scooter piaggio - gilera Amusez vous a configurer mon Piaggio !
rascar capac
Salut tout le monde, je suis a la rue total avec mon Typhoon, je n'arrive pas a trouver de bons réglages, il se traine lamentablement... J'AI BESOIN DE VOTRE AIIIIIIIIIDE SIVOUPLAIIIIII !  :D2
Comment configureriez vous mon Piaggio Typhoon avec les pièces suivantes que j'ai en stock ?
PIÈCES EN STOCK
ECHAPPEMENT :
- 1 pot d'origine bridé
- 1 pot Arrow extrême débridé (équivalent Conti chr, gianneli reverse)
CARBURATION :
- 1 carburateur D.O PHVA 17.5 (carburateur d'origine du scoot)
- 1 carburateur 17.5 Polini CP
Gicleurs :
52
53
60
65
68
70
72
75
80
82
85
ADMISSION D'AIR :
- 1 boîte à air d'origine neuve
- 1 boîte à air ventury box Doppler
VARIATION :
- 1 variateur d'origine
- 1 variateur Malossi MHR team
- Galets de :
3g5
3g8
5g
6g
7g
7g5
8g
- Ressorts de poussée :
Origine
Blanc malossi
violet fourni avec le variateur Malossi mhr team (plus court que les autres ressort)
Stage6 medium
Stage6 strong
EMBRAYAGE :
- 1 embrayage d'origine
- 1 embrayge Stage6 sport pro
- 1 cloche d'embrayage Stage6 R/T 480g
Ressorts d'embrayage :
Origine
Stage6 soft
Stage6 medium
Stage6 strong
ALLUMAGE :
Allumage origine
Bougies :
1 ngk spark plug platine B8EVX
1 ngk      BR9ES
1 ngk R  BR8ES
Voilà, a vous de jouez, comme vous l'avez compris, j'ai bien besoin de conseils pour trouver les bons réglages sur mon Typhoon, alors j'ai trouvé cette petite présentation afin de rendre cela amusant !  ^^
Modifié par rascar capac
PIÈCES EN STOCK
ECHAPPEMENT :
CARBURATION :
Gicleurs :
52
53
60
65
68
70
72
75
80
82
85
ADMISSION D'AIR :
VARIATION :
- Galets de :
3g5
3g8
5g
6g
7g
7g5
8g
Origine
Blanc malossi
Stage6 medium
Stage6 strong
EMBRAYAGE :
Origine
Stage6 soft
Stage6 medium
Stage6 strong
ALLUMAGE :
Allumage origine
Bougies :
1 ngk      BR9ES
1 ngk R  BR8ES
mais le pot arrow extrême avec le carburateur polini mais pas sur que le baa passe mais a essayer
après le variateur d origine car c'est gp d origine avec galets entre  6.5g et 7d ressort d epousser d origine avec embrayage stage avec ressort medium et bougie platine
gicleut si la baa passe pas si cornet entre  90 et  95
Moi j'essayerais :
- Arrow
- Carburateur Polini 17.5 + gicleur 70
- Boîte à air d'origine
- Variateur MHR + galets 6g
- Ressort de poussé origine
- Embrayage origine + ressorts Stage6 medium
- Cloche d'embrayage Stage6
- Bougie d'origine (BR9ES a mon avis)
Modifié par Runner FR
ton cylindre et t'es pièces d'origine ont combien de km?
si tu veux faire les choses dans l'ordre, commence avec TOUT d'origine, et juste le pot arrow et 4.5g en galets
gicleur tu ajoute 8pts par rapport au gicleur origine du carburateur 17.5.
courroie en bon état aussi ( moins de 6000 km)
tu devrai monter a 80 compteur avec sa, si ce n'est pas le cas, cherche pas plus loin..
Modifié par tom67
Le scooter, et donc le moteur a 3500km, cylindre d'origine bien entendu.
Je vais effectivement tout remettre d'origine, notamment la boîte à air, je pourrais ainsi remettre un gicleur plus petit (actuellement je suis en gicleur de 82).
Demain, je ne travail pas, si il pleut pas, je m'y met !
Sinon, a 80km compteur, il y va, sur le plat si je me couche quoi...ou alors si j'ai le vent dans le dos ! sinon c'est plutôt du 70km/h compteur scoot, soit 58-60km/h réel ! loin des 80-90 réel que prennent beaucoup sur le forum avec leur scoot avec une configuration origine plus pot comme moi !
Pot conti chr ; boîte à air d' origine prépa, variateur mhr, poussée violet , embrayage (les 3 petits) jaune malossi ou équivalent,1 embrayge Stage6 sport pro
;cloche d'embrayage Stage6 R/T 480g; galets essaie 5g/6g ....
Néanmoins personne ne pourra te dire le bon gicleur c'est a toi de faire le test de combustion et de regarder la bougie...
Personne ne pourra te donner le poids des galet ou ressort d' embrayage car c'est en fonction de pleins de chose a toi de régler la bonne variation... Une variation n'as que un réglage.... le bon lol...
Aide variation : http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=158618
Modifié par wouaou57
Bon...
J'ai changé la configuration du scooter :
Pot Arrow extrême
variateur origine, galets 5g
Embrayage origine, cloche origine
Ressorts embrayage Stage6 blanc (soft)
Ressort poussée Malossi blanc
boîte à air origine
Gicleur 70.
Bref, une configuration "tout origine" à part le pot quoi.
Résultat : j'ai rien gagné, à part le décollage où il part un tout petit peu mieux, il peine toujours pour prendre de la vitesse :killme:
Pire, alors qu'avant je pouvais prendre plus de 80 réel dans une très grosse descente, j'arrive pas a dépasser le 80 compteur dans cette même descente... on dirait qu'il plafonne juste avant les 80 compteur.
J'ai fais un trait sur mon variateur, mais j'ai pas eu le temps de démonter en revenant pour voir si le trait est complètement effacé.
Voici une vidéo avec ma configuration précédente
http://www.dailymotion.com/vidéo/x10sz38_vidéo0157_auto#.UcMldPlM98E
Et maintenant une vidéo avec la configuration "tout origine" expliqué au début de mon message
http://www.dailymotion.com/vidéo/x113bo9_vidéo0159_auto#.UcMlhPlM98E
Bref, c'est kiff kiff bourricot !   :vener:
Rhaaaa m'énerve ce scoot !
comme sa avance pas ! là rien ne vas t'aider,
cherche pas plus loin, met un kit (même 50), ton cylindre origine est trop limité (même le temps que sa prends à monter a 60 c'est fou ! )
en même temps change le cdi,  Comme sa plus d'excuse pour ne pas monter à 90
le carburateur n'est pas bridé au boisseau? il monte à fond??
Modifié par tom67
Je vais regardé le boisseau comme tu dis, mais je ne pense pas que le problème soit là, avec le carburateur polini cp 17,5 que j'ai monté l'autre fois, j'avais a peu de chose près les même performances.
Dis voir, d'après toi, pourquoi est ce qu'il est si peu performant mon typhoon ? je suis tombé sur un mauvais numéro ?  c'est spécifique a ce modèle ? je ne comprends pas
oui, tu as vu ? bon il faut dire que je pèse 114kg, donc ça doit jouer aussi, c'est comme si on était tout le temps 2 sur le scooter !
Ce qui est étonnant, c'est qu'au final, quelle que soit les réglages, j'ai toujours plus ou moins les même performances.
Je me suis amusé l'autre fois a mesurer les temps d'accélération via mes vidéos d'accélération dans différents réglages
PERFORMANCE DE MON TYPHOON
-Tout origine, carburateur et variateur débridé :
0-30km/h : 7s
0-40km/h : 11s
0-50km/h : 18s
0-60km/h : 39s
-Tout origine, carburateur et variateur débridé,
galets 5g3 :
0-30km/h : 10s
0-40km/h : 19s
0-50km/h : ...s
0-60km/h : ...s
-Pot origine, Galets 6g,
embrayage stage6 sport pro
ressort Stage6 medium
ressort poussé Stage6 medium :
0-30km/h : 11s
0-40km/h : 22s
0-50km/h : ...s
0-60km/h : ...s
- Pot Arrow extrême, Galets 5,3g
ressort embrayage Stage6 medium
ressort poussé blanc malossi
gicleur 70
0-30km/h : 7s
0-40km/h : 10s
0-50km/h : 13s
0-60km/h : 17s
0-70km/h : 26s
- Pot Arrow extrême, galets 6g
ressort poussé Stage6 strong
gicleur 85 :
0-30km/h : 7s
0-40km/h : 10s
0-50km/h : 12s
0-60km/h : 23s
0-70km/h : s
0-75km/h : s
0-80km/h : s
-Pot arrow extrême, galets 6g
gicleur 85 :
0-30km/h : 7s
0-40km/h : 8s
0-50km/h : 13s
0-60km/h : 24s
0-70km/h : s
0-75km/h : s
0-80km/h : s
-Pot arrow extrême, galet 6g
gicleur 65, mousse baa (?) :
0-30km/h : 7s
0-40km/h : 9s
0-50km/h : 12s
0-60km/h : 22s
0-70km/h : s
0-75km/h : s
0-80km/h : s
Pot arrow extrême, galet 5g
variateur malossi
ressort poussé Malossi blanc
0-30km/h : 7s
0-40km/h : 9s
0-50km/h : 12s
0-60km/h : 21s
0-70km/h : s
0-75km/h : s
0-80km/h : s
Pot arrow extrême,galet 5g
variateur malossi,
ressort poussé medium
ressort embrayage medium
gicleur 85
baa ventury box doppler :
0-30km/h : 6s
0-40km/h : 9s
0-50km/h : 14s
0-60km/h : 22s
0-70km/h : pas possible
0-75km/h : ////
0-80km/h : ////
-Pot Arrow, galets origine
variateur malossi
ressort poussé violet malossi
livré avec le variateur malossi
gicleur 80
baa doppler :
0-30km/h : 6s
0-40km/h : 8s
0-50km/h : 10s
0-60km/h : 15s
0-70km/h : s
0-75km/h : s
0-80km/h : s
Pot arrow, galets 8g
variateur malossi mhr team
gicleur 82
baa doppler
0-30km/h : 7s
0-40km/h : 9s
0-50km/h : 12s
0-60km/h : 16s
0-70km/h : 21s
0-75km/h : 28s
0-80km/h : s
ressort poussé origine
gicleur 82
baa doppler
0-30km/h : 6s
0-40km/h : 8s
0-50km/h : 11s
0-60km/h : 15s
0-70km/h : 21s
0-75km/h : s
0-80km/h : s
Pot Arrow
Embrayage origine
ressort embrayage Stage6 blanc (soft)
ressort poussée Blanc mallossi
boîte à air origine,gicleur 70
0-30km/h : 6s
0-40km/h : 8s
0-50km/h : 10s
0-60km/h : 14s
0-70km/h : 20s
0-75km/h : 31s
0-80km/h : s
<--notPub 28790-->
