessant de voir qu'une mesquine petite rivalité imagée te pousse à faire ce que tu fais le mieux.
  23. Moi je suis assez folle pour ne pas savoir ce que c'est la rage, mais la division ne ment pas!
  24. la division est morte avec ta jalousie
