Guigui802
    10
Tout ce qui a été posté par Guigui802
  1. Guigui802
    Gilera stalker
    24 000 les roulement tiendrons tant que tu reste kit type origine. Mais tiendrons pas indéfiniment. Un jour ou l'autre il faudra les changer.
  2. Guigui802
    Gilera stalker
    Pour le kit 70 même un dr si le scooter et assez proche des 20 000 les roulement risque de ne pas apprécier et dans ce cas vaux mieux rester sur un kit 50.
  3. Guigui802
    scooter peugeot Préparer BAA speedfight 3
    Bonjour pour la boîte a air en carburateur de 12 pas besoin de faire quoi que ce sois En 17,5/19 juste a enlever la bride, carburateur plus gros il y a des des tutoriel youtube.
  4. Guigui802
    Gilera stalker
    Un vrai bon kit 50, un pot de détente et carburateur 17,5 gain environ 5 peut être 10km/h pas plus, sinon passer en kit 70 DR pas le plus puissant mais fiable et pas chère, tourne avec carburateur 17,5 plus un pot "yasuni r" cage à éguile neuf environ 90 gps peut être plus. Après dépend le kimetrage scooter. Pour savoir si tu peux passer en 70
  5. Guigui802
    scooter mbk - yamaha Variateur malossi mhr sur correcteur d'origine
    Si tu garde ton correcteur de couple d'origine ça change rien autant le laisser comme telle.
  6. Guigui802
    Bonjour Pour un variateur grande plage il te faut un correcteur de couple grande plage, De plus tu devra enlever démarreur électrique etc... et modifier ton carter.
  7. Guigui802
    scooter peugeot problème électrique citystar 50
    Bonjour commence par regarder le fusible, voir si la batterie si les pôle sont bien brancher, si le problème persiste tu as un court circuit.
  8. Bonjour Bruit métallique Il faut ouvrir et commencer a vérifier piston cylindre cage à éguile.
  9. Guigui802
    Gilera stalker
    En vitesse pas énormément mais en accélération oui, il y a Polini, malossi, stage6 etc...évité les 1er prix.
  10. Guigui802
    mécaboîte Kit pignon chaîne honda hm 50
    Bonjour regarde si une couronne correspond bien à a la tienne. https://www.maxiscoot.com/fr/recherche?q=Couronne aciet 53 dents 428
  11. Guigui802
    Gilera stalker
    Bonjour Kit 50 motoforce ça changera rien en vitesse de pointe. Il aurais était plus intéressant d'investir dans un variateur.
  12. Bonjour je pense que ton allumage est mal caller.
  13. Guigui802
    scooter mbk - yamaha Pot bruyant
    Bonjour grosomodo ce qu'ils essayent de t'expliquer c'est le corner qui fait le plus de bruit. Pour ma par je met 2 joints de pot pour éviter toutes fuite entre le cylindre et le pot.
  14. Guigui802
    scooter piaggio - gilera Clapets HS ?
    Difficile de dire avec les buter en acier
  15. Guigui802
    scooter peugeot Problème moteur
    Bonjour vérifie tout l'admission, vérifie si la boîte à air est pas casser et si elle est bien fixer, le carburateur, la pipe.
  16. Le faisceau c'est tous les file électrique, tu démonté rien, tu fais juste vérifier si il y a pas de file dénuder ou mal brancher, En gros inspecter. Le fais que les feu avant avant s'eteingne me fais penser à un courcircuit au ritme des des problème moteur me fais penser à ça
  17. Guigui802
    Bonjour Les lamelles sont morte. Vérifie que la boîte à clapé est en bon état.
  18. Guigui802
    scooter mbk - yamaha mbk nitro origine
    Bonjour il te faudra aussi une bague sur le variateur pour le brider.
  19. Ça me rappelle un truc similaire, il y a longtemps j'avais un stalket, il y avais un file qui s'était dénuder et toucher occasionnellement le cadre, sa coûte rien de jeter un oeil.
  20. Guigui802
    80 km/h en 70 top noir ??
    J'ai déjà conduit une tzr il 17 ans environ, souvenir assez vague mais elle allez environ 65km/h d'origine, (les performance ont peut être changer depuis car c'était une catastrophe a l'époque)
  21. Guigui802
    Bonjour La fonte te fait gagner en puissance mais peu en vitesse de pointe. Si tu as assez de puissance tu peux mettre une couronne de 46 dents mais te fera gagner environ 5 km/h de base elle fais Et si elle a encore beaucoup de couple essaie un pignon de 14 qui te fera environ 5km/h de plus mais rien ne vaut un alu pour monter dans les tour.
  22. Guigui802
    autre scooter SYM Orbit 3 Euro 4 ne démarre pas.
    Bonjour Fumer bleue signe que de l'huile brûle, de plus tu as trouver la bougie huileuse. Il me semble difficile de réfuter ton resonnement.
  23. Bonjour pour le pot coca essence etc... Oublier rien ne vaux une grande chaleur pour la calamine. Des pièce peuvent s'user et demander à être changer de le temps. Courroie, filtre à air tous les 10 000km. Videnge transmission tous les 5 000km. Les lamelle de clapet aussi peuvent s'user prend pas le 1er prix.
