Boy12
    Pointe à pitre
    Bêta ark liquide
912 visualisations du profil
Succès de Boy12
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  • Créateur de contenus Rare
  • Jamais sans mon forum Rare
Recent Badges
9
  1. Salut tu sais pas si le kit était stock ou préparé pour mettre c'est pot sur le cylindre ? J'ai une question vous mettez des pot accordé à l'échappement pour le cylindre 190 ! Mais et pour l'admission qui est de 130 ! Faudrai mettre quoi pour être bien en accord ! Peut tu vas me dire un gros carburateur ? Mais lequel pour les 130 admission merci
  2. 14/43
  3. Oulalala ! ça va être une tuerie !
  4. Boy12
    scooter stalker
    Salut et si on fais pas le squish sur alu on met juste le joint vert sa fais quoi ?
  5. Ta dépression est mort
  6. Merci des conseils La cale de 5 MM c'est pour mettre sous le cylindre pas sous la boîte à clapet !
  7. Bonjour Je souhaite monter un sccoter nitro pour rouler oklm tous les jours Configuration Polini corsa fonte Carburateur 25 delerto phbl pour bien refroidir ! Bac malossi vl14 Vilebrequin rhq axe 10 Clavette décalé allumage origine Embrayage 3g polini et cloche malossi Variateur polini hi speed ou le meilleure pour si vous avez ? ressort de poussée rouge malossi ! ressort embrayage jaune ou rouge ? Pot malossi mhr racing ! Maxiscoot le préconise échappement racing ! Courroie polini kevlar polini ou la meilleure pour ? Correcteur petite plage Pipe top perf Transmission primaire 15 /40 ? dite moi la meilleur qui faut un max ! Est-il possible de mettre la cale de 5 MM sous le cylindre ? Dite moi ce qu'il manque ou qu'il peut être amélioré pour la configuration soit optimale Merci à vous d'avance !
  8. Sa fera au total 13 44 et 15 41 fais 26 %! Autant laissé la 14 42 avant et oui tu aura accélérations à qui dit cylindre coupleut sa tire un transmission longue sans problème
  9. Mdr 30 second
  10. Krakrakra mdr j'ai mal au ventre Ahhh ce carburateur j'en ai bavé pour arrivé à comprendre son fonctionnement ihihihihi ahahahahahaaaaaaaaaaaaaaa !
  11. Vérifie pompes à essence et pompe à eau Et que le circuit de refroidissement marche bien
  12. Mdr krakrakra.... t'es d'origine et encore estime toi heureux tu fais 65 c'est bien ! tu peux rien faire !
  13. tu peux change ton vilbrequins direct je l'avais sur mon mhr racing il a même pas fais long feu la bielle manneton c'est tordu ihihihihi Depuis moi c'est du mhr la référence ! Rhq !
  14. Jeu Segment au Rodage ! Manque essence ! Détonation trop d'avance
  15. Salut jimmy@ Serait-il possible de me dire un pot similaire au polini for race 1ou équivalent ! Ou les dimensions du pot pour la fabrication d'un si possible ? Merci d'avance
