Salut les gens ! J'ai un gros souci je fuit au niveau du trop plein . j'ai Vérfiier floteur il monte et descend.
Si je me souvient bien j'ai mit mon aiguille le clips au milieux ... C'est peut être sa ?? Je Ferme ma vanne pour que sa coule plus .
configuration :
Cylindre Metrakit Pro Race3
Pot Scr sm ( Je le change bientôt )
carburateur 28 Stage6 rt
vilebrequin Barikit
Clapet Malossi vl13 ( je crois)
D'ou sa peu venir ? Merci de votre aide ! Je pert pas mal d'essence ..
12 réponses à cette question
le fait que le flotteur descende et remonte bien ne veut pas dire que ce n'est pas le problème ^^
a mon avis tu devrait régler le niveau de cuve ( ton pointeau ne doit pas revenir asser haut pour arrêter l'essence quand le flotteur est remonter à fond ) :)
Il faut que je face quoi alors ? Merci de ta reponce !
Il faut que je change le floteur pointeau ?
tu dois régler le petit bout qui tiens le pointeau , tu dois légèrement l'incliner vers le haut pour que le pointeau remonte plutôt :)
en gros tu dois régler sa :
Modifié par Nyckeel
Saluuut , j'ai pas eu trop le temps de regarder car ce week end :S demain matin je démonte tout et je regarde donc le florteur il faut que le redessend vers le floteur ou je le remonte vers le carburateur ? ( on regarde comme si il est toujours monté . )
