scooter peugeot Scoot indébridable
Tonni
Salut ,
en voulant débridé le variateur de mon scooter , j'ai remarqué que le boulon qui retiens le variateur est foiré ( mais vraiment foiré , le boulon est presque rond ). Je l'ai limé et essayé de le retirer mais rien à faire il ne bouge pas.
Je viens d'acheter le scooter et je ne peux pas le vendre. Vu que je fais que du 55km/h , j'aimerais savoir si vous avez une idée concernant le boulon , ou sinon comment faire pour gagner des km/h. ( je ne sais pas si ça vaut le coup de débrider mon pot d'origine , si je gagne que 5km/h ou 10 , et je ne peux pas acheter un neuf car j'ai pas plus assé d'argent) .
20 réponses à cette question
Humm jallais dire sinon ton boulo n'es pas foiré c'est toi qui est foiré mais non x).
Test a la pince multiprise, tu serre bien dessus, met un bloc-piston aussi sinon sa tournera hein ^^, passe un coup de dégripant, sa peux toujours aider si le variateur a jamais été démonté.
  Le 21/12/2012 à 19:59, Trekker_74 a dit :
Je l'ai fais aujourd'hui , j'ai mis beaucoup de dégraissant et j'ai demandé à mon père de bien sérer avec la pince et de la tourner , LE BOULON n'a pas BOUGE ! Il a même réussi à enlever la pince en essayant de tourner le boulon , ce qui est presque impossible vu qu'une fois serrer , la pince ne s’enlève pas . Si j'essayais de couper le boulon ?
Ok ba merci pour le conseil , je vais essayé ca demain matin et je te dirais le résultat.
.Pour gagnez quelques km/h , j'ai quand même décider d'acheter un pot d’échappement, le Yasuni Z ( je ne peux pas mettre plus d'argent ). A combien vais-je monter en vitesse de pointe avec , une fois qu'il sera débrider ? Je fais du 55 pour l'instant. et vu que je ne peux pas changer mes galets , ressorts à cause du boulon foiré je ne sais pas comment faire...
Le boulon coupe le ou autres, mais n'achete pas un pot de détente, en ayant le variateur brider, tu gagnera rien, le moteur restera bloquer dans les tours/min brider. Donc test une solution pour le boulon, ensuite achete ton Yasuni Z, je dirais bien régler, (galets + carburateur) un bon 80/85maxi km/h avec une bonne accélération ;).
Patience pour les réglages
ne tape pas avec marteau burin tu risque de voiler le vilebrequin.
il faut que tu rende de boulon plat, des 2 côtés a l'aide d'une meuleuse, ensuite la pince-bloc tiendra mieux.
  Le 08/01/2013 à 18:31, Momo Nitro a dit :
sinon ta une méthode un peu folle qui vient de me traverser l'ésprit que je ne pense pas très raisonnble :rheuuu: :
souder ton écrou rond a un autre écrou de même diamètre mais bien héxagonale et si sa tient bah tu dévise
c'est pas con sa, souder un 2eme écrou sur le vieux :cool2:
salut tu peux toujours prend un marteau et un burin plat et taper sur l’écrou vers la gauche pour le débloquer (fais gaffe au vilebrequin quand même :D2 ) ou alors tu prend une douille de 15 ou 16 que tu viens mettre contre l’écrou et tu la soude puis tu dévisse, normalement sa devrez aller ;)
Modifié par vdbnitro
<--notPub 20366-->
