Bonsoirs a tous ,
Alors voilà je suis en plein rodage de mon kit 70 airsal sport depuis un peu près 2 semaine et j'ai déjà fait 360Km de rodage a 45Km/H en laissant chauffer le scoot environ 5 min avant de partir , hors ce matin j'ai rater mon réveil et je suis partis quasi direct ( juste le temps de mettre mon casque , mes gants et de sortir le scoot du jardin ) et ensuite j'ai taper des grosse pointes sur environ 15Km ( pas poignée dans l'angle tout le temps je lâchais parfois mais la plupart du temps j'étais vers les 70Km/H ( j'ai pas taper à fond non plus ) je voudrais savoir déjà si sa avais tout foiré mon rodage parfait jusqu’à présent et si maintenant je roule normal vue que 360Km de rodage c'était suffisant ou si je continue quand même jusqu’à 500Km ? 8-)
Merci d'avance :) :)
19 réponses à cette question
salut,
je ne pense pas que ce soit grave , surtout au bout de 360km déjà fait , c'est pas comme si c'était les premier tours de roues
Maintenant, tu as rodé les éléments, peut-être pas à fond, mais les imperfections sont moins nombreuses, donc tu peux tirer un peu plus dedans, mais évite de trop l'essorer durant encore 100 bornes, puis tu pourra y aller, de toute façon là, s'il était mal construit ça aurait déjà serré.
Moi, pendant mon rodage, j' ai senti vers 320 kms, la puissance complète du kit qui arrivait ; donc en fait, le rodage eétait pratiquement terminer. Je ne sais si ça te la fait ; d' un coup, tu sens que le cylindre est à l' aise et peut donner tout ce qu' il a .
Le mieux est que tu fasses 50 kms à 50/55 , 50 kms à 55/60 et le reste presque à fond ( pas tout le temps biensûr) et claque une pointe sur 600 mètres tous les 50 bornes.
300KM sur tous les Alu ? :huh:
Bas j'ai pas vraiment tiré a froid quoi comme je l'ai dit je les démarrer et je suis partis quoi 2min après quoi' et j'ai rouler tranquille pendant 300 mètres quoi et après quasi à fond ...
Ok merci , puis bon je me dit que d'un coté ça doit pas être très grave avec le nombre de mec qui démarre leur scoot et parte direct poignée dans l'angle ça me fou la mort a chaque fois que je vois mes potes faire sa et qui se foute de ma gueule quand je le laisse chauffer mais bon c'est moi qui a raison pas eux ... :D
Modifié par om_the_best_
Ceux qui laissent chauffer leur scoot ont tort.
Ceux qui bourrinent à froid ont tort aussi.
Le mieux reste de partir même à froid, mais doucement.
C'est pas grave a mon avis mais continue un peu ton rodage... faut pas généraliser pour les kits alu 300km et 500 pour la fonte d'ailleurs pour les kits alu c'est vrai que ça se rode très facilement mais un kit fonte je trouve que 500 c'est pas assez avis personnel 700 kilomètres de rodage c'est pas de trop
Faut faire chauffer un peu, puis rouler doucement tant que le moteur est pas chaud, y pas de secret. 360km ça suffit pour ton rodage, il est largement fait. Mais faire chauffer son moteur ça se fait tout le temps, même avec un moteur de 20 000 km.
Merci pour vos réponse me voici rassurée :)
T'façon mis à part ce matin la , d'habitude je le laisse toujours chauffer un peu près 3min au ralenti , quelque petit coup d'accélération' et 1min après je part tranquille a 30Km/H sur 300M :)
