Bonjour, je souhaiterais  changer le piston/segment de mon kit 50 mhr et passer commande sur scootfast mais quand je vais sur mon kit, pièce détachées, il y a plusieur piston/segment avec différentes cotes :rheuuu:
et je voudrai savoir lequel prendre sachant que en plus il ne porte pas le nom de piston/segment pour booster mais peugeot  :s   ? merci .
17 réponses à cette question
  • 1
ah ok d'accord, c'est suivant l'usure du piston , donc pour moi qui est le kit depuis un peu plus de 2 ans , il me faudrait quoi ? du C ? ou je peux très bien prendre aussi du A ?
2 ans ne veut rien dire, ce sont les km effectués..
si il a plus de 10 000 km tu peux mettre du C sans souci
Modifié par tom67
slt , je voulais le commander mais il m'ont dit qu'il ne l'avait pas en stock et qu'il n'avait pas de délais de la part de leur fournisseur :cool2:
en fait l'histoire des cotes c'est suivant le nombre de km, par exemple pour un kit de moins de 2000km soit quasi neuf on prendra du A, entre 2000 et 6000km du B et plus du C (c'est un exemple pas des valeur exacte).
ok d'accord donc oui je pense qu'il les a largement les 10 000km donc je vais prendre du B mais sinon un truc que j'ai pas encore bien comprit c'est que suivant la lettre A,B ou C le piston a quoi de plupart rapport aux autre ? merci
il est plus gros en centièmes de mm
par exemple, a la base c'est un piston de diam 40.000
A = 40.002
B = 40.004
C = 40.006
en gros c'est sa
je voulais dire C^^
a ok , en fait c'est pour compenser l'usure du cylindre et respecter le mêmê jeu ?
et il me faut bien du B en lettre pour mon psiton ou du C pasque j'ai pas comprit ton dernier message ?
ok et bien merci et juste une dernière question si par exemple on prend du A au lieux du B qu'il faut par exemple ça fait quoi ?
rien sa marche aussi, vue que sa roulai avec la cote standard jusque là... mais bon c'est mieux de repartir sur de bonnes bases. tu peux prends B ou C tkt
