alex du 59
  1. tu as remis ta boîte à air ? quel gicleur a tu a quel cran est ton aiguille est ta boîte à air est prépa ou pas ? tu as le manchon a l interieur de ta boîte à air ( le tube en caoutchou qui fait un 90 degré est enfin ta vis de richesse est a combient
  2. up s'il vous plaît est ce que le carburateur 17.5 est pot x run passe ?
  3. Salut tu as reussi ? fait le tourner doucement quelque borne est verifie pour voir si il fuit ou pas evite les pointe on sait jamais et control la couleur de ta bougie
  4. Salut ben il faut voir l etat du piston mes a 4000 km je pense que c'est bon peut être une ségmentation à faire est verifier le piston en même temps tu le nettoye a l essence est tu le passe un coup de paille de fer dessus avec de l essence il sera nikel mes normalement le piston ce change a 10000 km voir un peu plus est ségment a 5000 km je croit pas sur attend d autre avis
  5. bonjour ou bonsoir a tous , voilà je voudrais passer de origine a kit 70 alu est quel changement j aurrai à faire suivant les pièces que j'ai déjà configuration actuel cylindre origine fonte carburateur 17.5 boîte à air prépa variateur polini speed control embrayage d origine courroie d origine neuf que je vais changer pour une malossi ou Stage6 pot x run future configuration vilebrequin Stage6 axe de 12 kit Stage6 alu racing carburateur 17.5 est après 19 voir 21 boîte à air prépa variateur polini pour le moment après je mettrai le Stage6 pot x run ou yasuni r j'ai les 2 mes je sais pas lequel mettre voilà merci d avance
  6. ha ben regarde la pièces dans le tutoriel une pièces en plastique blanche ronde c'est ca qui tient ton aiguille si tu la pas normal que ca marche pas je sais pas le non mes essai de voir chez ton pro si il as pas ca
  7. tient un lien il est expliquer en bas http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=49389 ;)
  8. Salut fait des toff de ton aiguille sinon l ordre c'est ca le boisseau l aiguille le rond blanc le ressort est le câble qui passe sur la fente du boisseau toute ensemble
  9. Salut peut être surchauffe ou amorce de serrage tu la démonter pourquoi il allez pas ?
  10. refait tes réglage carburateur parce que avec ton pot d origine c'est pas les même réglage
  11. Salut test une bougie neuve
  12. problème carburateur alors peut être vis de richesse ou pot boucher aussi
  13. il ce traine un peu au départ ? test 5 gr ou ressort d embrayage moins dur peut être test jaune est galet 5 gr
  14. tu as mis ressort de poussée est d embrayage full rouge malossi ?
  15. est avec les galet de 5.5 gr il était déjà avec le pot d origine ? si c'est ca test en 5 gr peut être mes il fait quoi exactement ton scoot est ta courroie monte toute en haut ?
  16. remet ta boîte à air est refait ton réglage carburateur
  17. ok cote carburateur ta bougie est de quel couleur après une pointe ? est réglage variation tu es bien régler galet ressort ?
  18. Salut tu as bien fait les réglage carburateur est variation ? il est bien débridé ton pot ? est et il neuf ou d occasion?
  19. Salut baisse encore tes galet plus tu baisse plus la courroie monte ;) il doit te rester 1/2 mm au bort du variateur
  20. Salut ,test ressort d embrayage rouge malossi est galet de 5 gr il doit te rester 1/2 mm au bort du variateur
  21. Salut il fuit de ou de la cuve ? ce serai peut être le joint de cuve mal mis
  22. haut moteur enlever tu mes de l huile dedans tu laisse une nuit par exemple est tu voit si tes spy fuit ou pas ensuite pour enlever l huile tu retourne ton bas moteur est tu récupere l huile dans un récipient le mieux c'est de mettre de l huile moi perso je fais comme ca en même temps ca lubrifie les roulement quand tout sera remonter tu laisse bien chauffer le scoot pour faire bruler le surplus d huile car ca fume énormement voilà :)
  23. si il est démonter du cadre c'est bon tu le mes allonger et tu mes ton joint spy direct pas besoin de ouvrir le bas moteur comme ca il est bien placer pour mettre ton joint spy dans l axe comme je t avais expliquer plus haut
  24. +1 bougie morte ou noyer elle est noir ta bougie couleur charbon est si elle sens la calamine ? essai de la nettoyer ou test une neuve si ca marche toujours pas tout bien en place ben c'est peut être une prise d air
