schubaka01
    2
Tout ce qui a été posté par schubaka01
  1. Tu peux juste le démonter et le nettoyer à l'essence :)
  2. schubaka01
    scooter piaggio - gilera Tours/min?
    C'est un joint rond ? Le mieux c'est de prendre le joint de pot plat qui s'écrase, il est plus facile à mettre et il tient bien mieux.
  3. J'ai toujours la joue fixe pourrie pour l'instant, et le artek K1 a une plage un tout petit peu plus grande que le variateur d'origine mais ça reste un standard oui. Mais j'ai pas les 300€ à mettre pour le pack MHR qui me plairait tant ^^ Donc transmi si j'ai moins la flemme un jour
  4. Bon ben merci mon lapin ^^ Je verrais si jamais ça me tente vraiment
  5. Mais je vais en chier pour monter ça ! mdr Faut virer la roue, séparer l'arbre du carter et séparer la couronne d'origine du pignon pour ensuite remettre l'autre couronne dessus ?
  6. schubaka01
    scooter mbk - yamaha Bonne huile Pour mélange ?
    Mon pote prend la même, et ça roule ;)
  7. Donc ça c'est la couronne Et ça c'est l'arbre
  8. Alors c'est quoi en fin de compte ça mdr ? C'est l'arbre qui est logé dans le carter où vont le correcteur de couple et l'embrayage ? Où l'arbre mobile au centre de la transmission (où il y a les 2 rondelles) ? La couronne doît être montée sur quel arbre ? (Pour le pressage je peux le faire moi-même avec un chalumeau et un congélateur comme des roulements, pas de souci)
  9. schubaka01
    scooter mbk - yamaha scooter pas de puissance au jusqu’à lancement ?
    Si le scooter rame, puis se lance vers 15 ou 20km/h c'est tes ressorts d'embrayages qui sont fatigués voir HS ou trop mous.
  10. schubaka01
    scooter mbk - yamaha booster gros problème
    Piston foutu ! Fais voir une photo de l'intérieur du cylindre ?
  11. Est-ce que je pourrais avoir un lien stp ? Savoir exactement quoi acheter ?
  12. schubaka01
    Non, trop mous au contraire. Rouge malossi le scoot se lance vers 8500 ou 9000 pour ma part
  13. schubaka01
    scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
    Tu devrais essayer de bricoler de quoi virer cet horrible dessus de guidon, mettre le phare ailleurs et passer le scoot en naked ce serait original ^^ Et aussi pourquoi pas virer cet ignoble porte-bagage ! J'aime bien ton scoot on dirait ceux des autos-écoles
  14. schubaka01
    mécaboîte Beta RR 50 SM rénovation
    Projet intéressant :cool2: Tu compte juste la rénover ou lui mettre également une configuration plus épicée ?
  15. D'accord, merci lapin :) J'ai trouvé une petite formule pour calculer pointe/transmission sur mobcustom et selon laquelle je passerais de 90 à 105/110 quand la transmi sera au max. Au niveau accélération je perdrai beaucoup ?
  16. Merci lapin pour ta réponse ;) La poulie motoforce tu pense que c'est de la bonne came ? Elle est CNC et ventilée donc ça m'attire mais j'ai eu quelques pièces motoforce qui n'ont pas été très solides enfin bon je crois que je vais la prendre quand même. Sinon la transmi viendra peut-être après si j'ai des sous à y mettre et que la poulie suffit pas à me faire gagner de la pointe, 16/41 c'est pas un peu long ? MXS disent 20ch je dois être à 12/13 maxi ^^
  17. schubaka01
    scooter mbk - yamaha #Problème démarrage Booster
    Ton lien débouche sur "This vidéo is unaivable" opération impossible :/ Est-ce que ça pétarade quand tu accélère ? Ca peut être un souci d'allumage mais tu auras des étincelles quand même
  18. La malossi coûte plus cher, est-ce que la pente est optimisée pour gagner des perfs ou c'est kif kif à l'origine ? J'ai pas envie d'une joue fixe genre multivar...
  19. Il a perdu de l'épaisseur et sa régularité, je pense que c'est normal au bout de 18.000 bornes. Donc la courroie nage sûrement presque en haut au lieu de grimper plus, comme si elle était trop fine, je vais changer la pièce, merci :) Une simple joue fixe sans volute comme la Artek K2 est-ce que ça chauffera beaucoup plus ou je peux l'installer sans avoir à ventiler le carter ? Je suis déjà satisfait du variateur Artek et c'est pas cher, j'ai pas envie de claquer 10 à 15€ de plus pour du polini ou malossi qui ressemblent beaucoup à la joue d'origine pour avoir l'air de valoir leurs prix. Je parle de ça: http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/joue-fixe-artek-k2-cnc-booster.html
  20. schubaka01
    scooter mbk - yamaha symptôme ?
    Le scoot rame jusqu'à 15km/h puis part d'un coup en prenant ses tours ? Si c'est ça tu dois changer tes ressorts d'embrayage pour des plus durs :)
  21. Je parle de la joue fixe ventilée, la poulie quoi ^^
  22. La courroie je l'ai installé il y a peu et elle est en bon état, le ressort de poussée me semble bon aussi, la courroie monte pas tout à fait en haut mais le variateur et les galets ça va aussi... Est-ce qu'une poulie (l'autre pente) très vieille et en mauvais état serait la cause de ça ? je l'ai jamais changé et elle est complètement "gondolée"
  23. schubaka01
    Mouais à mon avis c'est de l'huile minérale c'est pas super super... fait voir une photo ou une image google ?
  24. schubaka01
    scooter mbk - yamaha Pot le plus silencieux possible pour Spirit kité 70
    C'est un mécano sexy !
