scooter mbk - yamaha Fuite près du cylindre et du pot
Titou
Salut Tout le monde !
Aujourd'hui j'ai changé mes joints de mon cylindre (70 polini fonte sport). Et j'ai monté en plus mon C16 (avant j'avais un S2r). J'ai fais une petite pointe pour les réglages (gicleur 82 sur carburateur 21 OK) Et la je regarde près du début du pot et du cylindre, et la du liquide tout noir... Alors que j'ai changé les joints juste avant !
Aucune idée d'où sa viens donc vos avis ?
Pièces en rapports :
Pot d'chappement Turbo Kit GMax 4T MBK Nitro 50 4T
Pot d'chappement Turbo Kit GMax 4T MBK Nitro 50 4T (269,00€)
269,00€
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
16 réponses à cette question
Salut moi ça me fait pareil depuis le debut que j'ai mon pot alors que mes réglages sont bon c'est
juste que comme c'est des pots a rotules c'est a dire que "tu vise la rotule au cylindre et le pot tu
lenboîte sur la rotule"j'explique pour ceux qui ne savent pas :) donc verifie que ton pot rentre bien a
fond dans la rotule,moi il es bien mit à fond mon pot mais sa crache toujours un peu c'est de l'huile noir
ou de la calamine je sais pas bien mais en tout cas les réglages changerons rien car c'est par rapport a la sortie des gazs /b]
Merci pour vos réponses ! En effet mon c16 est a rotule mais il a des ressort justement pour bien enfoncer la rotule donc je pense que c'est bien enfoncé. De l'huile de trop haute gamme ? (ipone samourai pour le mélange) Gicleur de 82 me paraît bon pourtant, j'essayerais 80 demain pour voir.
Mélange a 2 voir 2.5 et uniquement synthèse et ce à partir du moment ou vous avez un moteur
qui prend un peu de tours/min. pas d'Ipone ! Sylkolene, motul, motorex etc... et du 98 car la tes
symptomes, c'est tout simplement que tu graisses beaucoup trop ;)
Salut
Je suis bien de ton avis mais monte la rotule avec de la pate pour montage échappement de voiture ca durcit a chaud sans trop de gaz et si besoin de démonter cela n est pas trop dur a deboîter
Bye bye et bonne bricole
<--notPub 17546-->
