scooter mbk - yamaha Booster ne démare plus
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Nïxtûs dans Diagnostic de panne
tout est ok anti parasite bien clipser bougie pas de travers le filtage de la culasse est nikel ? clapet casser regarde si c'est pas ca déculasse tu sera fixer -
tu as tester une autre bougie pour voir l étincelle est bien bleu ? -
regarde si tu n as pas de fuite en dessous de l admision peut être une prise d air tu as toucher récament ? -
scooter mbk - yamaha booster qui pétarade et avance pas
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
Salut , c'est quoi ta configuration ? tes clapet sont bon ? -
autre scooter j'ai un problème sur ma moto
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de loganmaya dans Diagnostic de panne
Salut , a tu de la batterie ? si ton starter est électrique peut être il fonctionne pas ou mal a cause de la batterie a plat au pire tu verse un peu d essence dans le puit de la bougie tu rebranche ta bougie est si il démarre c'est ton starter électrique -
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide pour démarrer un mbk spirit
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de flesh38 dans Diagnostic de panne
verifie que le fils de l anti parasite est bien visser dessus -
scooter mbk - yamaha 65 km/h aidez moi!
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de BugS59400 dans Diagnostic de panne
Salut , passe en ressort de poussée blanc malossi oui comme a dit tom c'est un pot pour la pointe ou test avec celui d origine au pire et ressort d embrayage jaune malossi ou équivalent en galet sur le multivar ca ce regle lourd je pense mes test déjà avec des 4.5 si tu as est si ca geule trop tu allourdi -
Salut, as tu calé le vilebrequin ? serrer les vis en croit en referment celui de l allumage as tu reverifier le calage après serrage des vis est as tu bien mis les joint spy
scooter mbk - yamaha rocket s'élance mal
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de NZXT59400 dans Diagnostic de panne
ben si la coupelle est user oui vaut mieux soit tu sais te procurer une autre coupelle soit oui changer de variateur tu as pas une toff pour voir ? -
scooter mbk - yamaha problème d'étincelle
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de nitro391 dans Diagnostic de panne
tu as tester une autre bougie ? tes masse ect tout est ok ? -
scooter peugeot Un chasseur de prime pour un bruit métalique génant ?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de 2Stroke-Power dans Diagnostic de panne
Salut , tu aurrai pas une vidéo pour voir un peu ceux qu il fait ? tu as ouvert ton moteur changer les spy tu avez chauffer tes carter ? mis la pate a joint ,serrer en croix , calé le vilebrequin ? ton variateur est allumage sont bien fixer ? -
scooter peugeot lusdix blaster s'éteint en roulant et démare de temps en temps
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Blaster ice blade dans Diagnostic de panne
Salut , quand tu la débrider tu as toucher au carburateur ? ta batterie est pas décharger ? peut être ton starter qui fonctionne mal il as combient de km ton scoot ? -
scooter mbk - yamaha problème a chaud
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de booster spirit dans Diagnostic de panne
Salut, oui fait ceux que tom ta dit est voit si ca s améliore de 0 a 30 km/h c'est les ressort d embrayage soit trop mou ou carrement hs il sont bien tendu tes ressort ? -
Salut, a mon avis ca doit être le callage de l allumage -
scooter mbk - yamaha nitro qui accélérationère mal et broute
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de duenopsyko08 dans Diagnostic de panne
oui est mes une boîte à air pour le régler ca sera mieux -
Salut , ben si il as plus de dent du tout sur la coupelle elle doit être hs change la ou change carrement de variateur -
scooter mbk - yamaha 70cc spirit qui ne se leve pas
alex du 59 a répondu à un(e) question de Mouxi dans Variation et transmission
Salut, en ressort tu devrait être en full rouge malossi est galet de 4.8/5gr -
scooter mbk - yamaha sifflement coté allumage sur rocket
ben verifie si tout est bien monter vis bien serrer a la bobine d allumage ,turbine ,clavette... et variateur si tout et ok -
scooter mbk - yamaha scooter qui s'élance mal
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de seb44130 dans Diagnostic de panne
2 bouchon je pense mes en 2 est la moitier d un au pire et oui rerégle ton carburateur si tu as changer de cornet (vis de richesse ) joue avec quand il est bien chaud jusque à avoir une réponse franche -
scooter mbk - yamaha trou a chaud ou a froid top noir
alex du 59 a répondu à un(e) question de Spiitro36 dans Configuration
Salut , regarde si ton joint spy ne fuit pas coté variateur tu as tester ta dépression voir si l essence coule correctement ,les clapet tu as de la compression ? -
Salut , tu entend un sifflement coter allumage j aurrai dit roulement mes comme c'est des neuf tu es en rodage ? tu as respecter le temps de chauffe ... tu as bien chauffer les carter mis les roulement vilebrequin au frais ect..... peut être l allumage en lui même regarde si tout est ok allumage est variateur -
scooter mbk - yamaha Perte de vitesse Booster débridé
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de LouixD dans Diagnostic de panne
oui j allais dire aussi les ségment il doit plus être bon ta compression est bonne ou c'est mou ? ton pied est retenue ou pas quand tu kick ? jette un oeil aussi au piston voir si il est pas abîmer ou rayer si il est noir tu prend de la paille de fer est avec de l essence tu frotte bien est il sera comme neuf normalement il est a changer a 10.000km oui après tout dépends l etat et ton réglage carburateur tu la remis régler d origine ? -
scooter mbk - yamaha Vitesse de pointe
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de LoveStunt dans Diagnostic de panne
oui tout dépend quel variateur aussi bien sur -
scooter mbk - yamaha Spirit monte pas dans les tours
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Arbo67720 dans Diagnostic de panne
dans un premier temps oui a voir si le carburateur est bien régler ensuite si ca marche pas fort la faut voir pour les ressort tout dépend quel pot aussi -
etonnant ca que en 5 gr il mouline ? j avait a peu pres la même configuration est pot c était un x run comparable au yas r avec carburateur de 17.5 variateur origine je prenais 90 sur plat compteur est 95 en descente donc tu devait prendre un plus je pense
