scooter mbk - yamaha problème carburation
alex du 59 a répondu à un(e) question de nitro project dans Admission et carburation
ta l avez bien enfoncer le spy coté allumage ? est après visser la pate réglage carburateur alors je pense si tout est ok ton aiguille est au combient de cran ? vis de richesse a combient ? boîte à air ou cornet ? si c'est une boîte à air elle est débrider ? je pense qui si elle est pas c'est un coude en caoutchouc dans la boîte à air a coté de la venturi si c'est ca il te faudrai un gicleur autours de 80/85 -
scooter mbk - yamaha essence qui fuit !
alex du 59 a répondu à un(e) question de bulma001 dans Admission et carburation
Salut , regarde ton carburateur essai de detecter d ou vient la fuite peut être sous le carburateur la cuve qui fuit sont joint pas bien mis peut être le trop plein si tu as une durite qui vient de la cuve ou la boîte à air mal enclencher ou prise d air a la pipe d admission regarde tout ca est voit d ou ca fuit -
scooter mbk - yamaha Gicleur carburateur pour Bougie
alex du 59 a répondu à un(e) question de Titou dans Admission et carburation
oui +1 augmente de 5 est retest je pense que ce sera bon car elle est caramel la -
Salut , prend aussi un de 90 on sait jamais c'est quoi tes réglage actuel de ton carburateur ? tu as pas de fuite ou tu as mis la pate a joint autours du bas moteur ? est ton joint spy coté variateur ne fuit pas même un peu généralement vers le bas de l huile noir ? -
scooter peugeot Scooter qui devient soudainement trop pauvre
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Célia Speedfight2 iron-x dans Diagnostic de panne
oui peut être ca aussi tu as de la compression ? -
scooter mbk - yamaha Mon démarreur ne s'arrête pas lorsque je branche la batterie
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de PaZ dans Diagnostic de panne
Salut , regarde le branchement du bouton sur ton faisceau est aussi le branchement du démarreur (le moteur sous le bas moteur) voir si ca fait pas masse quelque part -
scooter mbk - yamaha Bruit mettalique sur nitro
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Sika54 dans Diagnostic de panne
tu roule au mélange ? sinon ca peut être la pompe a huile qui fait du bruit si tu la pas enlever les perf sont la ? -
scooter mbk - yamaha mbk rocket tout d'origine ne démarre plus et crache de l'essence
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Vinss dans Diagnostic de panne
Salut , tu as verifier tes clapet ? ca fuit de ou ? regarde si ta cuve sous le carburateur est bien mis ect... essai de voir d ou vient la fuite tu as de la compression ? -
scooter mbk - yamaha Comment visser l'embrayage tout seul ?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de thomas71 dans Diagnostic de panne
oui ca marche nikel je fais toujours comme ca content pour toi ;) -
tu t assoi sur une chaise tu mes tes 2 pied pour compresser jusque l encoche est tu visse l ecrou la main ensuite tu les sert est voilà -
scooter mbk - yamaha Problème étrange avec le Spirit
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Chasseur-de-lapin dans Diagnostic de panne
test un de 75 pour voir si c'est mieux ou pas -
tu as toujours ton carburateur chinois ? peut être lui qui ce déregle tu as regarder la couleur de ta bougie elle est comment ? -
scooter mbk - yamaha Mon booster démarre rarement
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Kriimo dans Diagnostic de panne
tu as jouer avec la vis de richesse de la revisser de 1/4 ou de la dévisser de 1/4 de tours pour voir si le régime change test ca sinon passe a un gicleur de 85 -
ta ségmentation est récente je pense pas que ce soit ca tu les avez roder un peu respecter le temps de chauffe ? regarde si ta pipe d amission est pas craqueler ou une fuite eventuelle boîte à air bien raccorder .... regarde tout ca tu as changer tes clapet il y as combient de temps ? ton réglage carburateur était bon je pense ton kick as de la compression ? ton étincelle de ta bougie est comment ? quel couleur ? regarde aussi si tout est ok dans ton carburateur est enfin test ta dépresion aspire par celle ci pour voir le flux d essence si ca coule correctement -
scooter mbk - yamaha problème réglage embrayage
alex du 59 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission
tout a fait d accord avec phael full jaune malossi est galet autours de 5 gr si tu as des trou d accélération c'est le carburateur un peu riche -
test le 83 avec vis de richesse a 1 tours et demi -
scooter mbk - yamaha Remplacer coupelle démarreur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Mirrorz dans Diagnostic de panne
oui aussi tu peux tres bien le laisser est le débrancher si tu t en sert pas -
oui change tes clapet il rest légérement ouvert il doit être plaquer normalement change bien tes joint huiler des 2 coter fait gaffe a bien mettre ton circlips car il peut ce barrer est te faire serrer tourne le un peu de facon a que l encoche soit a gauche ou a droite sur l encoche du piston a gauche ou droite comme gicleur tout dépend tu as quel raccord dans ta boîte à air en caoutchouc un rond ou un couder a 90 °entre la boîte à air est le carburateur le manchon quoi si c'est un rond mes de 90 si c'est un coudé 80/85 après pour la vis de richesse si c'est un coude 1 tours et demi à partir de la posititon visser à fond (sans forcer ) si c'est un rond a 1 tours 3/4 aiguille au 3 eme cran est régler le ralentie en fonction les galet avec pousser jaune malossi les 4.8 gr devrait être pas mal je pense -
l aiguille elle doit être au 3 eme cran en partant du haut mes change tout tes joint huiler des 2 coter est régle bien ton carburateur ;) pour le serrage de la culasse tu les sert en croix est à la fin du serrage des ecrou tu le fait avec 2 doigt pour pas forcer est causé une casse d un goujon voit en même temps tes clapet oui voilà tien moi au jus -
ha ben c'est pas ca alors peut être de la calamine sur la bougie est aussi comme les température change ca peut jouer aussi -
augmente un peu ton gicleur est test le est voit la couleur si ca devient marron ou moins blanc c'est que tu as une prise d air quelque part ta bougie a combient de km elle était quel couleur avant d être blanche ? il me semble que tu es changer de bm il peut de temps tout as était monter correctement ? peut être une prise d air au bas moteur tu la ouvert ou pas ? -
scooter mbk - yamaha Huile pour transmission
alex du 59 a répondu à un(e) question de Titou dans Variation et transmission
de rien ;) -
scooter mbk - yamaha Carburateur dell orto 17.5
alex du 59 a répondu à un(e) question de Coll3ctor.stor3 dans Configuration
+1 oui peut être pour ca qu il veut te mettre un électrique ^^ -
oui le kit 50 fonte conti est un origine un peu améliorer tu es pas obliger de rouler au mélanger mes bon au cas ou ta pompe a huile lâche vaut mieux refait tes joint moteur car il fallais les huiler des 2 coter avec de l huile 2 temps est tout serrer en croix pour le serrage avec 2 doigt pour le final pour pas peter un goujon ;) tous les joint embase, joint de culasse, est ceux des clapet, est voit en même temps tes clapet voir si il reste pas un peu ouvert même un peu change les il doivent être plaquer refait ton réglage carburateur avec un bon mélange a 2 % tu as un cornet ou boîte à air ? quel sont tes réglage carburateur ? aiguille, vis de richesse, gicleur principale ? -
non je pense pas le mieux est de mettre de l huile special pour transmission evite de rouler avec si tu as perdu beaucoup de l huile on sais jamais
