scooter peugeot Kit sur Kisbee?
Anmathias
Bonjour a tous,
voilà j'ai un peugeot Kisbee depuis 6 mois et j'en suis assez content depuis que j'ai monté des pièce racing dessus mais j'aimerais bien avoir plus de puissance car je prend souvent des gents et en duo le scoot avance plus. En solo ça passe bien en ville mais dès que j'en sort c'est un peu la panique. Sur le plat il prends 70km/h bien lancé (en solo, en duo je dépasse pas les 55)
Ma configuration actuelle:
Ressort de contre poussé malossi blanc
Embrayage DMC ressort 2000rpm
Cloche d'embrayage DMC
Canon lisse
CDI Racing alu TNT
Variateur Racing Malossi multivar
Galet polygonaux 6g
Bobine Racing DMC
Alors je voudrais monter un kit moteur dessus mais je ne sais pas lequel. Je veux éviter d'y mettre trop chère (le malossi 85cc est trop cher pour moi) et je veux pas d'un kit chinois qui va pas tenir.
Alors à votre avis?
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC
Kit cylindre Malossi Fonte 70 Peugeot Ludix LC (235,00€)
235,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (145,00€)
145,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , Cylindre Peugeot , kit peugeot
Le kisbee c'est un 4t? Si oui tu peux rien faire a mon avis...
Comme tu peux le voir j'ai déja fait des choses, mais apparement tu as pas pris la peine de lire mon post.
Mon budget pour un kit? je sais pas je dirais 200-250€ tout compris.
Je voudrais un kit 80 ou 90cc
T'as déja une belle configuration en transmission donc pour le moteur il te faudrait un kit 90cc, un arbre a came renforcé et un carburateur (21 ou 24mm) ou un gicleur (sur le kit 90cc tu peux utiliser le carburateur de 18mm avec un giccleur de 90-95).
en Kit 90 tu peux prendre le DMC:
en arbre a came racing le DMC aussi
Tu peux jeter un œil a ma configuration ou je détail un peu ces pièces:
Belle configuration ton scoot, ça fait envi.
Ce kit est compatible alors? http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb-/22-kit-moteur-complet-racing-dmc-90cc.html
Et je met juste un arbre a came en plus alors? le carburateur je pensais mettre ça: http://www.Dell'Orto.fr/produit-403-02513-carburateur-phbg-19-ad.html
Alors voilà, j'ai commandé ma configuration, merci pour ton aide.
Alors j'ai pris:
Un kit Moteur complet 90cc
Un Carburateur Kehin 21mm
Un arbre à came renforcé
Une bobine Haut tension Racing
Un vilebrequin standard
J'ai ai eu pour 230€ alors ça passe
Je vais monter ça ce week end, je te tiens au jus. Encore merci pour ton aide en tout cas
Modifié par Anmathias
Normalement ça devrait mieux fonctionner avec tout ça. Par contre c'est bizarre que tu prennes que 70km/h avec ta configuration, un pote prend autant avec juste le CDI de débridé ...
Pense à faire ton rodage bien sur avant de tirer dans le nouveau cylindre :)
J'attend moi aussi ton feedback.
Ce site est fait pour les moteur 50cc GY6 4T. C'est peut être compatible sur les 2T, mais le cdi n'est pas bridé sur le tien.
et je peux faire quoi sur mon scooter pour l optimiser un peu sans changer le carburateur et pas le pot tout de suite ?
Une bonne dizaine de kilomètres/heure, c'est vraiment un très bon pot sur ludix, qui marche aussi bien avec un origine qu'un kit 50/70.
pour ma part je suis tout d origine juste le variateur débrider ce qui me fait aller a 75 réel une fois le scoot bien chaud
<--Pubok 30284-->
