cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. bonjour , a tous , Quoi de nouveau depuis.... Apparemment , mon Pot échappement , ne bouge pas du tout , ce qui est un bon point , donc pourquoi le changer? J'ai passer la barre des 20000km!!! et ce matin j'ai reçu quelques bricole , qu'il fallais que je change. Donc j'ai dejas installer ceci. Resteras la vidange.
  2. Bonjour , Es ce que ton essence arrive régulièrement? es ce que ca le fait aussi bien a chaud qu'a froid?
  3. Bonsoir, regarder , si les Joints spy son en bonne etats et sinon chercher une prise d'air!!! Tu pulvérise du produit vaisselle avec de l'eau dans un pulvérisateur , genre pour laver les vitre... sur tes jionts si il y a des bulle ta trouver.
  4. Merci pour l'info Alain Pour ma part , ca sera pas avant fin de semaine!!! Pour ce qui est du MVT et bien je vais revoir un poil a la hausse met réglage merci bien.
  5. Ahhh d'accort merci du conseille!!! Que reproche tu au MVT , Serait t'il pas fiable?
  6. anciens sujet... dsl j'ai enlever ma réponse....temps mieux si tu as trouver ta panne.
  7. Oui j'ai le Mvt premium. Réglage carburateur j'en suis la...C'est a dire perfect lol....
  8. Merci a vous tous pour vos , réponse , En conclusion , cela ne seras en aucun mal de changer le pot complet pour le yasuni , Puisque la qualité et bien plus présente en matière de solidité. Après Niveau perf , je m’inquiète pas chez Yasuni....
  9. Ahhh ok ok , Intéressant Si y donne a haut régime même sur du 70.
  10. Lol mdr...... Est en terme de performance??
  11. bonjour , Quelle seront les avantage du Yasuni r Pour ludix , Par rapport a celui Du Doppler S3R que j'ai actuellement ? je vous laisse ma configuration ci dessous. Top perf Black trophy 70cc Pot doppler S3R variateur artek K2 evo courroie malossie x belt embrayage Polini for race 3 allumage , MVT Premium carburateur de 19mm polini CP transmission Doppler 15X33 Merci d'avance a tous bonne continuation sur le forum.
  12. cedric62
    Peugeot vivacity 2 T
    Bonsoir merci fred82000. Pourquoi , pas prendre un carburateur plus gros? parce que sur de l'origine , cela ne t'apporteras rien de plus , à part plus de difficulté a le reglé et une consommation excessif pour rien. Pour ce qui est de tes galet du 6gr serait bien en peugeot. pour le ressort de poussée celui d'origine sur peugeot c'est dejas très dure.... Un réglage carburateur , Change énormément le comportement d'un scoot. Si cela peu t'aider.... voilà bon réglage.
  13. Bonjour , es ce que t'aurais pas un ressort décrocher ou casser?
  14. Ah ok ok , toute façon a la longue c'est souvent ce que je fais.merci pour l'info peu être fin semaine je le commanderais je verrais. Cette après midi purge du freins , avant , ce n'est pas celui d'origine met celui d'un scoot 4 temps que j'ai adapter sans aucun mal sur le ludix. Un peu sale le liquide!!!! C'est mieux quand c'est neuf....
  15. Non Il est pas cher du tout , donc voilà....
  16. derien , ont fait pour que ca aille impec. bonne continuation.
  17. Excellent , ta bougie , desserre de 3/4 de tour ta vis de richesse et ton problème de ralentis sera résolu....
  18. Je vais voir pour me prendre le Yasuni r black , refaire mon Doppler sabler repeindre , retaper bien nickel la cartouche et le revendre.merci pour vos conseil c'est genial. Ahhh ben j'ai trouver ce que je veux!!! Celui la en cartouche red!!!! Le Yasuni R 149 Euro ca vas encore
  19. serieux?? c'est de la merde , il y a quoi en bon pot? un petit yasuni r vous en penser quoi?
  20. Je te confirme , a 200% fini pour moi pot Doppler , 2 soudure au coude déjà dessus et la ma mitraillette a peter!!! voilà voilà encore une casse dessus et je change!!! Ta une marque fiable , en connaissant ma configuration dejas bien avancer?
  21. 1600km sans aucun souci technique , ca me surprenais , j'ai peu être penser trop fort... Retour , a 30 km de chez Brouaaaahhhhhh oh oh.... , ahhh oui d'accort!!!! Brefff c'est reparé , taraudé visser avec des rondelles éventail ont en parle plus....
  22. Bonjour , Je suis d'accort avec les collègues , roule avec ton carburateur ainsi régler , et fait le point. Alors après ce changement cylindre piston cage à aiguilles , joints , es ce qu'il fume toujours autant??
  23. Ouiii Le simple fonte pour peugeot , juste black trophy c'est ca!!!
  24. Bonsoir , démonte ton carburateur , démonte la cuve et regarde si rien n,est endommager au niveau du flotteur pointeau ou autre qui c'est genre support d'axe de flotteur fendu ou casser etc.... Une chute n'est jamais bon....
  25. ca l'air de bien avancer tt cela c cool. dit moi les clignotant avant tu vas les ajuster?
