scooter mbk - yamaha moteur qui coupe net
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de jeremy-72 dans Diagnostic de panne
il fait quoi ton scoot exactement quoi ? -
hummmm je pense pas sinon tu aurrai du mal a démarrer est ton scoot s etouffe a tout régime il avancerai pas regarde quand même mes je pense pas si il fuit pas coté variateur généralement si il fuit ou pas ou si il est pas bien dans l axe tu dois pas avoir de jours autours même 1 mm c'est quoi les symptome qu il fait -
scooter mbk - yamaha Vis de pot cassées
alex du 59 a répondu à un(e) question de killof83 dans Moteur et préparation
au mig ca doit pas le faire ça va fondre le kit :D2 en carroserie je sais pas si il on ca mes oui essai on sais jamais -
ta bougie est comment tu as quel réglage carburateur boîte air cornet ? aiguille gicleur vis a combient ect.... -
essai de voir une entreprise qui travaille dans la tolle structure métallique est tu lui demande il te fera peut être un prix -
scooter mbk - yamaha changement d'une même bougie
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Tzr70 dans Diagnostic de panne
ta bougie est neuf si il marcher bien avant pourquoi tu as toucher au réglage ta nouvelle bougie il lui faut quelque km pour quel prenne ca couleur normal quel soit un peu blanche elle commence seulement a prendre ca couleur est pourquoi il y avez un point de soudure sur ta bougie ? peut être le filtage de la culasse hs -
scooter peugeot Perte de fiabilité si l'on monte un pot ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Djo dans Échappement
pas en booster je pense pas ca vibre moins quand même -
scooter mbk - yamaha Pot leovince tt et débridage
alex du 59 a répondu à un(e) question de BugS59400 dans Configuration
de rien aide toi de ca https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html -
scooter mbk - yamaha pot ninja rafal sur kit 50
alex du 59 a répondu à un(e) question de booster02 dans Configuration
bof bof il y as mieux comme pot après tout dépend ceux que tu veux il y as ca pour t aider https://www.scooter-system.fr/forums/f34/103169-pot-scooter-choisir-configs-dorigine.html -
scooter mbk - yamaha réglage top perf 70 trophy pour qu'il se lève
alex du 59 a répondu à un(e) question de pipofoot97 dans Configuration
soit full jaune soit full rouge malossi est galet de 5 gr avec ceux variateur -
tu as fait le test du trait au variateur pour voir si tes galet sont les bon ? le but est qu il doit te rester 2 mm maxi au bort du variateur tu tire un trait au feutre du canon au bort du variateur tu roule est tu voit combient de mm il te reste -
Salut tout dépend si tu es d origine avec un pot ou autre -
scooter mbk - yamaha Bw's avec pot leovince zx-r, 70 km/h compteur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de tigrex99 dans Diagnostic de panne
pour ce pot c'est full jaune malossi galet autours de 5 gr après tout dépend ceux que tu as sur ton scoot -
scooter mbk - yamaha fils du démarreur
alex du 59 a répondu à un(e) question de boostspy dans Electricité
sur le bouton c'est un fils bleu est un bleu/blanc qui ce breanche derriere la facade de davant il s accorde sur le faisceau de la même couleur ensuite sur le moteur en dessous du bas moteur il remonte pres de la batterie sur la gauche il y as une grosse cosse avec 2 fils rouge -
scooter mbk - yamaha Mbk Stunt qui n'avance plus à chaud
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Lutinux dans Diagnostic de panne
Salut combient a de bornes ton scoot ? est c'est quoi ta configuration ?tu as toujours les ressort d origine -
ton ralentie est peut être trop bas augmente le de 1/4 de tours et voit si il cale encore -
oui soit les ressort d embrayage soit galet a alleger légérement -
scooter mbk - yamaha Piston 70cc airsal t6 mono segment
alex du 59 a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Moteur et préparation
oui je pense que oui sinon tu aurrai serrer bien avant ca doit venir de ca alors tu mettais combient en huile dans ton réservoir ? -
scooter mbk - yamaha perte de puissance à chaud
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de joss45 dans Diagnostic de panne
tu as verifier tes galet ? a mbk il ton rerégler le carburateur ?tu as verifier la couleur de ta bougie après une pointe -
normalement c'est une b9 en été est une b8 en hiver si je me trompe pas -
scooter mbk - yamaha Problème démarrage BW'S Yamaha
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de KALAPETOS dans Diagnostic de panne
si tu as plus de batterie c'est a cause de ca parce que le starter électrique marche avec la batterie donc tu as des souci pour démarrer test de changer de batterie tu verra il démarrera direct ou passe en manuel c'est le mieux -
ton scoot est de 2012 ca m etonnerais que ce soit le pot avec peu de km mbk il sont content quand tu achete quand tu leur demande il savent pas répondre a moins de voir ton scoot de regarder est te faire une facture salé la il sont content c'est leur metier la vente mes en meca il sont nul -
en pousser blanc oui est en embrayage il faut soit blanc soit jaune celon vos preference est galet de 4.5gr a 5.5 gr -
baser vous par ca https://www.scooter-system.fr/forums/f34/103169-pot-scooter-choisir-configs-dorigine.html -
ce sont des pot pour bas régime je pense que full blanc passe oui mes après faut voir ceux qu il y as avec le pot ou juste le pot est bien régler les galet tester avec des gr est monter au fur est a mesure avec le test du trait au variateur
