scooter mbk - yamaha scooter qui reste à haut régime
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de spirit-lth dans Diagnostic de panne
il est pas brancher est tu as mis quoi a l enplacement du starter c'est a l air libre si oui ca fait prise d air -
scooter mbk - yamaha problème suite à montage pot conti
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de spiritrace dans Diagnostic de panne
fait un trait au variateur du canon au bort le but est qu il soit effecé est qu il reste 2 mm maxi au bort du variateur -
électrique débranche le quand tu peux démarrer ton scoot sans quand il est chaud qui tu sera fixer -
ton starter de bloquer peut être -
c'est quel ressort d embrayage que tu as mis pour être fixer remet ceux d origine avec les même galet si c a va toujours pas c'est tes galet ton carburateur est bien régler ta bougie est comment est tu as boîte à air ou cornet ? -
scooter peugeot speedfight broute, prise d'air ?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de WRomainW dans Diagnostic de panne
a vue d oeil ca a l air d aller si ton, moteur est enlever cylindre vers de l huile pour voir si il fuit pas ou tu roule est tu voit si il fuit ou pas -
tu la démarrer avec plein d huile dans le moteur ? c était juste pour voir si ton spy ne fuit pas moteur enlever pas rouler comme ca ensuite tu vire l huile du moteur en retournant ton bas moteur il en reste toujours un peu dans le fond mes ca quand tu le démarre il fume tu le laisse fumer ensuite tu peux rouler -
scooter mbk - yamaha Énorme problème vilebrequin décalé ?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Thomas83 dans Diagnostic de panne
fait une vidéo ^^ -
scooter mbk - yamaha comment retirer allumage complet sur spirit 2002 ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de Spirit-mxs-33 dans Electricité
ben c'est pareille ou tu tape au dessus de la cloche alors mes pas trop fort sinon elle sera plus droite -
scooter mbk - yamaha Roule à 65 km/h malgré ma configuration avec réglages ok
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de boost31 dans Diagnostic de panne
3 tours de richesse c'est trop ton gicleur est trop gros je pense ta bougie est comment après une pointe ? démarre le et met le starter. Si c'est mieux tu augmentes ton gicleur. si c'est pire baisse ton gicleur. Sinon tu enleves ta boîte à air si c'est mieux tu baisses ton gicleur. si c'est pire tu augmentes voilà il te reste 1 mm sur le bort tu la tester sur place ou t u était dessus ?je pense que c'est ton carburateur plus il est gros plus le gicleur est petit regarde moi en origine avec un 17.5 je suis en 95 mes je vais mettre un 90 donc toi tu dois être entre 78 est 85 maxi je pense -
au millieu tu as le trou de l ecrou est autour tu as 3 fer en métal chromé ben c'est ca les fer tu frappe dessus sur les 3 au marteau est tu tire sur la cloche avec ta main si ca vient pas tu repete l operation jusque a ce quel s enleve -
scooter mbk - yamaha état variateur (photos)
alex du 59 a répondu à un(e) question de pierro'43 dans Variation et transmission
ben test quand même d autre guide est voit si tu as du jeu ou pas non il peut encore rouler je pense mes tout dépend combient il as de km -
ok essai de visser ton ecrou dans les 2 sens peut être que c'est lui qui est hs aussi -
oui surment il est bien user quand même -
si tu as pas rouler avec tes roulement juste poser oui c'est possible de les récuperer bien chauffer tes carter est c'est bon si il reste coincé sur le vilebrequin tu le chauffe est tu les retire delicatement est tu les remonte sur l autre par contre les spy faudra les changer jpense a moins que tu arrive a les enlever sans les craquer mes c'est chaud ca autant les changer pour des neuf -
scooter mbk - yamaha bw's spy 2001, problème carburateur
alex du 59 a répondu à un(e) question de Maxou dans Admission et carburation
crée un nouveau sujet si ta bougie est marron clair augmente de 2 en 2 jusque a l avoir marron chocolat est vise ton ralentie de 1/4 en 1/4 de tours fait le quand il est bien chaud ton scoot tu le regle de facon a qu il tourne bien rond -
ben tu le devisse est tu l enleve a la main le boulon est la rondelle derriere aussi ensuite tu tape sur les fer aplatie sur la cloche au marteau est c'est bon -
oui il est pas mal user la même si tu mes de nouveau guide il y aurra du jeu est ça va repeter il as combient de km ton variateur -
scooter mbk - yamaha Je roule qu'à 55 avec ça
alex du 59 a répondu à un(e) question de _Spirit dans Configuration
galet 4.5 je trouve ca léger tu as quoi comme ressort ? -
ben si tu as préparer un autre moteur monte celui ci il est déjà fait plus qu a remettre ton haut moteur dessus avec des joint neuf est c'est bon vilebrequin d origine ca tien si ton haut moteur est d origine est par la suite que tu rechangera tes roulement tu en profitera pour mettre ton vilebrequin renforcer il as beaucoup de km ton vilebrequin d origine ? -
scooter mbk - yamaha bonne prépa ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de kent1-vava dans Configuration
oui c'est une bonne configuration -
oui si il fuit tu as une prise d air donc change le -
tu mes un bloque-piston tu desserrre ton ecrou ensuite pas besoin d arrache volant tu prend un marteau est tu tape sur les 3 rond en fer aplatie sur ta cloche tape bien sur les 3 est tu regarde si ta cloche est décolé a force de taper elle vient tout seul quand tu tire dessus -
tes masse sont bien mise si il petarde c'est que tu dois être trop pauvre c'est quoi ta configuration il petarde a quel moment ? -
scooter mbk - yamaha pot conti chr
alex du 59 a répondu à un(e) question de zg3g@lair dans Échappement
Salut il passe sans problème ;)
