Mekilldem Posté(e) le 12 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2012 Bonjour, Quelqu'un aurai t-il connaissance des diagrammes du kit Polini corsa 70cc fonte? J'ai écumé google et je ne trouve pas. Le but est de savoir quel pot s'accorderait avec ce kit au sujet duquel je lis tant d'éloges. Quand on monte ce kit, est-il necessaire de régler la cotede la cale d'embase et le squish? Merci
0 Mekilldem Posté(e) le 12 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 décembre 2012 Excuse moi...aurai-je dis une bértise? :huh: Peux-tu m'éclairer?
0 Durtmoon Posté(e) le 12 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2012 Salut :) Il n'y a pas de squish à régler sur un cylindre en fonte ;)
0 Mekilldem Posté(e) le 13 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 décembre 2012 Ah OK. Pourriez vous developper un peu plus techniquement le pourquoi du comment. ^^
0 Bubulle Posté(e) le 14 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2012 C'est pas vraiment vrai le squich est rendu disponible pour tous les kits si vous y mettez les joints qu'il faut mais sur des cylindre " sports " il donnent simplement un joint pour une utilisation normale, quotidienne donc c'est surtout les kits alu qui peuvent changer ce réglage ;) Je ne pense pas qu'il y ai un squich à régler sur corsa pour les diagrames je ne sais pas si tu n'as pas trouvé sur le net envoies un mail à maxiscoot dam sport voire même polini direct ;)
0 Mekilldem Posté(e) le 26 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 décembre 2012 Super :cool2: Merci beaucoup pour la réponse precise et l'idée des mails. A bientôt.
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 27 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2012 (modifié) salut, il sort toute sa puissance entre 8 et 9000 tours, après 10000 tours il n'y a plus trop de couple, 11000 tours max (sur booster) j'ai eu 2 corsa sur booster et testé avec 4 pots, je peux te conseiller pour le pot, en premier temps les diagrammes ne sont pas élevés, toute la puissance est en bas et mi-régime, c'est un kit de couple, il ne faut donc pas mettre un pot qui est fait pour les haut régimes (pour les kits Racing), testé et réglé : bidalot s2 le meilleur rappport, vitesse moyenne entre 100 et 105 réel. yasuni R bon mais pas mieux que le s2 yasuni C16 bon mais pas mieux, c'est un pot de démarrage a haut régime, plus pour le racing top perf nardo (giannelli schot), un pot de pointe, (la meilleure pointe avec celui ci mais plus creux en bas, et très buillant) Si par la suite tu compte mettre un kit racing, prends le c16 ou autre (for race 2, mhr racing)... Pour les transferts, oui il est mieux d'aligner ceux des carter au cylindre, travail long et minutieux. (pas obligatoire mais conseillé) Pour le squich, il est comme tous les kits sport, déjà réglé avec le joint d'embase fournis. ( il y a une bougie fournis avec le kit aussi), Ce qui a réellement apporté un gain de perf n'était pas de passer d'un pot a l'autre, mais de passer d'un carburateur 17.5 au 21, la différence était au RDV. Modifié le 27 décembre 2012 par tom67
0 Mekilldem Posté(e) le 28 décembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 Bonjour à tous, réponse mots pour mots de DAM SPORT => "environs 186º échappement et 126 au transferts" Merci beaucoup pour ta réponse plus que complète TOM67 bidalot s2 le meilleur rappport, vitesse moyenne entre 100 et 105 réel. Avec quel configuration? C'est mon objectif. Pour les transferts, oui il est mieux d'aligner ceux des carter au cylindre, travail long et minutieux. (pas obligatoire mais conseillé) C'est prévu. ;) Pour le squich, il est comme tous les kits sport, déjà réglé avec le joint d'embase fournis. ( il y a une bougie fournis avec le kit aussi), OKAY bien compris. Ce qui a réellement apporté un gain de perf n'était pas de passer d'un pot a l'autre, mais de passer d'un carburateur 17.5 au 21, la différence était au RDV. C'est prévu. ;) C'est cool :cool2: tu confirmes mon projet car je cherchais justement un kit orienté couple et non puissance. Usage quotidien, objectif 100/110 réel. Merci à bientôt. PS => MP
0 Bubulle Posté(e) le 28 décembre 2012 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2012 186° à l'échappement? c'est plus ou moins ce qui va avec le yasuni R ou le bidalot s2 oui
0 Mekilldem Posté(e) le 30 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2018 Salut, Je déterre mon post car aujourd'hui je monte un Polini Corsa sur un Minarelli vertivcal pour un pote et je mesure un squish moyen de 1,2mm... Je veux bien faire confiance à Polini mais ca me parait beaucoup?!?! Des remarques?
0 Bubulle Posté(e) le 4 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2018 Salut, Clairement ils se gardent une grosse marge de sécurité au détriment de la performance, tu peux descendre sur 0,9 sans souci peu importe ta configuration/utilisation/octane. Si tu es certain d'y donner du SP98 à boire, que tu as une bonne avance à l'allumage, une bonne carburation et aucun jeu dans le bas moteur, tu pourras même aller en dessous Et bien le déterrage de ton propre topic, ça fait plaisir d'y revenir 6 ans plus tard 1
0 Mekilldem Posté(e) le 16 octobre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2018 Le 05/10/2018 à 00:00, Bubulle a dit : Et bien le déterrage de ton propre topic, ça fait plaisir d'y revenir 6 ans plus tard Salut! Sympa la remarque Merci pour cette info précieuse, difficile à obtenir. Il faut que je me procure maintenant des cale d'embase adaptées. Pour l'adaptation du cylindre sur le bas moteur, je n'ai vraiment pas enlever beaucoup de matière => cela signifie t il que des cales/joint d'origine pourrait faire l'affaire? Merci ! PS : On a démarré son moteur hier. 1/4h ralenti, stable à mort.
0 Bubulle Posté(e) le 17 octobre 2018 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2018 Le 16/10/2018 à 08:42, Mekilldem a dit : Salut! Sympa la remarque Merci pour cette info précieuse, difficile à obtenir. Il faut que je me procure maintenant des cale d'embase adaptées. Pour l'adaptation du cylindre sur le bas moteur, je n'ai vraiment pas enlever beaucoup de matière => cela signifie t il que des cales/joint d'origine pourrait faire l'affaire? Merci ! PS : On a démarré son moteur hier. 1/4h ralenti, stable à mort. Re! Vérifie le plan de joint du cylindre pour voir ce que ça donne avec un origine mais dans l'idée oui ça va le faire. Si le joint bouche un peu le passage tu peux toujours essayer de le découper proprement 1
Mekilldem
Merci
14 réponses à cette question
