Bonjour a tous,
j'ai recamment acheté un pot sito plus à un membre du forum pour mon Booster Naked 2012... Je suis ensuite allé voir mon pro MBK qui m'a remballé car je n'avais pas achète le pot chez lui... Et depuis je galère pour trouver quelqu'un qui veuille bien me le faire... J'ai donc décider de débrider et mettre mon pot sito moi-même ( enfin essayer :P ) et vu que je suis totalement novice en matière de mécanique j'aimerais avoir " le mode d'emploi " pour poser mon pot... J'aimerais si possible le matériels pour faire tout cela en particulier... Pour la suite j'aimerais aussi débrider mon variateur moi-même j'ai regarder un tutoriel sur le forum d'un membre qui montrer comment débrider son variateur sur un même modèle que moi ( je ne me souviens plus exactement de son nom je dis cela de mémoire ;) ) et j'ai vu qu'il fallait un certain matériel et j'aimerais ou acheter par exemple un bloc-piston ou les clés pour...
Avis a vous tous :P
Cordialement Naked-67
Pour le pot c'est simple sur va du coté pot , tu devisse , tu enléve et remonte ton Sito :)
Les sito ne sont pas débride déjà ? :huh:
Pour le débridage vari-o , il te fait démonte bougie , bloque piston et une clée (je sais plus quélle taille ^^ )
http://www.scoot-boost.com/html/modules/smartsection/item.php?itemid=54
Salut,
Mon pot sito plus en tout cas n'es pas bridé d'après le vendeur, mais moi je n'arrive pas a voir la bride :P je me pencherais plus sérieusement dessus... Merci pour le lien du débridage variateur mais est ce que le bloque piston et la clée on peut l'acheter dans des magasins sur style bricolage genre bricoman ou casto enfin un magasin du type quoi... :P
Salut,
La je sais pas ^^
Va chez Yam , il en vende :)
Pour dévisser la joue fixe il me semble que c'est une clée de 17 qu'il te faut .
Pour le pot rien de plus facile , pour atteindre le cylindre ou le pot est fixer tu démonte ton cache moteur au niveau du plancher sur la coque arrière et tu pourra acceder aussi à ta bougie par cette trappe ;)
Et tient un ptit lien qui pourrai t'aider pour le débridage de ton variateur : https://www.scooter-system.fr/forums/f34/115591-débridage-variateur-pot.html
Modifié par Lucaas
+1 pour la clef de 17 ;)
Le sito est bridé a l'achat ( j'en ais eus un ) mais il y a juste la bride au coude donc impossible de la louper, si l'entrée du pot est vide c'est que le propriétaire d'avant l'avait déjà débridé ^^
Pour le monter facilement, je te conseil de viser a la motier la première visse d'attache ( près de la roue ) ! Ensuite tu ajuste au niveau du cylindre pour le visser à fond, puis pour finir tu visse les deux visses ( celles qui le maintiennent ) et ton pot est monté :D
Ok merci les gars de vos réponses :D
Va peu être aussi te falloir une clé a l aine de 6(je crois) pour enlever ton carter de kick, et au lieu du bloque-piston tu peux prendre une clé a filtre a huile(auto) pour bloquer ta joue fixe et que tu pourra trouver a Leclerc ou magasin de bricolage.
Merci nonoxik pour ton adresse de magasin :P maintenant je sais ou en trouver :P
c'est juste pour te dire que tu en a partout tu n as pas besoin d allé en concession ou chez un pro du 2 roues si tu n en a pas a côté de chez toi, c'est tt!! ;)
Pour monter ton pot, tu prend un cliquet avec douille de 10 pour les deux vis au cylindre, une douille de 13 (si je me souvient bien) pour la fixation du triangle.
Tu enlève ton carénage arrière (plus simple) tu enlève ton pot d'origine. Ensuite tu fixe le triangle (juste faire mordre les vis) et après tu le met en face du cylindre et tu met les vis de 10 et tu vis les deux du triangle.
:P jcrois je vais acheter une tonne de matos avec tout ce que vous me dite pour démonter et remonter mon pot :P mais ça devrait possible et c'est gentil de m'aider :D
En fait j'ai déjà dis la même chose plus haut, mais c'pas grave ! :)
ahete toi une malette d'outils dans un norauto ou un centre auto du même genre! en général, tu a suffisament d'outils dedans pour en faire pas mal! ;)
Je te conseille les magasins spécialisés (Savfima, etc), Leroy Merlin par exemple, c'est hors de prix, aucun pro ne se fournit là-bas, et c'est pas par hasard.
Parce que les taro sont pas intéressant :D2
Pour les prix t'a de tout du premier prix à 10€, au coffret de poche Bosh à 20€ et les sets complet tel Magnuson,Facom ect. Qui dépasse les 30€. J'ai un coffret relativement pas cher et depuis des année aucun problème le prix fait pas tout. :P
une malette a norauto coute dans les 50euros en général, et ca suffit pour ce que tu veux faire!
il y a un cliquet, plusieure douille de diff tailles, des embout torx, alen, plat, cruciforme, diff rallonges...
c'est pas du matos de pros, mais suffisament solide!
