Salut à tous , la semaine dernière , mon nitro s'est arreté pendant que je roulais , j'ai donc du le démonter pour voir d'ou venait la panne .
En fait c'était un clapet qui s'était cassé , le problème est que le petit bout du clapet cassé est donc tombé où il y a le vilebrequin .
J'ai essayé de le faire sortir en mettant de l'huile dedans et en remuant le scooter en le penchant ..
Je ne crois pas qu'il soit sorti .
Quand je roule , il me semble entendre un bruit que je n'entendais pas avant . c'est peut être ce bout de clapet ,
Je voulais donc savoir si c'est grave de rouler avec et s'il fallait le sortir, ou alors à force de rouler il va se broyer tout seul ( c'était des clapets d'origine (métal)) , voilà merci
9 réponses à cette question
euh moi je l'enleverai a ta place , je prendrai pas ce risque de laisser dedans , bons après tout dépent de sa taille , mais si c'est un claplet qui est dedans tu risque le pire ..
Enleve le car si tu remonte un hm le morceau de métal risque de remonter et donc serer
je te conseil de l'enlever car si non attend toi au pire comme
- serre ton cylindre
-casse tes roulement , vilebrequin ect...
ouvre ton BM en deux tu le nettoie et en mémé temps ça te permettra de voir l’état de ton vilebrequin et les roulements ;)
Okok je vais essayer avec un aimant au pire , mais j'ai roulé genre 70-80 km avec ce bout de métal dedans et sa marche nickel , pas de bruit en fait . J'hésite à le démonter du coup ..
