scooter peugeot gros problème
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de derbi senda dans Diagnostic de panne
tu as tester quel grammage oui test 7 gr voir plus d origine il sont a presque 9 gr je croit -
scooter mbk - yamaha un rodage pour un piston neuf (le cylindre et vieux)
alex du 59 a répondu à un(e) question de lasud dans Moteur et préparation
oui 50 km a pas plus de 50 km/h -
scooter mbk - yamaha problème sûrement au niveau du carburateur
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de kinder940 dans Diagnostic de panne
non c'est possible de changer les spy sans ouvrir le moteur en 2 c'est pas tres compliquer si tu veux savoir comment demande moi en mp car c'est long a expliquer voilà -
scooter mbk - yamaha Nitro, difficultés en montée
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de math06 dans Diagnostic de panne
le blanc je croit le jaune c'est pour le r après je peux me tromper mes casi sur que c'est le blanc attend d autre avis qui te comfirmera -
scooter mbk - yamaha Pas d'accélération au démarrage et presque pas de reprise
alex du 59 a répondu à un(e) question de louis64 dans Variation et transmission
ressort hs si il sont d origine si tu es tout d origine est qu il ont beaucoup de km passe en full blanc malossi pousser est embrayage tu dois avoir des galet de 6.5gr aussi la tu devrait bien tourner si ca déconne toujours ca doit venir de la carburation -
scooter mbk - yamaha bougie blanche
alex du 59 a répondu à un(e) question de spitro speed dans Admission et carburation
faut la mettre au 3 eme cran à partir du haut est regle bien ton gicleur est carburateur ensuite est si tu as encore tes galet de 8 gr change les pour des 6.5 gr tu verra tu marchera mieux -
4.5 ca doit être trop léger ton scoot gueule non ? test 6 gr pour voir -
scooter mbk - yamaha Problème Rocket
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de TiB's79 dans Diagnostic de panne
la avec ton gicleur de 90 tu dois être trop riche je pense un 80/85 serait mieux ensuite tes ressort d embrayage en jaune malossi et pousser blan malossi est galet fait le test de trait au variateur -
tu démonte le variateur est tout le systeme de démarrage électrique qui as derriere est tu vas voir un gros rond noir le spy est tu voit sur le bas si tu as une fuite d huile ou pas -
scooter mbk - yamaha faut-il faire un réglage galets et gicleur pour un changement de pot ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de joss45 dans Échappement
tes ressort sont fatiguer tout simplement c'est quoi ta configuration est ta future configuration ? -
scooter peugeot re problème broutage
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de donanjel dans Diagnostic de panne
quand tu as un pot ca tourne vers 6 gr la tu as un pousser jaune test des 7 gr pour voir si ca change -
scooter mbk - yamaha moteur qui s'emballe
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de RIDE ON dans Diagnostic de panne
non je pense pas c'est galère pour démarrer c'est tout -
scooter mbk - yamaha je n'arrive pas à trouver ma panne
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de bylkaa93 dans Diagnostic de panne
Salut , regarde ton carburateur si tout est ok pointeau aiguille ect ..... si tu as mis des nouveaux joint il doit démarrer tes ségment sont bien mis ? clapet un problème de masse peut être verifie -
scooter mbk - yamaha Yamaha Slider, débridage anormal
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de IZI_Slider69 dans Diagnostic de panne
peut être a l entree du pot perso je n ai jamais débrider un pot d origine j avait un pot sito plus comme d origine mes avec un peu plus de perf quoi donc je sais pas si a l entrer il en as regarde tu sera fixer tu as rien changer à part ca galet ou autre ? -
scooter peugeot ressort de poussée utile ?
alex du 59 a répondu à un(e) question de max743 dans Variation et transmission
non je pense pas que tu soit obliger de le changer d origine il sont tres bien il faut alleger tes galet si tu le change faudra les alleger mes pas trop quoi si par exemple tu mes 5 gr avec le pousser jaune il faut 1 gr de plus a peu pres donc 6 gr -
scooter mbk - yamaha Kit 50
alex du 59 a répondu à un(e) question de Sîss'K dans Moteur et préparation
si ton carburateur est bien régler ca doit venir de la variation donc tien un tutoriel qui t expliquera bein tout ca tout d origine tu as pas encore monter ton pot aussi ? https://www.scooter-system.fr/forum/topic/221-réglage-complet-de-la-variation/ -
scooter mbk - yamaha Nitro broute et n'accélère plus vers 70km/h
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Mxdead74 dans Diagnostic de panne
oui mes fait bien ton rodage ne tire pas dessus avant d avoir fini ton rodage un conseil attend d avoir 500 ou 300 km tou dépend des kit si il broute un peu essaie de baisser ton gicleur de 2 tout en laissant la bougie noir vaut mieux -
scooter mbk - yamaha Le pont, avec la durite au carburateur
alex du 59 a répondu à un(e) question de Kader dans Admission et carburation
Salut on comprend pas bien ceux que tu veux dire la devloppe un peu plus les durite au carburateur c'est la dépression est celle d essence sans elle ca démarre pas -
ha oui tire pas dedans fini ton rodage est regle le bien ensuite alors a 50 km /h pas plus -
non tu dois être mal régler je pense c'est quoi ta configuration -
scooter mbk - yamaha problème de richesse
alex du 59 a répondu à un(e) question de nitro50200 dans Admission et carburation
ta bougie est neuf ? -
tu as le carburateur de 12 origine tu as que le pot en fait non ? -
ha oui tu dois être mal régler je pense tes ressort sont d origine ? -
est tu monte combient avec ca ? en ressort tu as quoi il doit rouler pas mal déjà avec cette configuration la -
scooter mbk - yamaha aucun signe de démarrage
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de spiritBN dans Diagnostic de panne
boîte à air si tu es d origine même kité boîte à air d origine c'est le mieux
