scooter mbk - yamaha [Résolu] Spirit qui refuse de démarrer et me rend completement ouf
Asp2p
Salut tous le monde
MBK Booster Spirit de 1999
Robinet de réservoir TNT ( Neuf  je vient de le changer )
Durite de dépression qui fonctionne correctement ( j'ai aspiré par la dépression et l'essence coule par la durite d'essence )
carburateur Dell'Orto PHVA 17.5 ( Neuf vis de ralenti visser à fond et vis d'air dévisser de 1tours1/2 "j'ai aussi tester a 2tours1/2" )
boîte a clapets Artek ( Neuve je vient de la mettre )
Pipe d'admission TNT ( Neuve je vient de la mettre )
Kit 70cc Top Perf Trophy ( Neuf je vient de le mettre )
Bougie BR8HS ( Neuve je vient de la mettre )
Cornet Malossi E5 ( Neuf je vient de le mettre )
Variateur Malossi ( Galets 6 gr )
Embrayage malossi ( Ressort Full Jaune )
Allumage d'origine
il y a de l'étincelle a la bougie j'y est regarder
si je met du Start pilote dans le carburateur par l'entrer du filtre à air il démarre mais cale aussitôt
en démontent le variateur j'ai vu que le joint spy été complètement sorti ( il a été monté par l'extérieur du carter comme indiquer dans se tutoriel " http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=49400 "
j'ai remis le spy mais sa ne change rien
pour moi il y a une possibilité de prise d'air mais ou c'est bien ma question :rheuuu:
j'ai l'impression que la cuve du carburateur ne se rempli pas correctement ( sûrement a cause de la prise d'air qui provoque un manque de compression donc sa aspire pas assez sur la dépression )
quand j'ai remis le spy et que j'ai tester il y a eu une compression de singlé puis il a démarrer 1 seconds puis a callé et la compression et redevenu comme quand j'avait la prise d'air
( il y a de la compression mais pas assez je pense )
j'ai alors encore regarder le joint spy mais il n'a pas bouger
le joint a été remis correctement avec une douille et non avec un tournevis pour ne pas risqué de le percé
franchement c'est un truc de fou si quelqu'un a une idée je veux bien car comme dirait disiz la peste... je pete les plombs :lol:
Modifié par Asp2p
Ta essayer de foutre de la pate a joint autour du spy pour pas que sa fui ? parce que si il s'est enlever c'est qu'il ne tien pas cole le a la pate a joint, après, pourquoi a tu la vis de ralentit visser à fond ?? elle ne devrai pas être visser à fond si tu était bien régler a moins que ton circlip sur l'aiguille soit trop haut. verifi ton spy derrière l'allumage aussi, et si il est décoler, colle le a la pate a joint aussi, après ça ne peut être un réglage carburateur
c'est un scoot que je refait c'est pour sa que la vis de ralenti est visser à fond
( les réglages carburateur ne sont pas encore fait ) mais même si les réglages ne sont pas fait sa devrait quand même démarrer
j'ai oublier de préciser que je fesait le mélange moi même a 2%
pour moi c'est a coup sur une bonne prise d'air au niveau des spy
vous me conseillez quoi pour le mieux... remplacement des deux spy ou pate a joint
sinon j'ai de l'époxy ( pas MP20 ) celle du plombier :D2 je peux bouché avec sa mais faut que j'arrive a l'enleve si jamais je doit changer les spy
Change les joints spy, ça coûte pas cher et sa prend pas beaucoup de temps.
Et si tes réglages carburateur sont vraiment mauvaise, sa peux empecher de démarrer.
Ta bougie fait-elle une bonne étincelle?
Par ailleurs, un B8 sur un top perf, c'est trop chaud, met B9 voir B10.
+1 un mauvais réglage peu empêché de démarré ( hein corbeau :P2  ), tu as un gicleur combien? car si le gicleur est trop gros...tu peux toujours essayez ça démarrera pas ( ou alors même pas 5 secondes ) :p
  • J'aime 2
pour la bougie j'ai une superbe eteincelle bien bleu
pour le gicleur j'ai mis 95 et essayer avec un de 90 ( il est conseillez pour ma configuration un gicleur entre 90 et 105 )
pour les réglages carburateur j'ai devisser la vis de 1tours1/2 ( rien ) puis 2tours1/2 (rien)
pour le spy coté allumage j'ai verifier aujourd'hui il a l'air bien mis et tient correctement
par contre pour le spy coté variateur j'ai des doutes il été sorti alors je l'est remis mais j'ai l'impression de l'avoir beaucoup trop enfoncé lol
j'ai recommander des spy avec roulement Top Perf sur eBay car moins cher que de prendre des spy seul avec FDP chez maxiscoot
mais il y a une question qui m'intrigue car beaucoup de gens disent qu'il faut les placés par l'interieur du carter
hors sur pas mal de tutoriel j'ai vu qu'il faut les installés par l'exterieur ( du moins sur un spirit car les autres scoot je sais pas )
je vais attendre les spy que j'ai commander je vais essayer de les mettres puis si sa marche toujours pas je recommanderai des spy chez le mecano du coin et j'installerai le tout avec les nouveaux roulements par l'interieur
Modifié par Asp2p
si ton spy est trop enfoncer est qu il y as un ecart entre le spy est le bas moteur c'est mort plus qu a le changer
le mieux est de le huiler l enfoncer a la main d appuyer en premier temps de haut en bas est de gauche a droite pour bien le centré ensuite moi pour ca je fais tomber le bas moteur du cadre pour l allonger est qu il soit bien droit en face de moi est je prend un tube bien large est tu mes au bout un chiffon au bout tu tape sur le tube doucement est tu regarde si il ce mes bien et tu continue comme ca jusque a le mettre a la levre du bas moteur est c'est bon si il fuit c'est mort voilà bon courage
ps: la pate a joint ca ne marche pas
Modifié par alex du 59
Bon sa avance j'ai recu les roulements et joints spy top performance que j'ai acheter sur eBay pour 11,50euros
pour ne pas faire du travail de boucher avec les spy et que de la limaille s'incruste dans les roulements j'ai decider de faire tomber le moteur et de tout changer ( roulements et spy ) en 4heures de temps c'est fait et avec des outils de merde :D2
bon bah tout est remonté je vais quand même attendre 48heures que la pate a joints wurth seche correctement ( heureusement il m'en rester de la dernière fois )
je vous tient au courant pour vous dire si sa démarre mieux ( normalement plus de prise d'air j'ai fait du boulot propre de chez propre )
ça m'a couté une bonne brulure a la main droite :rheuuu:
après sa si il démarre je ferait les réglages carburateur puis galets
dans la semaine je vais allez commander les pièces manquante pour le démarreur
il m'en aura fait bavé se scoot mais le principale c'est de pas lâchez prise ;)
je vous tient au courant d'ici deux jours
Modifié par Asp2p
Bon bah me voilà de retour
pour démarrer le scooter je suis obliger de mettre de l'essence dans le puit de la culasse et après sa il tient le ralenti même pendant 1heures
le souci c'est qu'il démarre pas si je l'aide pas avec un peu d'essence dans le puit
et aussi quand j'accélère il avance pas d'un centimetre et fait comme un pchittt sonore tres bas
je pense que ça vient sûrement du joints de la culasse vu qu'il été en métal et que la première fois il a été ecrasé et la quand j'ai remis le joint il été tout plat
est ce que ça peut venir de la vis d'air du carburateur qui est mal régler ?
il va réellement me rendre dingue le scoot
autrement si il avance pas ça peut venir de quoi ? galets trop lourd ?
Bougie NGK B10HS ( Neuve )
Kit 70cc TopPerf Trophy ( Neuf )
Cage à aiguilles Malossi ( Neuve )
Robinet TNT avec dépression ( Neuf )
Durite Essence et dépression
( Neuve )
Carburateur Dell'Orto 17.5 PHVA ( Neuf )
Cornet Malossi E5 ( Neuf )
Pipe TNT ( Neuve )
Boîte a clapet + Clapet Artek( Neuf )
Roulement + Spy TopPerf ( Neuf )
Courroie Malossi Kevlar ( Neuve )
Vilebrequin Stage6 ( Occasion )
Allumage d'origine ( Occasion )
Variateur Malossi Multivar ( Occasion ) 6gr
Embrayage Malossi Delta Clutch ( Occasion ) full jaune
Modifié par Asp2p
  • Bon alors pour le pchitt c'est normal apparament car comme je met de l'essence dans le puit de la culasse elle passe par le pot d'echappement
  • pour le problème car il avance pas même si j'accélère ont me dit de verifier l'allumage
tu a essayer de mettre un autre bougie ?
car elle peut très bien être neuf mais elle peut faire des  l'étincelle  blanc sur le coter(donc bougie mort) et ton scoot n'avance pas    moi ça fait pareil et   je lais changer  ça me la fait plus  et depui nickel
tu as changer tes roulement
mis le vilebrequin au frais
chauffer tes carter mis de la pate a joint comme il ce doit
ton bas moteur ne fuit pas tu as remis des joint neuf
joint moteur, joint spy bien mis
régler ton carburateur est ca part normalement test une autre bougie si elle est faible l étincelle peut être oui tu roule au mélange ?
Re donc voici tout se qui est dessus
MBK Booster Spirit de 2003
Robinet de réservoir TNT ( Neuf  )
Durite de dépression ( Neuf )
Durite de d'essence ( Neuf )
Bougie B10HS ( Neuf )
Kit 70cc Top Perf Trophy ( Neuf )
Pot Yasuni R Débridé ( Neuf )
Carburateur Dell'Orto PHVA 17.5 ( Neuf )
boîte & Clapet Artek K1 ( Neuf )
Pipe d'admission TNT ( Neuf )
Variateur Malossi MHR GP ( Occasion ) "Galets 6 gr"
Embrayage malossi Delta-Clutch ( Occasion ) "Ressort Malossi Full Jaune"
Correcteur de couple MHR GP ( Occasion )
Roulements & Spy Top Performance ( Neuf )
Cage à aiguilles Malossi renforcé ( Neuf )
Allumage d'origine ( occasion )
Clavette d'allumage decallé Top Performances ( Neuf )
Pochette de joins Top Performances ( Neuf )
La bougie a été changer ( encienne BR8HS -> nouvelle B10HS )
il y a de l'étincelle bien bleu a la bougie et l'allumage est bien callé ( j'ai verifier 3 fois )
il y a une tres bonne compression
j'ai encore changer les spy et les roulements par des neufs et le vilebrequin a été remonté correctement avec de la pate a joins Wurth et il tournée niquel sans forcé ( il a été callé avec un jeu de cale )
tous les joints ont été changer a nouveau
les réglages carburateur ne doivent pas empeché le scoot de démarrer ( vis de ralenti serrer à fond et vis de richesse desserer de 1tours1/2 puis de 2tours1/2 pour tester mais rien
si je met de l'essence dans le puit de la culasse il démarre mais n'avance pas si j'accélère il cale mais à part contre il peut tenir le ralenti pendant plus d'une heure
j'ai aussi des petits pchitt!!! mais normal car comme il y a trop d'essence dans le bas moteur sa passe par le pot
j'ai essayer avec la boîte a clapet et les clapets d'origine mais ça change rien
j'ai essayer avec un carburateur Dell'Orto 19 PHBG DS mais ça change rien
Le kit a rien aucune rayure ni rien il est encore dans même etat de neuf
Fusible et batterie intact
c'est réellement un coup a devenir dingue sa
au debut je penser a une masse que j'aurais pu oublier mais si il y avait un problème de masse il démarrer pas avec de l'essence mise par le puit de la culasse enfin je pense
il me rend completement dingue se scoot
Modifié par Asp2p
pour la bougie j'avait une BR8HS et 10 personnes m'ont dit de mettre une B10HS
le carburateur comme indiquer j'ai essayer Dell'Orto 17.5 PHVA et Dell'Orto 19 PHBG
pour le gicleur j'ai mis 90 puis 95 puis 100 et ça change rien
pour les réglages carburateur comme indiquer j'ai serrer la vis de ralenti à fond et la vis de richesse desserer de 1tours1/2 mais rien
puis vis de ralenti serrer à fond et vis de richesse devisser de 2tours1/2 mais ça change toujours rien
il démarre pas si je l'aide pas avec de l'essence dans le puit de la culasse
et une fois avoir mis de l'essence dans le puit de la culasse il démarre sans problème au deuxieme coup de kick mais n'avance pas d'un poil et cale des que j'accélère
mais il tient le ralenti plus d'une heure sans problème si je touche pas la poignet des gaz
Modifié par Asp2p
<--Pubok 26639-->
