alex du 59
  1. salut c'est quoi ta configuration c'est quel pot que tu as ?
  2. Salut , full jaune malossi en ressort embrayage est pousser sur quel pot ? ton carburateur tu la rerégler après ton rodage ?
  3. ton carburateur est bien régler tes galet aussi ?
  4. oui c'est 500 km le rodage a pas plus de 50 km/h le débride pas touche a rien pour le moment si il est encore garantie si tu touche ta garantie saute ou ton mecano va te prendre la tete parce que tu aurra toucher si il arrive une couille il dira que c'est toi donc fait bien ton rodage est après voit pour le reste sinon si tu compte quand même le débrider touche en un mots a ton pro ou fait le faire par celui ci au moins tes couvert pour la garantie surtout mbk ;)
  5. tu as déjà le pousser jaune malossi avec tes 5.5 tu as pas de trou de 30 a 50 km/h? est oui tes ressort d embayage sont jaune aussi ou d origine si il sont d origine passe les également en jaune aussi est régle bien tes galet ton carburateur aussi est bien régler ?
  6. si tu as un kit 70 le reste origine il faut bien régler ta variation si tu la pas fait change de ressort pour des un peu plus dur est régle bien tes galet
  7. prend le yasuni R alors est regle le bien en ressort je dirait full jaune malossi voir rouge a tester est galet autours de 5 gr
  8. moi perso je l ai est il est tres bien après a toi de voir soit le Stage6 sport pro ou le malossi multivar qui est un tres bon variateur aussi
  9. oui parce que c'est plus asser etanche change de piston est tes joint moteur rode bien 50 km a 50 km/h ton piston est c'est repartie comme en 40 pour le piston c'est 10 euro les joint moteur 10 aussi celon les pro
  10. :o ton piston ton cylindre a rien ? regarde si il est pas rayer si il est pas tu as juste le piston a changer est le roder 50 km a pas plus de 50 km/h
  11. oui ok bon courage devisse la richesse de 1/4 en 1/4 de tours
  12. tu l enleve du cylindre tu la clips sur l anti parasite tu mes le contacte est tu la mes sur le cadre par exemple est tu kick avec le culot de la bougie posser sur le cadre tu kick est tu voit l étincelle quel fait si c'est orange elle est a moitier hs si l étincelle est bleu c'est bon
  13. test un autre carburateur pour voir si tu as
  14. oui ca devrait aller galet de 5 ou 6 gr
  15. yasuni R, yasuni c 16 passe il est coudé ,Stage6 pro replica ,x run, artek k1, polini for race 2 ou 3 ,bidalot s3r,ect..... le gars ta pas si c était quoi comme pot ?
  16. test un pousser plus souple ta courroie va monter plus est regle bien tes galet test un peu moins pour voir si ca change
  17. avec le 80 il démarre pas tu as régler la vis de richesse a 1 tours et demi ou tester de la mettre a 1 tours est augmenter ton ralenti mes de l essence dans le puis de la bougie il devrait redémarer normalement
  18. il faut que tu regarde lequel tu as dessus déjà est pres tu en prend 2 ou 3 de 5 point en moins si tu es trop riche
  19. dans la cuve en dessous tenu par 2 vis le gicleur est au millieu la grosse vis doré
  20. si elle était noir c'est que tu dois être trop riche tu change juste le gicleur est tu rerégle le ralenti test l arret carburateur après une pointe avec une bougie déjà coloré parce que la nouvelle va pas ce coloré tout de suite il lui faut quelque km retest larret carburateur avec l encienne bougie est si c'est noir baisse de 5 en 5 jusque a l avoir marron
  21. le pousser rouge c'est un malossi si tu es d origine c'est trop dur passe au jaune est rerégle tes galet la tu as un pousser trop dur est galet trop lourd
  22. essai de débrancher le starter auto si c'est le cas est test de le démarrer avec de l essence dans le puis de la bougie pour amorcer pour voir si il démarre
  23. oui peut être la bougie j espere pour toi tu as insister pour le démarrer ? elle sent pas le cramer ou la calamine ta bougie elle est pas noir
  24. achete toi un compteur de velo qui calcul les distance les km parcouru ect ...ca coute 15 euro +/- environ ou trouve un compteur d occasion je serrai pas te dire combient de plein attend d autre avis je voudrais pas te dire de betises
  25. oui surment ca fait une pointe de 300 mettre a peu pres est tu coupe le contact tu freine est tu regarde direct ta bougie si elle est noir tu es trop riche baisse de 5 point est retest jusque a l avoir rouge marron brique
