cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Ahhh ben alors a toi de voir....
  2. En général ta des galet de 8/9gr d'origine suffit de les démonter et les peser.
  3. Ah ben oui Ca dois venir de ta dépression qui delire.Tu débranche le tuyau de dépression tu aspire et si tout vas bien ca vas faire couler essence au carburateur. Si tes pas sur tu débranche le tuyau d'essence a coté tu aspire dans le tuyau de dépression et tu regarde si l'essence coule
  4. Ahhh le même pas que sur ludix ok ok , ben desolé pour cette mauvaise info c'est plutot rare de ma part mes bon.... https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-M10-1-25x20-25-30-m10x1-25-de-Fil-Raffin-Hex-Rod-Couplage-crou/32843622985.html?spm=a2g0w.search0104.3.296.374666b5riOlkF&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_5731815_10065_10068_5731315_318_319_10892_317_5728815_10696_5731915_10084_10083_10618_452_10304_10307_10820_532_5731115_10821_10302_5731415_5731215_5730115_5731615_204_10843_5728116_327_328_10059_10884_5731515_323_10887_100031_320_321_322_10103_5729116_5731715-10892%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b7b32d4a-2b7c-4674-8b16-5e37a839a5c7&algo_expid=b7b32d4a-2b7c-4674-8b16-5e37a839a5c7-44 Ca existe mes il y a pas d'epaulement au bout Mois perso j'achete ca je soude une rondelle dessus pis aller!!!! après j'ai pas fait attention si avec un ecrous sans epaulement ca ce serrer ou pas
  5. Vus que tu recherche du couple je te propose le black trophy!!! https://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-piaggio-typhoon-stalker-t9931250.html Moi mon rêve que je n'aurait jamais sur ludix , c'est le Stage6 MK2 mes ca reste de l'alu racing!!!! Mes La puissance aussi racing lol!!!!
  6. Toute facon , Ta pas le choix y vas falloir ouvrir les carter en deux....
  7. bonjour , Ont commence a me connaitre , pour ma facon de dire les chose , pas par 4 chemin.... Y faut juste m'expliqué une chose!!! Ta 600 euro max de budget et Tu achète un simple 70DR Ça pas trop sens!!!! A ce prix la il y a de quoi monté une bonne configues!!!!
  8. Ta pas un écrous de même dimension que le mvt? faudrait juste savoir la longueur d'origine du mvt mais je voit pas pourquoi ca n'irais pas , Tu mesure au pied a coulisse de combien est enfoncé le filetage de la queue du vilebrequin par rapport au bord du rotor et tu voit avec la longueur de ecrou de combien y vas prendre.
  9. Parfait , Bonne continuation.
  10. La photos du jours!!!!
  11. cedric62
    problème allumage
    Bonsoir , Ta batterie serai pas décharger par hasard??
  12. Donc suis pas cor régler tip top ca me vas pas ca grrrrr..... Suis exigent avec mon scoot est j'ai raison lol.... debut de mois boîte à air doppler air box. Pour le carburateur c'est un 19mm ca feras l'affaire dejas gicleur de 92 ahhhhhh... Tu fait combien de km avec 5litre? 100? même pas?
  13. Ahhh donc plus mou pourrait aider??Tu mediras jpeu faire un test a l'envert comme un variateur un trait sur le correcteur de couple je vais le savoir!!!! Dit moi même si tu repond en privée c'est rien. voilà gicleur de 92 quand même pour ma part!!! A froid es ce qu'il broute sur chez pas moi 500m puis après c'est tout? 3coup de kick le matin c'est trop tu trouve? (starter) et une fois en route un seule sans forcé. ma bougie marron brique legerement foncé rien de méchant.
  14. Excellent as tu Pousser petite pointe avec?moi pas vraiment est suis decus mes c'est qu'une histoire de rodage moi... j'ai changé que le piston (100km rodage) j'ai fini le rodage j'ai pousser le scoot pas à fond de chez à fond c'est pas possible...85 compteur ludix...72 vitesse compteur electronique!!! breff soit y vas ce faire peu a peu soit mes réglage sont pas bon après avec mon Naraku 70 j'ai jamais dépasser les 95 reel même en descente!!!! a 54euro le cylindre c'est dejas beau!!!!
  15. Effectivement cette allumage c'est excellent ca roule bien fort , J'en suis pas dessus non plus!!!! Par contre même avec la boîte à air préparé je trouve que ca bride fait chier ca , vas falloir une genre doppler ou artek de boîte à air. Continu comme ca c'est excellent.
  16. Met un kit , un carburateur de 19/ou 21mm fait bien tes réglage et rodage et roule!!!!
  17. Je vous rassure , je fais partie du lot j'ai 32ans!!!! Je n'est jamais passer le permis , ehhh non vas bien falloir pourtant..... Je compte pas laisser tomber le 50cc pour autant. A 14ans j'ai eux une 51 neuve A 18ans Une XR6 d’occase en concession Et a 27ans Mon Ludix trend neuf.
  18. Bonsoir , Pour tes galet tu as du combien actuellement? En gicleur Il est conseiller une augmentation de 5 a 8 points après ca parait fou met quand j'ai monté mon Giannelli rekord en etant 100% d'origine juste débrider au variateur (ludix) j'ai juste descendu mes galet de 9gr a 6gr!!!
  19. maxiscoot becannerie scoot fast..... https://www.50factory.com/pieces-neuves/16319-ecrou-d-allumage-derbi.html?gclid=CjwKCAjwmdDeBRA8EiwAXlarFoMjU4jh2JgNqZ6n6a0_2JNULpsBuJJ1nxb2ihnxBAuEjni4mWudUhoCM0IQAvD_BwE
  20. cedric62
    TUNING
    Oui Ta raison J'ai mon caces 2 chantier ohhh la la !!!! dsl je sort.....
  21. Honnetement moi non plus lol!!!! Le variateur qui viellit qui commence à avoir du jeux?? Le vilebrequin est neuf!!!
  22. Mes porté de roulement sont impec propre dégraisser je monte mes roulement , les roulement au congel vilebrequin avec. et les carter chauffer!!!! C'est a cause de c'est casse que j'ai voulu voir le prix d'une presse car pour moi en usine c'est monté a la presse!!!
  23. Et ben voilà quelques chose de plausible , Mais dans ce cas la Nos roulement qui peuve supporter 20000tour/min c'est tester en condition linéaire , je veux dire sans force axiale ou autre Parce que , au total c'est pas les meilleur roulement du monde que l'ont a. Merci pour ton explication je comprends bien mieux. Dessus de la qualité de nos pièce soit disant renforcé....
  24. Chaque configuration est differentes le moindre petit changement et ca peu tout changer . .après si tes ami tape 100KM/h ben voit ce qui ont sur leur machine!!!!
  25. Bonsoir , LDR= liquide refroidissement pffff j'ai cherché lol.... il y a pas 50 endroit ou passe ce liquide!!! radiateur , durite , pompe , cylindre , culasse donc rien de sorcier a trouver la fuite!!!! suffit de chercher la source tu essuie la ou c'est humide tu mets en route et tu cherche!!!
